2021-06-25
查看: 1861|回复: 3
[讨论] 请问如何将这种工程图展开
发表于 2008-11-24 21:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西赣州
也就是不要形成左边那样的图,而是沿着AA剖面线展开,展开后能看到每个孔的中心距离.
; {/ Z; H1 c; l# _( w0 O6 E; u1 G9 g8 ~/ T. Z1 G9 ]# r
全面展开只能选一个轴做为参考,能展开一对圆的中心距离,可是两对以上的圆,就看不到了.怎么办呢?
4 i2 f* }/ R' t  D( I/ Z- ~$ }$ @; z: I& w# K0 }1 O
谢谢帮忙.
5 S7 K7 [* Q- v" [1 O& l) H& [+ z2 c8 L1 _
[ 本帖最后由 mashi005 于 2008-11-24 23:00 编辑 ]
发表于 2008-11-25 09:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
    创建绘图或打开现有的绘图。! Q) [0 K; d8 O$ u: F7 w8 @: C
    双击绘图视图。或者,选取视图,右键单击并单击“属性”(Properties),或单击“编辑”(Edit)>“属性”(Properties)。“绘图视图”(Drawing View) 对话框打开。3 a* G* z% `* s$ _6 G1 R9 x7 L# ~* p4 p
    在“类别”(Categories) 下,单击“剖面”(Sections)。
    ) ]7 n8 c* t" n在“剖面选项”(Section options) 下,单击“2D 剖面”(2D Cross Section)。   j* E7 o5 k7 B% p/ G
    单击 http://file:///D:/proeWildfire%204.0/html/chinese_cn/proe/detail/image/view_sect_add.gif,添加 2D 横截面。; d& ?( ^8 g: N6 |
    在“名称”(Name) 列表中选取一个现有 2D 横截面。或者,单击“名称”(Name) 列表中的“新建”(Create New),创建一个新的 2D 横截面。' h( |/ I$ i5 u
    在“剖切区域”(Sectioned Area) 列表中选取“全部 (展开)”(Full(Unfold)) 或“全部 (对齐)”(Full(Aligned))。
    7 C+ p8 G4 W0 Q- V( B单击“应用”(Apply)。
    / a. ^9 ]+ a( ]8 p0 G) `- Q在“类别”(Categories) 列表中单击“可见区域”(Visible Area),然后在“视图可见性”(View Visibility) 列表中选取下列选项之一。7 c% r: u1 e+ Y! L3 [# k$ ~1 ]8 }
    全视图 (Full View) - 设置全视图可见性。! q) Q3 B0 L. U$ ]0 w) }& A, L1 s- k, b
    半视图 (Half View) - 设置半视图可见性。必须在选定的一般绘图视图上选取一个参照平面,以指定半视图参照平面。对于“模型边可见性”(Model Edge Visibility) 选项被设置为“全部”(Total) 的剖面,在图形窗口中选取剖面视图内的参照平面。$ K' R$ Z% a8 ~
    局部视图 (Partial View) - 设置局部视图可见性。必须单击几何收集器中的参照点,并在选定的一般绘图视图上选取参照点。单击“样条”边界收集器并定义局部视图的边界。
  • 破断视图 (Broken View) - 设置破断视图可见性。必须单击 http://file:///D:/proeWildfire%204.0/html/chinese_cn/proe/detail/image/view_sect_add.gif 以添加破断。单击“第一破断线”(1st Break Line) 收集器,然后创建一条破断线。或者,单击“第二破断线”(2nd Break Line) 收集器,然后创建一条破断线。2 \* D# f: `9 v$ _0 i0 A. c
注意:请确保两条破断线均为水平或垂直。& v2 x9 I' v' L) M( J' n2 ~/ T
  • 单击“确定”(OK)。
      ~3 U3 A  t( p
当创建具有破断视图可见性的展开剖面时,请注意下列限制条件:
: y" n1 c  I3 k* z
    剖面的展开方向必须平行于视图边界或视图框架的侧边之一。3 N6 K. D$ F. u6 C: e/ U6 [) I8 b
    平行于展开方向的破断的破断线必须通过所有剖面。
  • 垂直于展开方向的破断的破断线只能通过一个剖面。
    ( ?& ?/ j- h$ T
专利 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-25 11:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
谢谢指点,我轼下行不行。
发表于 2008-12-29 16:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 xinyazhu 于 2008-11-25 09:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 _& @0 g! v/ v* X! J% v2 |
创建绘图或打开现有的绘图。5 F  f  g+ O. ]( s
" j& G# w1 Y5 W' o3 ]; _4 }在“类别”(Categories) ...
5 I8 z" \/ |6 i5 K% ]4 j5 L( o& d
9 c/ h* P# s4 U, x( L* I6 v5 @5 Q
没有解决根本问题吧?楼主能看懂?7 m$ Q7 J' }7 H1 T
% @7 W) f7 d2 T+ P% ?
全部对齐和全部展开最好再说明一下!
