查看: 5504|回复: 20
[已解决] bdl文件中模型的绝对位置问题
发表于 2008-11-24 20:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-11-24 21:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
嘿嘿,这个问题倒没仔细想过........请我们ecs专家帮忙解答一下
发表于 2008-11-24 23:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果你分开保存BDL,你能一次导入?2D不会出现问题? . {4 P0 @  q- I* a# ]" e7 [
; `5 S* K0 D, z" A' W/ c/ R' {不过对于3D的PKG来说,它的位置信息,是记录于组件里,或者,但是你分开保存为BDL.3 a, ~; p8 G9 s8 K3 |8 \- d2 Y
那么就只保存单个零件,其位置信息丢失,所以可能会错位,
* T" S/ Z; ~; j/ y* v% r如果你想其单个保持,又想保存位置信息,就将此零件放置于  \  根目录下,不要放置于组件下面.1 `7 z9 A1 F9 @# }' n8 I
这样的位置信息,就是绝对的.
, `7 n1 z6 a; m
" Y3 ]8 \0 ?; c' X! s2 z2 B不过你的操作方法,感觉不好,会给后面带来麻烦.不是正确的处理方式.个人感觉,
6 h% K( D9 p, u8 f仅供参考.) Y* @& y( v6 L
+ p: [4 W# C" T9 U: Q. y
不明白你为什么对一个组件里的零件为什么分开保存单个BDL,而不是放在一个BDL..............
sytgos + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-25 08:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-25 08:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-25 09:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-25 09:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-11-25 09:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 a_zong 于 2008-11-25 08:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ `5 \- I% X( ?& ^/ e, R
: _1 k: D$ y6 d
& {% G4 V2 @  P# b不知道“放置于‘\根目录下’”是什么意思?我的理解是在总装pkg里,就不设一层一层的从属关系,直接每一个part都是最上一层。
1 i' V. E% ^8 W  H; P3 Y$ o
/ m8 y  y9 d6 [. }- ^8 k6 j( ^如果理解得不够正确,是否可以举个例子?
) t' U& [+ r& i/ K) t0 P& p) K
4 B" c! [5 M# Y  p& C, {3 _就是这个意思.把零件都放置到最上层,其位置,就不会改变.& r& n7 r  E' F- O6 _( j) {
但是觉的这是一种不太合理的管理零件的方法,
5 a$ d; C, r( P, ^: Y* R# a/ P3 z所以感觉你现在的管理方式有问题.
发表于 2008-11-25 09:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 a_zong 于 2008-11-25 09:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ a- i* J# ~7 l8 u) d9 j  K6 W
; y* l$ O' N( u) _3 A0 @7 }, R( W7 V3 Z
我也感觉不对劲 请教一下TEST-SEVEN的处理方法是什么。是否是将总pkg里的每一个part保存成一个一个的MI文件吗?之后要修改了就逐个与模型关联修改,之后UPDATE?
5 s8 s8 S- y* }- k. t' C. \8 @7 S8 _. i
建议,工程图部分再认真学习一下!
" v8 i! M+ R8 E1 o8 s6 K对于一个产品来说,一般都是通过组件来管理,一个组件又包括很多零件.$ d# i/ g- z, R1 i
对于一个组件出工程图,  z$ [. @1 j' H, F# U  H0 k- L1 N
然后对其单个的零件出图,都是做到一个工程图中的,* @  m2 S# q5 z% v% G9 m
一个工程图可以包括很多图页SHEET,你可以在不同的图页SHEET中出组件中的单个零件的工程图.
2 B6 X' {2 k3 c- ]* d- b也可以出在一个图页SHEET,然后都保存在一个BDL,这样便于管理.! O: I5 K2 \* S7 T9 B
具体操作还请参看相关工程图的教材,这个论坛上应该有吧.
sytgos + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-25 10:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-25 10:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-11-25 20:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以这样理解,呵呵
 楼主| 发表于 2008-11-25 20:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-11-25 20:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以呀,是这个意思,但是一定要注意保存,不然损失惨重,呵呵.
  l: \% q' M* t; I大的方向,应该是这样的,具体细节,多看看.
 楼主| 发表于 2008-11-25 21:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-25 21:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-11-26 18:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
因为你对最大的组件已经在BDL中出图,那么你保存BDL的时候,这个单独没有出图的零件3D,也不会蒸发,所有的零件都保存在BDL中,只是你没有对这个零件出零件图而已.他的3D还是存在的,
% c5 Q% j5 ]* |
( u3 M, ?2 h) o; c" L7 u* Z, Z我习惯保存多个版本,就是过一段时间保存一次,不覆盖.因为如果只有的一个版本的,时候,如果这个BDL出了问题,8 I' q& g5 ]4 d
就麻烦了.但是如果有多个版本,就比较安全.,到产品设计完成,才保存最终的版本到公司的服务器上.  H7 h$ ?. x, L) E7 C
而且象我们有OSD的数据管理模块MODEL MANAGER,通过这个数据管理模块,所有的保存的数据就比较安全.( J+ u! q9 z7 p9 C2 G
如果没有,当然就需要自己小心了管理.3 S/ e' i, z* R- T
* g: U; W4 p6 J0 `! v
如果象你那么分开MI,出去,虽然风险下,但是,不变于管理.; b  ^7 p7 ^; q% N; {
当然实际情况,还是根据自己公司情况来处理.
 楼主| 发表于 2008-11-26 20:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-11-26 21:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这些是为了,一些特别的目的.0 [  [7 g# r4 n% f' J7 E% K
DARWING ,是保存整个图本,6 |' N# V: r& ^, L
SHEET,是保持当前图页
' F& J5 ?3 U6 p3 }% LSKETCH,是保持一个草图,可以理解为图块,这个比较少用
1 ?3 h- [' ~9 c0 G2 rFRAME,单独保存图框.
 楼主| 发表于 2008-11-26 21:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-26 21:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
