9天前
查看: 5026|回复: 15
[已解决] 这样的剖视图怎么画
发表于 2008-11-22 16:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
在SW中像这样的局部剖视图有人会画吗,指教一下,告诉方法或是具体操作
  E0 b* m3 |) j& K: L7 r" o
! |3 J1 y- L$ M. h5 P' ?[ 本帖最后由 l35609925 于 2008-11-22 19:19 编辑 ]
发表于 2008-11-22 17:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
多试试就会明白了,
1 V5 ~+ Q; M0 O/ W% f! L4 h  N1 J我想做一个是很容易的\\
: ^7 L: w* _- _- [" {如此类推就出来了,\' A' d: c: I5 K
另外选择时可以选择要剖切的对象来控制
9 T/ E" x3 }( M9 r( X+ I7 P/ _阶梯剖的程度!
发表于 2008-11-22 20:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# l35609925 的帖子
剖视图中可以做到的。
发表于 2008-11-22 20:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
在装配图中,添加一配置(四分之一剖),在此配置中,以垂直于轴心线的平面做一矩形切除,就OK了。
发表于 2008-11-22 22:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼上方法不错,也可以这样,如下图有三个面供选,应能作出楼主的图
 楼主| 发表于 2008-11-23 16:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
原帖由 wuzhijian 于 2008-11-22 20:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. Z8 _7 \4 Q( Y  Z在装配图中,添加一配置(四分之一剖),在此配置中,以垂直于轴心线的平面做一矩形切除,就OK了。
. _" f, T- H; n8 \
; y# u$ u$ k3 i" H
配置怎么用,我怎么用不明白呢,四分之一剖怎么剖,一画剖视图就沿一个基准面把一边的全切除了,我只想让切除1/4怎么切除
发表于 2008-11-23 17:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
给你个方法4 y7 L! k5 W: [) l& N# B3 R8 n1 ^' g" B8 p
拉伸切除6 e" ~( W  w& I# L6 m; t
不用的时候压缩之
$ P. z: r* @8 }用的时候解压
) o# h6 B; T: Q办法有点笨# G6 f  {. N  h% S) M, V  ?
呵呵
发表于 2008-11-23 18:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
 楼主| 发表于 2008-11-23 20:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
原帖由 寂静天花板 于 2008-11-23 16:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 L7 I+ L5 S6 f$ r- y: g- F
切除拉伸,配置就是说需要用这样剖视图时就用,不需要时就不用。
: k6 o0 |  _( |2 g+ P  ]: @) I
2 L+ Y# }9 V9 v, y配置怎么用,有什么功能,用配置做的剖视图和默认的有不一样的地方吗
发表于 2008-11-23 20:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我也碰到过一样的问题,希望高手给解决一下!
发表于 2008-11-23 20:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
前两天也遇到类似问题。摸索了好长时间。
2 Y$ n2 j. O; s% ]
  d* n* ?3 l0 ^. v$ U' d: k5 D- g现在解决了,其实很简单的。+ C1 q% m  r9 q" r$ w9 ]0 _
: |' m- }8 B" j, l6 |4 \# }用“旋转剖视图”就可以了。; G1 f" m4 r6 O
( P9 Q8 Y% O# e$ |; a: p
主菜单里依次选:“插入-----工程试图------旋转剖视图”就好了。。
* p' L' Q; v. p4 U9 j# @4 }, @1 U1 q4 k8 b4 {$ g" {5 ^
8 c8 }  @! b5 ]; \* ?$ y( ~& }( v
我用的是SW2009SP0.' u2 u0 @. s8 u: C# s
  V% ?, R$ Y* e: ~1 ~* b+ P6 |: T不知道对你是否适用。(我是菜鸟)1 H$ K6 n$ ]/ i: d# K' {4 Y
' O/ F% b1 _  @; e& D[ 本帖最后由 wally1207 于 2008-11-23 21:00 编辑 ]
发表于 2008-11-23 21:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的意思好像不是楼上说的在工程图里面吧$ D8 y# P) i0 y+ [: s  b
要是在零件里面就用个拉伸切除得了,不想看的时候压缩
发表于 2008-11-23 21:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
装配体可以做个切除8 A; I7 d3 }# \% S+ ?; Q
其中可以选择那些要排除
发表于 2008-11-27 10:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
zsdgxdfjdx
发表于 2008-11-27 13:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多练最有用
发表于 2008-12-13 10:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
http://www.chinasolidworks.com/b ... p;page=2&extra=
0 q8 d) X0 {3 U6 @; h$ }
. M! M. q" F3 G是不是这个呢?
