查看: 5310|回复: 29
[公告] 请不要急于升级SW2009SP01
发表于 2008-11-21 22:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
我前不久装上sw2009SP0,前几天升级为SP01,不过好多插件不能用,没办法又回到SP0,所以我建议大家如果你安装上SW2009SP0,最好不要急于升为SP01。
发表于 2008-11-21 23:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-22 06:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
现在SP0是全模块的,可能SP1是补丁,你看Crack也是一个个搞的,SP0只用一个Crack全解决了
发表于 2008-11-22 07:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
多谢楼主提醒,我刚准备下了升级的
发表于 2008-11-22 08:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我升级了,一点问题也没有,也是一个补丁搞定问题!!和sp0一样。
发表于 2008-11-22 08:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
恩谢谢LZ的提醒
发表于 2008-11-22 09:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢提醒
谢谢提醒,对于我们这样的新手,版本高了不容易找教材,还不如学个低一些的版本,教材满大衔都是,等撑握了再升级应该是很容易的。
发表于 2008-11-22 10:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太快乐 太快了 sp0刚下载完阿
发表于 2008-11-22 13:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我用4.67G装二台不同的机子,问题如下;垃圾旧机子装了运行好多天没出现什么情况,再来装家中用的64位机子系统是32的,刚开始装好运行没问题,第二天再打开运行看看,哪知老半天打不开,装了几次都是这样的情况,还有就工程图纸模板是空白,另外加载图纸模板也看不到,按照论坛方法安装也是老样子,不知你们是不是这样的呢
发表于 2008-11-22 17:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我还在用sw2006
发表于 2008-11-22 18:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我的SP0升不了SP1,SP1装完后还是老是SP0,真是不解啊~~各位有什么高招
发表于 2008-11-22 19:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我装的就是sp1,运行一切正常,需要注意的是,最好不要用网络版Crack补丁,使用单机版序列号安装sp0后用自带的安装管理器进行自动安装升级,其他的升级方法都有问题.
发表于 2008-11-22 20:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 三维分子 于 2008-11-22 13:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 a* T$ H0 e" x) z4 p我用4.67G装二台不同的机子,问题如下;垃圾旧机子装了运行好多天没出现什么情况,再来装家中用的64位机子系统是32的,刚开始装好运行没问题,第二天再打开运行看看,哪知老半天打不开,装了几次都是这样的情况,还有就工程图 ...
8 b* o6 I/ i- |$ r: Q# ~5 X3 x
4 x( {1 C' H  b' A1 H. f8 N
9 c7 Q! G- D( g: z! e" `0 {7 \工程图模板空白,我的也有这样的问题,不过,有时候它又出现了,搞不懂,有时候真想将Soildworks的开发人员和测试人员每人踹一脚
发表于 2008-11-22 20:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
楼上的朋友说出了sw使用着者的心里话。我单位装的是4.67G的,开始用着正常,可XP系统中的连着网启动了两次,结果现在怪病多了去了。无奈只好用vista系统中的了。不过vista系统中的感觉有点慢。
2 v& l! N/ g; l: e     9楼的朋友是不是装时没断网啊,或是没关杀软呐?
; b( Z: ]% ^6 F     sp0的bug太多了,盼sp1好久了。各位在哪整的啊?
发表于 2008-11-22 21:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
公司、家中全部升级成SP1的,全部没有问题啊!, d; e( P. K$ {) m% J
另外发现SW对装配体质量检测,确实是比较精确的,一台格林进口夹具,选择好材料后,用SW评估质量是1824克,而拿到天平上称是1836克,只相差12克,不错,用的是SW2009的SP1,非常好啊!
发表于 2008-11-22 22:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
刚升级SP1两天,插件正常。不知楼主说的是哪个插件?至于Crack单机版也就是一个文件搞定。
发表于 2008-11-23 00:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼主的升级方法可能有问题。我升级到SW2009sp1.0也只需一个Crack搞定,稳定性比sp0好多了。另外SW2009sp0的cosmosworks帮助是英文的,在线指导教程也不能用,而在SP1.0中都正常了。建议机器配置够用的毫不犹豫地升级到SP1.0。
 楼主| 发表于 2008-11-23 08:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
是不是一个一个的升级?那位能说下升级方法?
发表于 2008-11-23 09:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 18# sdsh 的帖子
插件需要单独升级。
发表于 2008-11-23 12:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
现在感觉2009没有2008的好:IGS大一点的文件在2009中打开的时候面全乱了。而在2008中就是好的。试过好几个模型都是这样。请大家也多写一些感受.
发表于 2008-11-24 10:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我升级sp1.0后也有大家提出的问题:6 u4 N. H  [$ n, F/ Y7 f! ~3 g
1.工程图无图纸模板;' l. m' o" K7 k
2.SW2009sp0的cosmosworks帮助是英文的,在线指导教程也不能用,但可以在程序文件中找到;$ x9 ^: @$ ]8 b
3.motion2009无法升级到sp1.0
3 E. C  K) z0 x! I! I% P0 p3 f, F其余正常,启动速度和其他版本差不多,运行时感觉不明显,但还是要快点。
发表于 2008-11-24 10:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
会崩溃吗? :(
发表于 2008-11-24 11:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我打了,但可用啊
发表于 2008-11-24 11:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢各位提醒
6 ?8 x$ A5 K, ]1 o" r) C小弟正在下载2009P1.0的
$ b9 ~2 h. B, D! Q我会注意
发表于 2008-11-24 11:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在安装的时候有问题吧,不是所有都会这样的
