21小时前
查看: 2591|回复: 17
[已解决] 填充上之后看不到
发表于 2008-11-18 23:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
2008版本,症状如下:4 O5 f; `: F/ E) f/ ^, Y1 M
1、老图纸填充新图案操作正常,也没什么错误提示,就是填充上之后看不到,只是空白。
3 H5 W5 P5 x+ B: [- ~, k2、原来有填充的老图纸再修改填充或者是双击填充不加修改后点确定本来有图案的地方就变空白,1 k% Q1 F; r  }! X' ^1 }
3、显示有填充的老图纸预览及打印都看不到填充图案
0 W9 n' P2 r. ~' h1 q# |/ t7 w4、新图纸可以填充,但是保存后再打开就跟第一条一样7 I) u7 H% f( q# {) r
5、修改了工具—— 选项—— 显示—— 应用实体填充之后,当时可以填充,保存后再打开就跟第一条的症状一样,而且应用实体填充选项上的对勾又没了,该选项保存不了!
; t( K) Z5 [* D5 v注:fill命令已打开,所有操作过程无误,修改填充比例问题依旧,重新加载未命名配置文件没用!机器装有卡巴斯基正版杀毒软件,病毒库更新到当天!6 v1 m, c, Q# E, [+ x
还望高手帮忙解决!谢谢了!
发表于 2008-11-18 23:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我用的也是08版,同事用的02,我们之间总是用彼此的图纸,没有发现这种状况,5 Q0 L6 t+ L6 v  n2 E
就是保存的时候都存为2000格式的DWG文件,再有是不是填充比例太大!
+ M2 G" T) x7 J8 v( w4 r- x; d有些不大明白,期待高手来解释一下!!!
 楼主| 发表于 2008-11-18 23:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 renweidave 于 2008-11-18 23:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% o6 K3 s4 O/ F/ k( Q/ x/ v
& Y; W% f2 ]  e3 f; P) ]4 S* J就是保存的时候都存为2000格式的DWG文件,再有是不是填充比例太大!0 o7 d% A) D3 Q
有些不大明白,期待高手来解释一下!!!
谢谢兄弟
$ x) }1 }" y, s+ C9 {: N我用同一台电脑打开以前画的图也一样显示不了 呵呵
 楼主| 发表于 2008-11-19 08:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
继续等待………………
发表于 2008-11-19 08:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1)修改了工具—— 选项—— 显示—— 应用实体填充注3 c+ Q/ @+ Q  b% n
2)fill设置为on$ r' g" G# o7 n2 l6 T" w
如果还不行,只能说明你的系统有问题,无法保存设置.
 楼主| 发表于 2008-11-19 10:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 JOYUI 于 2008-11-19 08:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! j$ ~7 I0 |( R# i! ?
1)修改了工具—— 选项—— 显示—— 应用实体填充注' T9 K' H- X7 J+ o9 b1 {
2)fill设置为on" X6 ?1 @& [. {: |$ \1 H
这些都开了啊8 z* \( T9 H% t1 ]
就是保存不了设置/ I3 Q& Q# M* [4 R* t
而且两台电脑都一样( L7 F5 y& a8 n) I0 H; ^
别的选项能保存 就是应用实体填充保存不了
发表于 2008-11-19 11:17:00 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
 楼主| 发表于 2008-11-19 15:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 renande 于 2008-11-19 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ j3 }/ \* t& O* b* O不会出现这个问题,我试了三种方式填充,都很正常,没有出现你所说的不能填充的情况。。。。1057081
  H  z. @! X% ?  X* ?+ {4 M' n
谢谢
/ ]# D5 l' Y& v, I1 j3 y, g不过我的就是打开FILL 之后 可以填充
9 A+ r- p6 G. D1 A6 Q或者是打开工具选项显示 实体填充当时都可以
/ W$ }1 }) D* G# z但是就是一保存就不行了, Z$ T  i1 S$ u. w- i: u
下次再打开还是不能填充
发表于 2008-11-19 16:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 8# boli837 的帖子
发张DWG的你说的问题图来看下!
 楼主| 发表于 2008-11-19 21:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 ★新手★ 于 2008-11-19 16:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 q% l2 x- `$ o+ g: P9 s" e发张DWG的你说的问题图来看下!
弄到别的电脑上 打开fill变量保存下次再打开就可以
0 _* E9 k# M) q再弄回我的电脑上有不行了
: F- ~. S- x% A/ u6 I& Y5 t我觉得是我的电脑保存不了FILL 系统变量1 {+ U$ y: Y: h0 R3 u
不知为何1 H' f6 ~: }  `7 d6 K# h
附上小文件一个
  f- k( c* B( H
, S; ?7 D* p: I2 i[ 本帖最后由 boli837 于 2008-11-19 22:00 编辑 ]
Drawing1.rar
16.61 KB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2008-11-19 22:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不好意思
! C7 W5 V" u: [3 S: y刚才的附件好像错了 请重新下好吗" n! h, u9 ?, J6 ]7 ?
谢谢
发表于 2008-11-19 22:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 boli837 于 2008-11-19 21:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 V/ k8 ]4 D5 d; ^3 F9 c弄到别的电脑上 打开fill变量保存下次再打开就可以
4 e1 F8 h# z& y) n再弄回我的电脑上有不行了3 J% G( |' R5 v, l& Q
- y& W! I6 v; o% n$ Q+ \3 T: v9 ?6 h不知为何- M/ x, p6 q# J$ a* ~# O) H& `
附上小文件一个
3 Y) E) W& k; g. i. |! }
: e$ g2 P. i' @& |# Z7 i$ }- Q. A0 f看了你的两张图了
  e5 ?2 H9 F9 T8 k第一张你是改了命令FILL的吧,显示没问题。# X' \: t, z) @
第二张FILL命令为off,我打开后改为on显示正常。
1 |- P* h. c, D1 B, L3 \附件是改后的截图:
3 ~; B+ ~# p* J
4 H6 x: c8 T4 r3 N; }: f# T, Z顺便说下:9 X0 P9 o' p+ q* @" o6 X: o
FILL是命令使用非变量!" s, h* e  H5 `( a1 ]/ b4 [
要用变量是FILLMODE。
$ ~: N! C% z) ]# k9 ^6 e" Q  w但是本图我无论怎么用变量FILLMODE设置,还是用FILL命令均没有你所说的现象。
: @3 u) e! n) F0 T# W% N% R- d0 A7 w; ^
考虑你的电脑问题吧
 楼主| 发表于 2008-11-19 22:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 ★新手★ 于 2008-11-19 22:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ \7 o# M0 J$ N" [7 w8 s$ ^$ ?
7 P3 b. |! {% Z- G; x
) T/ j- K6 n- p: [( b8 h% b2 [* [看了你的两张图了 # |) n! n0 {  G% v, M  ]/ ~/ x$ a
# ^' |+ k! A, G5 j. @: ]$ K; G- h2 W第二张FILL命令为off,我打开后改为on显示正常。4 o, {" \, r4 w, u& w
附件是改后的截图:
+ U& ^& ^  i. ^' M2 Z* W- s. |! }) S( M1 r: ^  {
顺便说下:
( P5 d- t' f. {4 M& c% {! K& sFILL是命令使用非变量!; p% O, \- \3 U* j3 N5 g% v( q  @' |
要用变量是FILLMODE。" B1 k9 ^+ l. K, h% k
但 ...
谢谢总版主的热心帮助
% O9 r- ]0 m1 C1 IFILL命令和FILLMODE变量(谢谢大哥帮我分清命令和变量呵呵)我都曾经用过还有个什么regen的都不管用$ _$ W, L, ^! s
呵呵5 b* o* c% O% D2 R
我现在把家里的配置文件导出了一份 明天看看倒进公司电脑管用不
) R( m' Y. o: a+ b6 E" u呵呵
6 ?' ~' |/ n6 s8 N不管用就真的没办法了哈 系统和cad都重装过了
3 m% y# Z1 c: _) B3 u" @5 [
( j  s0 i+ G9 p1 G3 k/ c  o# t[ 本帖最后由 boli837 于 2008-11-19 22:28 编辑 ]
发表于 2008-11-19 22:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 13# boli837 的帖子
系统和ACAD全部重新装过再有这种情况是匪夷所思的 $ u% K( G: k8 c! ?5 ?4 x5 r
' [/ N$ C2 I  \1 v- b: D顺便提醒下:5 n  K" c* R, U* @; [) c
如果还有其他CAD非ACAD的话你的情况是有可能的。
 楼主| 发表于 2008-11-19 22:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 ★新手★ 于 2008-11-19 22:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: h! n1 f$ K: U5 Y# Q系统和ACAD全部重新装过再有这种情况是匪夷所思的
3 p* H" G! ]3 y3 H' X+ S' K6 M! V( m0 }( V( r6 P+ }
顺便提醒下:; ?8 |: l& m4 N
我还有caxa 电子图板和实体设计2 A3 |' w$ Y0 l+ l- ~, k; Q; T; i
还有破衣 protel等呢呵呵% [: M+ j0 s5 ]' K4 v; w6 o' D
确实是匪夷所思啊 哈哈: J6 L. J$ x, Q' {) [
都把我弄晕了
发表于 2008-11-20 09:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
填充上之后看不到
填充比例太大!
 楼主| 发表于 2008-11-20 09:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
今天发现好像是中了acad.lsp病毒  F. Q  P" P0 F3 z
可是搞不掉啊怎么
 楼主| 发表于 2008-11-20 11:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
终于搞掉了 奶奶的
