都不明白压力为什么增加了???! g' D, d$ a; U
用的时候同步马达一个出口直接回邮箱了,这种情况下确实是会使压力增大!!!!!% `/ \4 s. W' S1 x
是不明白这个???7 I. g0 }9 T4 w. {
4 z1 U( O) e% z. V F
大家可以这样考虑,你进油压力恒定,流量为2X, 总做功假如是2W( q% p: p; k3 E! E- L/ z0 @ u8 W
当同步分流马达1分2后, 因为其中的一个出口直接回邮箱了,它不对外做功,那就只能将功通过轴在另一个腔室内消耗了,就相当于增加了输入功率,使另一个腔室出口的压力增大!!!! # k4 ~( h" u M : B* I$ H0 i3 A' S2 O不知道我说明白了没有!
