查看: 13865|回复: 11
[已解决] 请教攻丝M16X1.5,孔需要钻多大?需要扩孔吗?
发表于 2008-11-17 11:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
发表于 2008-11-17 13:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
底孔14.5,可以一次钻出,不用扩孔。
发表于 2008-11-17 13:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看你的材料,一般钢件14.5,铝件可以14-14.2- o; Y% |& R3 z* T
7 Y; i6 a2 K) j" s+ x" u! ^钢件最好先扩孔
发表于 2008-11-17 22:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
螺纹底孔值可以简单这样计算:名义尺寸-螺距,即16-1.5=14.5。
( B: i# b4 k8 P; B$ \, K3 X$ K攻螺纹一般不扩孔。
 楼主| 发表于 2008-11-18 09:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
有一个公式16-0.866X1.5X2=13.4% B% {7 F1 c0 D. Z( s4 Z9 b9 \5 C
还有从螺纹加工工艺手册上查到应为14.37  c. M. v$ T0 @0 v' c2 s
大家告诉我的是14.5. x# ~& A- a1 [) n" q
我该选择哪一个啊???
发表于 2008-11-18 18:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是14.5
发表于 2008-11-18 20:08:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
建議鉆14.58 h$ G8 H7 M3 ^% E5 c- M5 l
因為比較好攻牙。
发表于 2008-11-18 20:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 whyishe 于 2008-11-18 09:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- F! L$ g) |' B0 i  J; D5 _有一个公式16-0.866X1.5X2=13.4
! Y4 ?% d2 K( U' p* T$ S  U' }4 i还有从螺纹加工工艺手册上查到应为14.37
5 ~9 h$ v+ K9 b' ]" b  X大家告诉我的是14.5- X+ i- u& A3 T6 @
我该选择哪一个啊???
6 f/ h2 i. |) W8 _0 L+ D
你查一下螺纹三径的公差就知道了,公差很大的,从攻丝角度尽量大点,不影响强度的前提下。5 J' P# k) J/ \* u, C
如果手头没有该规格,上下大点小点都可以的。
发表于 2008-11-18 20:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
铝材质的:14.4---14.5
2 ~0 f1 O( x! K  建议楼主,买个通止规,只要能通规通,止规止就可以了。
发表于 2008-11-22 22:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
5楼的你能找到14.37的钻头吗?多去车间干干吧。 :lol:
发表于 2008-11-23 10:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
应该就是14.5
发表于 2008-11-23 17:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是14.376到14.676可以找GB196、GB197查到这个尺寸的。
