查看: 3371|回复: 20
[已解决] 工程图中如何在图框中加入图片或图形
发表于 2007-7-19 21:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
兄弟突然碰到一个疑问,如何在图框中插入公司logo或图片
发表于 2007-7-19 22:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
插入不了的,可以这样做,在SW零件的草图里插入图片做为依照描出张,后在工程图中右键"编辑图纸"格式,复制零件图里描好的线到工程图框中粘贴后打上实体的剖面线,做好公司的logo后可以制作成块保存,方便下次插入使用!
艾飞 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-20 06:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢了,可是打上实体的剖面线
发表于 2007-7-20 07:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好象工程图里面可以直接插入图片吧
 楼主| 发表于 2007-7-20 07:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
已按hahap的方法,ok。
. X* e; f1 N. R6 r5 M5 g但是无法改变图案颜色。
发表于 2007-7-20 19:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要改颜色很容易的,对SW工具栏右键选"线型"工具条打开来,把要改颜色的线选中后点颜色,改成自己要的就好了.
发表于 2007-7-20 19:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先打开要插入的图片,再选择菜单插入、对象、从文档中选中自已要插入文件。
发表于 2007-7-20 21:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
ctrl +c   ctrl  +v :lol:
 楼主| 发表于 2007-7-20 21:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
字体颜色改后,好像一会还会变成黑色
发表于 2007-7-20 21:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以直接插入的,见下面动画:
艾飞 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-20 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hahap 请在研究一下,我照你的方法是过,当时看着是改过来了。但是一会又变回去了
发表于 2007-7-21 09:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢10#楼的教程,学习了, 3 Z/ T% n5 p6 A( D  m: d5 k. K. r
回11#楼的,变回来是因为你没切换到"线型"工具条里的"颜色显示模式",自己试下就知道怎回事啦!
 楼主| 发表于 2007-7-22 22:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试了,谢谢10#楼的教程。
% ^% \  a2 P0 j: n插入图片可以,显示为彩色,但是有一个图框。不过打印预览时为彩色,也没有图框。6 r% M4 y3 t# l8 c) ?9 P' r& Y
, n2 `- T% K/ n7 ]. \
楼上的也试了,就是自己画的图案,然后填充颜色,打开颜色显示模式,可以显示色彩,但是打印时还是黑白,预览也一样没有彩色
发表于 2008-11-15 10:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
22222222222222222
发表于 2008-11-15 11:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:handshake :handshake
发表于 2008-11-15 19:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,谢谢各位楼主
发表于 2008-11-16 11:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
邢启恩  工程图 教材里的 工程图模板 就有图片的 估计楼主没看过
发表于 2008-11-17 08:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢各位了,又学了一招
发表于 2008-11-17 10:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 8# hidingman 的帖子
谢谢,你的办法好啊
发表于 2008-11-26 15:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 rhzjr 于 2008-11-16 11:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ m) w( x3 x8 y2 Y5 B/ p
) E* P% f: I1 K: v3 `1 M+ f& d/ T
; ?2 \9 N- }0 U: N+ F4 X" \
他说的是 复制-粘贴的方法吧,这样的结果就是,该工程图文件体积巨大,可以达到3M以上。
) ]6 f7 N- ~: I. c) j0 j平常的工程图文件也就0.6M左右。
$ L& \$ i1 J$ @6 Q4 w( ]7 g4 e, j$ l( `% r1 L3 M2 r
这种方法太笨了。
发表于 2008-11-26 15:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
学了一招!
