查看: 2359|回复: 14
[已解决] 无缝管钻孔 怎么做钻摸??
发表于 2008-11-7 22:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
无缝管外表面径向钻一些按规律排列的孔,但是孔与孔之见的距离很小  最小的只有14mm怎么办?
* \% O/ H* m. \
/ t8 A# c: f+ j2 q3 `[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-12-9 10:13 编辑 ]
发表于 2008-11-7 23:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果有图发上来会更好解决你想求助的问题 8 @3 k  z$ M: l* o+ _# I3 u% Y
这要看你要加工的产品要求的精度了 如果精度不高可以用划线打样冲然后钻的方法
# H% |( v+ p& c7 x* z如果加工精度高 最小孔距如不能用钻套定位可考虑专用钻孔机(带数控)来加工 成本也就在20000元左右
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-8 09:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的规律是什么' |& W/ U: v/ |0 m
第一个孔的位置在哪里?" t" \1 c' {0 _% R
后面的孔与第一个孔的关系是什么?, Y# G# j; W& m) |7 Z! t! f  H
你发个图来
发表于 2008-11-8 10:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要根据你的产品特征和设备情况来定。
发表于 2008-11-8 10:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可作两个相对扣在一起的V形铁,能用螺栓压紧联接,在上面的一个V形铁上开钻模孔,要钻孔的管子插入两V形铁之间压紧就可钻孔。根据工件的长度,加定位装置。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-8 15:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没有条件的情形下,钳工划线后直接在钻床、铣床上钻孔加工(钻头头部要磨成三仞形状或采用开孔钻头),或者作出钻模用普通钻头直接钻孔,有条件的情形下,用激光切割机直接加工,就是价钱高了一点儿。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-9 08:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意五楼的,但不知工件多长,钻多少孔呀?
发表于 2008-11-9 11:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在工作台上用倒U型制作一个钻模,管子穿在倒U型模内,利用V型块垫持(V型块表面加工一些孔,内置钢珠利于管子旋转),第一次加工要将工装V型块位置调节好,在管子的端部用过度连接装置与分度头连接,利用分度头分度得到正确的钻孔位置.
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-11-10 18:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
管壁每隔45度有一个孔,纵向每个孔相隔30mm  因为同样的工件数量很多 所以考虑做个钻摸,每根管子大约有150个左右的孔。我有CAD图纸 但是不会传上来
发表于 2008-11-10 18:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以作筒状的钻模,圆周布满孔装钻套,加工成八角形定位,但是精度可能不高。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-11-11 07:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果孔位要求较高,在钢管上增加旋转和平面移动的定位装置。
 楼主| 发表于 2008-11-11 20:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要求的精度不高 桶状我理解 但是八角定位是什么意思啊  不好意思 本人是新手
发表于 2008-11-12 09:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 iamyanran81 于 2008-11-11 20:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  B- |+ I# Y) s- m要求的精度不高 桶状我理解 但是八角定位是什么意思啊  不好意思 本人是新手
% G2 d+ G3 R$ l8 J- x# @. O& H7 _, C' h- }
給你个示意图看看!
发表于 2008-11-12 22:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 渔樵 于 2008-11-12 09:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! t$ P  g8 U, z& o1 b1 @# n1 i
, _0 u: w: W$ s5 |3 a* H  I- d, }. i
給你个示意图看看!
) {# @1 c8 {, r, q# @& N很好的思路,补充一下:钻好一个孔后,插销定位后钻其他的孔" G2 [! s3 O. B
也可采用车床中拖板上加装磁吸钻,分度头分度,大拖板移动30后加工排孔。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-1-22 11:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
需要了解一下
