1小时前
查看: 2513|回复: 11
[讨论] 如何用 轮廓(Ramp斜线) 功能加工一个半或两个螺纹(有源文件)
发表于 2008-11-10 10:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
我这有两个MasterCAM X 的加工实例,就是用counter轮廓的Ramp斜线功能,加工特制内螺纹。
7 f( u* s: T& b4 j4 a* p8 Y2 K" t6 x2 x
选的chain,都只是选的一个链,怎么就一个能走出一个半螺纹,另一个还能走出两个螺纹。同样是Z加工深度0.25"。
9 N! \! G0 D- L4 L4 f; B3 S7 x; K4 Z2 I: c7 S' B
我怎么样选,就只在Z 0.25“深度上走一个螺距???
# b. A1 O  s* {; N3 T$ w
, F6 }0 k( T1 m- {5 J3 y* ?/ O7 f我发源文件,让大家来看看,高手指点,这个CHAIN怎么选,技巧在那里???
8 t( Z" z7 g3 h% I3 D' `- }! z( E3 u8 R! x5 L& |
- S6 }1 F8 P; t0 W8 z
+ \+ l2 u- H5 _3 o+ H有源文件是英制的,各位看看。2 G) Q# B9 I4 ?" l6 p5 m1 C
: e7 Z. C! j2 Z[ 本帖最后由 jackwoocn 于 2008-11-10 10:43 编辑 ]
这个加工了一个半螺距
这个加工了一个半螺距
这个加工了两个螺距
这个加工了两个螺距
THREAD2.zip
37.34 KB, 下载次数: 15
这个是MC源文件
 楼主| 发表于 2008-11-10 11:07:43 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
没有人 应助啊。
发表于 2008-11-10 22:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jackwoocn 于 2008-11-10 11:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ p( \( C- {: E+ A: S
没有人 应助啊。
第一个图园和线断点太多,你重画一个就可解决,也可画个螺旋线加引线,把刀补关了,用外形铣,还可用全园铣削里的螺旋铣,一般做螺纹不要用软件,用宏程序手写就好,因为还用xy的进刀,用斜插不能控制一个或半个螺距
3 |+ I) E' P7 Y) P5 p' r: o, o- F0 u) `! c9 `* R9 ]
[ 本帖最后由 zhuyi0829 于 2008-11-10 22:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-11 07:29:55 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 zhuyi0829 于 2008-11-10 22:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ B6 r: ]) x6 |' @5 \6 `& c* i  w
7 R% ?+ h4 e$ N4 E- F3 y) O3 L9 l
" z! P6 o0 }" v- i. Y我才进的这家公司,7-8年了,都是用这个方法加工的,counter+ramp,我发的源文件,就是公司的源文件,只是去了其它东西. 不能关加补的,其实这个加工,要补十多刀才加工到位的,因为加工出的螺纹的精度比较高的.
- C; f6 m6 M; {" Z" ^: e& N
; i8 y( W$ x' T* ]  ]1 B我其实就想要高手能教我用什么方法能选到这个链的,想1.5就是1.5圈. 其中好多螺纹都不是全圆的.9 `7 z! B0 E8 r) x5 |
' P6 I& K+ h  p
求助.
 楼主| 发表于 2008-11-12 12:03:26 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
唉,这个版块的人,热衷安装和教程,对于真正加工中碰到的问题,不愿意研究,失望!!!
发表于 2008-11-12 19:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jackwoocn 于 2008-11-12 12:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: L) G. |2 f! d5 Y" G+ |唉,这个版块的人,热衷安装和教程,对于真正加工中碰到的问题,不愿意研究,失望!!!
说明一下,mastercam软件本身该灵活运用,人家给你方法你不愿接受,ramp本身是走外形的,你该找mastercam公司加个走螺旋的模块这样不解决啦
发表于 2008-11-12 19:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接用宏,不就解决了啊
 楼主| 发表于 2008-11-13 08:30:33 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
结果说了半天,都没人知道源文件用的是什么方法,其它方法我都早知道怎么做的,可是公司的编程全用源文件的方法,看来我只好去同事了,呵呵,让他们笑话一下中国人也没什么,因为事实上就是没有人懂.
发表于 2008-11-16 08:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
呵呵还小!!???
 楼主| 发表于 2008-11-16 14:01:09 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 HAO123H13 于 2008-11-16 08:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- ~# K; r% b* w& ~' N
呵呵还小!!???
0 ]8 w+ I8 `3 k! Q; n% K- J
你是说什么小?& c( f  k& ~( ^* c6 @
水平差就是差,还一会儿宏了,一会儿编螺旋线了,不弄复杂,老板是不会给高工资的吧.9 ?& [& R$ s% A0 G3 G0 A
其实这个编程是最简单的,就是counter+ramp就行了的,有多的时间,喝茶啊.
发表于 2008-11-16 16:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jackwoocn 于 2008-11-16 14:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 l: C, U6 U1 k) J6 q5 n( T: T& R
) [7 U4 k' x% x& }你是说什么小?9 z7 L! H) E7 n/ c2 V
% c/ ]& n! E% A5 z, N5 r其实这个编程是最简单的,就是counter+ramp就行了的,有多的时间,喝茶啊.
你有本事自己搞啊,还问别人干吗
 楼主| 发表于 2008-11-19 10:24:30 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 zhuyi0829 于 2008-11-16 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ?8 `6 y$ M9 [7 s9 W4 R( p你有本事自己搞啊,还问别人干吗
. B; R7 o% ~' g5 k
就是没本事才问啊,结果都这么没本事,没法.
