查看: 9087|回复: 13
[已解决] 关于插入到Auto CAD中的.JPG格式的图片的问题。
发表于 2008-11-6 16:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题啊。。。- O. ~$ [& z1 I/ V, N2 e# h' k9 |! V
8 J, `% L; D7 F' a工作中需要在CAD中插入图片,我试着插过JPG与BMP格式的两种图片。。。
/ Z+ S: h) v- @8 F
/ O- j- A  J# G3 S% z2 `不关闭文件还行,可是只要一关闭文件再打开的话就成了不可见的了,打印也是这个样子。 :L :L :L ! O, ?0 s5 K. B; C& @
7 m0 W$ T  \$ q, y4 k
5 g7 x- P( `* m
8 O- {! g( X' a0 a4 i  W7 o有没有遇到同样问题的朋友啊,请指点一下。。在线等待。。谢谢。。。。 :handshake :handshake
0 d' B% d1 E$ R8 [
- Z. i$ \! S( ?  R  j请看图。。。
发表于 2008-11-6 16:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也遇到过,图片插入打印不清楚,期待高手解决
发表于 2008-11-6 16:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
转一个给楼主看看!
关于CAD转换为图片格式,方法很多,下面以AutoCAD2004为例逐个列举:7 l5 h) D' q7 [
一共列举3大类,至少8种方法,各有千秋。在实际中都有不同的用途。# z! S$ ~/ M' _. C; _8 @
) r" e9 o; ^% W1 e: B第一类:打印法。(以打印设置为核心,之后转存图片格式)+ g3 y5 f, H  [* L5 y" [  X+ ~4 z! Y
1 C) r- b$ u; c/ U方法之一:添选postscript level 1打印机,输出eps文件,Photoshop转存为图片格式。4 i; F) u: U$ l& {
使用指数:★★★★★
1 L# \6 M2 f# A, i4 e# F具体步骤: 如下1 x( w* y) P4 F8 T' w! a; Z, X- @
a、  下拉菜单“文件”>>“打印机管理器”>>弹出窗口里双击“添加打印机向导”>>“简介”下一步>>“开始”下一步>>“打印机型号” 默认(生产商Adobe型号postscript level 1)下一步>>“输入PCP或PC2”下一步>>“端口”里把右上面的点为“打印到文件” 下一步>>“打印机名称”下一步>>“完成”。! \  C1 l; K3 A+ L& ~2 z
b、  然后准备画好的CAD图进行打印,在“打印设备”里下拉选择“Postscript Level 1”, 在右下面勾选“打印到文件”,并选择要保存的EPS文件路径。- U0 `. z4 |1 ^2 H
c、  确认其它打印设置,内容、颜色、线宽等,之后确定。1 r% I- b4 r5 ~2 ]- s
d、  用Photoshop打开导出的EPS文件,设置相应的分辨率。文件打开后,根据自己的需要调整、修改,最后合并图层,另存为想要的图片格式就OK啦。
" E  H" a- d% H6 p/ H* ]! B自我评价:目前最“专业”的方法。可以得到线条的颜色、粗细,可调分辨率等,十分OK。" n/ |- E( \4 W. Y& {- p
  s" x  Y9 ^- X8 e方法之二:用PbulishToWeb JPG.pc3打印机,直接打印输出JPG文件。
8 I( ?3 V3 a; J$ Z9 c/ S使用指数:★☆☆☆☆
6 H5 l) j! T3 ^" o  O具体步骤:如下7 b% S" |; i: Q$ A6 L
a、  准备画好的CAD图,之后点“打印图标”,弹出对话框。# x9 H" ?) j7 b1 g
b、  在“打印设备”里点下拉,选择“PbulishToWeb JPG.pc3”打印机。
) h4 e( M/ e* b1 q! ]) F6 s: q5 Ic、  在“打印设置”里下拉选择其中一个尺寸,最后点确定。OK。# F0 N# @' S( L0 S- w& W
自我评价:虽说简便,但输出的文件质量不是很理想。1 p" ^. p9 f7 g3 X
$ p* [8 C& `3 S. k方法之三:将打印出的CAD图纸,用扫描仪扫描成图片。$ I9 k9 h+ G% A
使用指数:★★★☆☆
* {& Q9 f" i6 ^! Z8 B具体步骤:(略)
3 T! u9 ~. M4 I/ s  D自我评价:此法虽显笨,也常有用者(我以前就是这样)。需要强调的是结果还算比较理想。
7 n6 {1 F, N# C6 n) d1 h) L: t7 K7 m) G/ _! E1 k0 L
+ K% E! p" ?. B* }
第二类:抓图法。(以屏幕抓图功能为核心,之后保存图片格式)
" [; R) ?; q0 ?$ D2 H$ ]9 Z+ n8 l8 }, r
6 ~  [& b/ I  B/ q5 x7 {方法之一:键盘特殊功能键 [Print Screen Sys Rq],按键抓图。! B) l. O6 S! K/ W
使用指数:★★★☆☆
$ E+ S# o: s; q5 j+ q具体步骤:( A' Q! c: b2 Q6 [
a、  键盘上[Print Screen Sys Rq]键(距F12键很近),点击可将屏幕显示内容抓下。0 M3 _7 ^. U6 l1 o7 h$ a
b、  打开windos自带的“画图”软件或其它绘图软件,Ctrl+V复制进去,另存为,OK。
( j1 S6 y& ^+ W& E" t7 l2 }自我评价:最常用的办法,及时且操作简便。不过只能得到屏幕显示大小的图。
% m3 N( @2 i8 y0 V  a8 l& A( _- `1 v7 y7 W% A
方法之二:用专业抓图软件。: t& u. ^0 E4 R3 \$ j) [8 r
使用指数:★★★★☆
- F8 B$ ~, c1 s2 ^具体步骤:(略),此类小工具繁多,视各个软件自身来定。
6 F9 U+ [1 }4 i$ G0 N: ]自我评价:常用的办法,收效与键盘抓图相似,可达到的图形形状丰富了,操作更专业。! X; x8 d; `$ R- j. t
/ Z* p; V' N7 B/ ?$ t) Y2 T( m
* J! r* }/ Y4 L4 ]) k
) p$ z) ?! T4 B4 M- G6 G6 T第三类:软件法。(以绘图软件之间的兼容格式为核心,导出、导入之后转存图片格式)
( g( U" h( }/ K& X0 f5 k5 C& P2 c! t( w4 \
方法之一:从AutoCAD输出位图格式,由ACDSee看图软件打开后转存图片格式。
2 z, M2 |' j( U$ x: m使用指数:★★★☆☆
1 F  C) U3 `; C4 y5 c& |具体步骤:把画好的CAD图形,调整屏幕大小(屏幕显示的就好比出图效果)。然后,下拉菜单“文件”>>“输出”>>选“位图(*bmp)”格式>>保存文件。用ACDSee看图软件打开输出的bmp文件>>找下拉菜单“更改”里的“转换文件格式”工具>>在弹出的对话框里选择要转换的格式>>并调整“格式设置”和“矢量设置”>>下一步选择保存路径>>下一步开始转换>>OK!4 a0 U1 F7 N2 T- @/ Z
自我评价:推荐用ACDSee6.0汉化,此法学会了,很好用的。- a" m9 V, }0 b; Y4 q- V' |& f
' `# u" u. X4 k) f2 d% ]& z* ^$ P
方法之二:直接另存为DXF格式,导入SKETCHUP(草图大师)里,编辑后输出图片格式。
4 a1 Y& o( F6 M5 m6 E. _7 L! z: p+ r; S使用指数:★★★☆☆
* S8 G  h7 N8 i/ F2 d5 D: J' r3 h, u具体步骤:(略)后面有教程,关键是SKETCHUP里的导出设置(会用草图大师的,都不难)。
7 R4 Y: _2 h2 J" R2 Q8 y0 R8 O. d自我评价:因为用SKUP的人比较少而显的复杂,不过图片质量、保存格式种类等还算不错。
' o& W3 v+ ?3 |4 ^5 C
( q1 E; t5 [3 l2 w7 X6 f方法之三:输出文件,选“封装 PS (*.eps)”格式,导入Photshop,再转存图片格式。
4 u& O+ S( q7 u使用指数:★☆☆☆☆
; p7 U; j7 |7 Y# s具体步骤:(略)+ T- M! T4 `: X8 d: `
自我评价:多数人都知道,但文件输出的质量很不理想。
) W- Q' \8 w3 M7 e% K* a' i* `0 W2 B  c8 V! @! U0 R
方法之四:其它绘图软件。(我从前就试过先导入CorelDRAW里,再存为图片格式)。
! ^. N* F+ e+ ]* x* }使用指数:★☆☆☆☆' k( ^& l* z1 P) W
具体步骤:(略),很多平面或3D绘图软件,都可以实现最终导出图片格式。
# _- t/ N* b1 u* j7 i自我评价:太多了不再枚举,不同的用途、不同的方法。只能说“谁用谁知道”。
发表于 2008-11-6 17:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
应该是选择插入OLE对象。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-11-6 18:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主是不是把目标的图片删除了?还是改变了原路径。
3 D8 v2 A3 Z8 z% a3 L0 ]9 ?4 s. P1 x* N: t2 R3 o
再者就是存放文件的路径中最好不要有中文的。有一些可能会出现错误,识别不出来。
1 g1 U5 L! S* ?$ w" J9 Y* N" ~' ]' T+ Y  \1 c6 @' S5 ]4 I
电脑中的各种文件是英文名也是最好
发表于 2008-11-7 12:20:29 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
可以说明的是:在2008版本中不论你采用的是什么方式 :光栅图像参考或是OLE对象方式都能正确显示图片(支持的格式)。如果说选择完整路径的话如果删除了原文件,那么对原图像将不会有图像调整编辑框但显示还有。。
发表于 2008-11-7 12:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同问呀   同样的问题
发表于 2008-11-7 13:04:43 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
你查检一下你的系统变量:PROJECTNAME,如果你设置为“”时,当你删除了原文件后你的图像将显示为原文件名。如果没有设置则显示原文件的路径和文件名。。。。。
发表于 2008-11-7 15:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我看了楼上的各位的回答,也亲自做了试验,可是楼主的问题还是没解决。希望各位能说详细一点。
发表于 2008-11-8 08:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
将支持文件的搜索路径增加到你的图片文件夹,另外插入链接的文件的路径不要随便变更。
发表于 2008-11-8 09:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-11-8 15:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
以下内容摘自CAD帮助文件:《AutoCAD 2008 用户手册》 > 在图形和应用程序之间共享数据 > 链接和嵌入数据 (OLE) > 输入 OLE 对象 > 在图形中嵌入 OLE 对象 . |- x% A  v2 t. F: j( z1 k+ M) `
8 F, j7 b1 d- W, y8 y; s  T: p将信息从其他文档嵌入到图形中时,信息不会随源文档中的信息一起更新。
( h: B  W2 s- s7 ~通过将对象复制到剪贴板,然后再粘贴到图形文件,可以将对象嵌入到图形中。例如,可将使用其他应用程序创建的公司徽标嵌入到图形中。 5 M2 P% n- v/ A5 g) x* c
, K# `2 R8 l& {% ?将对象拖动到图形中
* `! X4 w. d" X0 @可将选定的数据和图形从另一个应用程序窗口拖动到图形中。这两个应用程序都必须处于运行状态,并且显示在屏幕上。另一个应用程序必须支持 ActiveX 才能在这两个应用程序之间拖动信息。被拖动的对象将嵌入到图形中,而不是链接到图形中。 ' u: @  q4 q, M, z
拖动数据相当于对其进行剪切和粘贴。信息将从一个文档中删除并粘贴到另一文档中。按住 CTRL 键同时进行拖动相当于复制并粘贴,因为此操作可在不改变原始文档的情况下创建信息副本。
 楼主| 发表于 2008-11-11 16:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 fenghan6118 于 2008-11-7 15:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 a" h0 K& J8 M我看了楼上的各位的回答,也亲自做了试验,可是楼主的问题还是没解决。希望各位能说详细一点。
. N, |3 W6 `3 N- H: ~! i; e8 N5 t. v6 Y' Q9 Y  I
-------------------------------------------------( i+ J' D9 Y. H/ F  l+ G8 k
对,还是没解决,有没有好的方法。。。3 \" R4 `  C- Q+ E$ I$ A9 c- X
有没有好的方法能够使它直接贴在上面的。不管改变路径什么的,只要不删除它,它就一直存在的。。。
发表于 2008-12-19 23:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
转为PDF
用打印功能,,打印为PDF格式...好清的!
