查看: 2061|回复: 8
[讨论] 新机器设计,方案讨论
发表于 2008-11-5 23:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位网友大家好,我现在有个项目,要设计一台自动点油机,大致要求如下:
2 k% K- ?% Z1 W8 z1 I2 l! ?% V
( E' e, [+ C7 }" a: c0 h先是手工将产品放到夹具内,待光纤检测到有产品后,就自动传送产品(链式传送机构),进行一系列的工作0 {! d4 J, `" Q# N3 j- @
) F2 I* o6 V: e+ B) f6 G
1、产品需用夹具固定,然后把夹具安装到链条或是同步带轮上,问:有可以安装夹具的同步带轮吗?
& P+ J; \4 e* R9 H) L/ W2、用分度器+普通马达,或是伺服马达、步进马达作皮带的动力源呢(要求定位精度0.1mm左右)?: l  q1 b/ O  b6 c( L( Y4 m
3、控制方面,想用触摸屏+PLC来控制
' Z1 C! o0 ~$ F  J% V
  p/ Z4 b) v. U3 I( V1 {请大家指导,谢谢大家!
发表于 2008-11-6 00:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单呀将夹具做成可以自动夹紧放松。然后用将夹具固定在链条上,工作位置用导向槽保证夹具的横向位置。可以用步进电机驱动分度器太贵啦。PLC上自带步进电机控制的。不要用日本货。LG即可。如果精度要求高的可以在每一工位加装锥形定位插销。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-11-6 10:31:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
链条或皮带运送机构,要保证到0.1mm的定位精度,应该有点难度。9 Z. W& [, X' G8 X: U
: p% ]1 ~- L: D* A9 U4 b不知楼主产品点油时间如何?本人也做过类似机构,但选择的是气动滑台。, l8 ?+ v* E: Q" G; O) c2 g
滑台两端各固定一个夹具,往复交替两个夹具至加工位置,空位取放产品。
发表于 2008-11-6 14:02:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
有专门的点胶机,CNC控制的,类似小型三坐标.......
 楼主| 发表于 2008-11-6 20:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zamcompy 于 2008-11-6 00:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* t7 w) |1 t1 u  Y! L; z- l+ Z很简单呀将夹具做成可以自动夹紧放松。然后用将夹具固定在链条上,工作位置用导向槽保证夹具的横向位置。可以用步进电机驱动分度器太贵啦。PLC上自带步进电机控制的。不要用日本货。LG即可。如果精度要求高的可以在每 ...
1 q: o* f$ K) ?) Z% _4 c" g2 h: V' W你好,谢谢指导7 Z" L' |* L: _1 a; ~! N  I- o
1、选用步进马达驱动……这个没有问题。8 X, Y& e  o1 A; Q# W, F
" V- b6 v4 S& C8 E2、夹具做成可以自动夹紧放松……没有问题。* [' g$ s% x' h8 J
; G. z1 Q7 p) K
3、不想用链条,很多油,脏兮兮的,不喜欢;很想用同步带轮来固定夹具,这方面行吗?
' a% m) I& O! N) Q: h& V4 V& O, U7 ?5 q
4、PLC+触摸屏控制……这个也没有问题
# P$ n1 c: p, \( N7 t
. B/ C) ]* _1 v谢谢
 楼主| 发表于 2008-11-6 20:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 虎强 于 2008-11-6 10:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 [9 M4 o  w5 X
链条或皮带运送机构,要保证到0.1mm的定位精度,应该有点难度。. b/ K9 C+ z1 O' ~7 ?# W# I6 T4 ~
+ h7 _5 }7 `: u( ~$ X不知楼主产品点油时间如何?本人也做过类似机构,但选择的是气动滑台。& c3 B/ P" w2 O# L" a/ I; C
% p$ X' O% c" d1 K1 ...
* k0 V6 H6 R8 z3 W% |& _
虎强网友,你好,谢谢指导!
) m9 v8 `$ o4 C( z5 t( V也许是我描叙得不太详细,不好意思!我这个机构选择气缸是不太理想的,因为我这个机器是循环工作的,# v8 F3 e9 P9 J$ j+ c4 a) x7 X
! d6 x* y/ u7 o1 R# e+ u+ N. Z; k
即:前一个工位把产品放在夹具上,马达驱动链条带动夹具往后面移动,进行一系列的加工(点油等),产品经过机器加工以后,后面的工位再把产品拿出来,做后续的加工,所以选择气缸不太理想!
发表于 2008-11-6 20:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
看上去不难,很多器件可以直接在市场上买到
发表于 2008-11-6 21:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于LZ我有一点点疑惑请教:
% |) N( F) v* R+ i7 wLZ是要把夹具固定在同步带上么?还是同步带轮?1 E2 v  o1 J5 G# a$ L
你想如何操作呢?
9 u. S8 i& L( J$ i) W* [* z现在有可以定做的链条,链条上根据需要可固定夹具,夹具装在链条上夹具两侧可装有挡板限位,夹具是多个的,当多哥夹具全装在链条上后基本看不见链条,当多个夹具装上后实现2楼的插锥销定位需要考虑一下安装位置,用步进电机驱动配感应器感应。; i$ S: J, E' d, l. q7 n; N4 T7 w
这是很不错的方法 0.1mm应该没问题吧
 楼主| 发表于 2008-11-6 21:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 xjl200204121 于 2008-11-6 21:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; A6 k2 c9 {: D( S' u4 }  f
对于LZ我有一点点疑惑请教:- {  N, ]# {; U- r7 g% T
LZ是要把夹具固定在同步带上么?还是同步带轮?+ v  X0 h& l$ \& E) E* l- ]$ q4 L# X& k" d
你想如何操作呢?
5 E& @3 c$ _0 U0 y; g现在有可以定做的链条,链条上根据需要可固定夹具,夹具装在链条上夹具两侧可装有挡板限位,夹具是多个的,当多哥夹 ...
9 x: l9 W* W' B( ?, ]5 x* T
不好意思,也许是我讲叙得不详细!
  P& t  L# f7 {6 }: J" n  `我是想把夹具固定在同步带上面,靠同步带轮驱动,不知道这样行不行?  Y  U8 z% F( Q: z
链条在使用的时候有很多的油污,很脏兮兮的,所以不准备选用链条。
