查看: 4907|回复: 15
[已解决] 实体设计转工程图后如何做旋转剖视图?
发表于 2008-11-3 23:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
在实体设计里画了一个零件,转到工程图环境希望做出零件的旋转剖视图,可是选“旋转剖视图”后(如附图)不知道如何选择剖视曲线,请知道的朋友指教一下。
发表于 2008-11-3 23:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
这个简单~ 直接用直线画出你要旋转抛的角度~然后点确定OK了
 楼主| 发表于 2008-11-4 08:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
原帖由 ayuanbinz 于 2008-11-3 23:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& v! L3 r/ ?# J$ {. |* |这个简单~ 直接用直线画出你要旋转抛的角度~然后点确定OK了
. D* |/ U, n, b2 j4 M你说是在电子图板里画旋转剖视图吧?我说的是实体设计里的工程图,剖开后的视图自动生成剖面。电子图板里好像不可以吧。
发表于 2008-11-4 09:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# sxlfr 的帖子
看看这个就知道了:
, z: C1 K4 E, W/ X$ S3 ehttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D5
 楼主| 发表于 2008-11-4 14:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
感谢冬虫版主的视频教程。还是视频教程好,看着视频教程学的快。
# v, h. a) @$ T# @再请问,如何做剖面图,或在工程图上修改图线(如裁剪、删除多余的线段)。
8 l' s) x) _$ D, u9 Y 删除.jpg / B/ j( u) W7 H$ ]
  I* L/ ?& Z1 `, _2 }' j4 v[ 本帖最后由 sxlfr 于 2008-11-4 14:39 编辑 ]
发表于 2008-11-4 18:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 5# sxlfr 的帖子
目前实体工程图中生成的图线是不能编辑的,要想对试图进行编辑最好还是导入到图版中进行,既快又省事。
发表于 2008-11-5 07:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-11-4 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' v5 C9 i$ R( l0 t% A7 V目前实体工程图中生成的图线是不能编辑的,要想对试图进行编辑最好还是导入到图版中进行,既快又省事。
4 n4 {- R0 U5 L; A& T, F/ Z: @
( ~; g$ T& N0 d* Q$ X: N) [9 m6 q9 |1 c4 ?/ C, R# ]
5 i0 D6 {& s. q* ]" O7 u
老兄:我一直也是导入到图版中去的。一直期待实体的工程图能像图版一样好用
发表于 2008-11-5 08:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 小贾师傅 于 2008-11-5 07:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ g+ A7 X& e. A8 w& ~! H
; s/ M) o( k# z6 C; f0 U
4 O- Z. H7 I" C' p0 k  O% ]5 Q, B- f: Q' ]) z0 S2 B' N/ |
5 i2 E, l, v5 r9 F7 B, ]
' t( ]) @" I( t% M. e* [在参入r3测试的时候我就提到过这个问题,caxa公司说好像实现这个程序不太好办,因它不像图版只是做两维图,在实体中工程图与三维联动,修改程序比较麻烦。期待09版有重大的突破。
发表于 2008-11-5 08:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 8# dongchongxiacao 的帖子
这么说来,我一直期待的2009还是没有什么大的进步了。
7 r# c5 w  W5 C. A5 _! k: l, p3 x; M# t* f) [  V( E  f$ _
因我认为,三维实体——二维平面的联动,对于产品初期的设计相当重要,对于没有定型的产品来说,可能会有许多的改进。如果能够三维实体——二维平面的联动,那么会大大减轻设计人员的工作量。
' I& g4 [7 U3 n  A  m* O) Q虽然现在图版和实体也能关联,做平面图还好,如果是轴测图或是用户自定义角度视图,实体的零件轮廓在图版中投影出来,标注时不能真正反映出零件尺寸,需要人为修改。
: z! H+ g& O1 ?% f& m" j好麻烦。
发表于 2008-11-5 08:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 小贾师傅 于 2008-11-5 08:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ _1 o2 Q; y, Z" H2 h7 O/ c  n这么说来,我一直期待的2009还是没有什么大的进步了。   g! s$ Y$ J: v) m& _' _" G
+ a1 b3 }& k2 A' [" H
因我认为,三维实体——二维平面的联动,对于产品初期的设计相当重要,对于没有定型的产品来说,可能会有许多的改进。如果能够三维实体——二维平面的联动 ...
+ b; w' t" S# i' I+ Hr3在两维绘图功能上有所加强,三维球和双击零件进行编辑都有改进,特别是利用三维球可以实现不同面上生成复制或链接的孔,这个功能倒是挺不错的,具体新增项目可以看看下面的说明。至于2009好像换了模样,只是说程序是重新编写的,具体咋样也在期待中。
实体设计2008r3新增功能说明.rar
34.57 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2008-11-5 10:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
# ]% Q2 h- Z+ v/ \$ x% K2 |目前实体工程图中生成的图线是不能编辑的,要想对试图进行编辑最好还是导入到图版中进行,既快又省事。
# i* Z2 X% d. X- [9 n' V+ G  C! G
实体中工程图与三维联动可以理解,不知道其它三维软件解决这个问题没有。不过学会用这种方法保存工程图后到图板里编辑二维图,解决了图板不能安装“数据接口”的问题,就是说不必一定安装“数据接口”了。
 楼主| 发表于 2008-11-5 14:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
回复冬虫版主,我将电子图板2007和实体设计2007全都卸载,清理了注册表然后重新安装。安装电子图板2007后接着安装数据接口,可是快到结束时提示错误(如附图1)。又试着安装实体设计2008,也是到快结束时提示(如附图2)。只好安装实体设计2007,正常安装了,可数据接口还是不能用。请问这是怎么回事?
# Z9 q. G, V1 f: ]附图1
  V4 a! d  z! {, d* K# F+ r* J 2007.jpg ( `& U# X3 u" k/ l/ E! b/ K
附图2
发表于 2008-11-5 14:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题是你想实现那些功能非要安装数据接口,图版的数据接口我是不安装的。如果单单思想在图版中导入实体零件,那个接口不安装同样可以导入。造成无法安装的原因还是在系统中残留有老板本的一些信息。最简单的办法就是重新安装操作系统,以全新的系统来安装,一切都可以解决了。(用ghost 安装一个操作系统就几分中到十几分钟的事)
 楼主| 发表于 2008-11-5 15:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
谢谢冬虫版主,重新安装操作系统,还要安装所有应用软件太麻烦就免了,不过学会了从实体转工程图,再到图板里编辑工程图也达到三维转二维目的了。
发表于 2008-11-5 17:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
13楼的兄弟,可以在注册表里搜索CLSID,把所有的这个都删掉就可以安装了.
 楼主| 发表于 2008-11-5 17:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
原帖由 jdx00223 于 2008-11-5 17:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 c. L% k+ e. _! z& y9 d1 i* x) R
, d0 k3 o* m* N* o6 V' T! z. v: P" `
请问,已经安装了图板2007和实体2007,还可以删除注册表里的CLSID吗?大概查找了一下注册表里有几千个CLSID,查找按F3手都累了,全删除起来可有点难度。6 Q" y4 E. m# y3 C
- }* @- ~' }' X# G  D[ 本帖最后由 sxlfr 于 2008-11-5 17:46 编辑 ]
