5天前
查看: 1791|回复: 11
[已解决] 自由度
发表于 2008-11-5 15:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
你看看 我把压板压好了是吧1 V7 ~' G5 e: y
! Y! D2 J/ B' i/ v0 C在Y 方向上 假如我用锤子锤
% I1 i, \) O9 ~, a4 s2 x! ?- o
向Y的正方向去锤,那么工件肯定是可以移动的啊
3 f- |3 J4 L' _. V
1 B3 A* ?# [% h9 {/ C9 v3 q同理 向X的正方向锤,工件就会向X的正方向运动
4 ^; d, k& ]& ?1 N# R. j
& S7 e: J, q8 @8 v0 t' ^我感觉是仅限制了Y,X的负方向啊! P- T2 S4 `/ G; ?8 I; ]% `, h0 c) T2 B3 K
7 X7 {) u4 J" T  ]X Y 正方向好象没有限制 因为用锤子是可以锤移动的啊)
8 s1 w) J* T* l9 w# m
6 i7 z! K9 u& f) a" V/ Q1 J这怎么解释呢
0 n$ j4 ?2 T! N4 `4 ~5 D1 E
2 o9 i  j4 e3 e) I# q4 @) J到底算不算限制了XY的直线运动
# Q2 h4 j. k8 l# \5 N3 o/ o
2 V7 n1 ^/ ?6 ]) B, k说算吧可是锤子向正方向锤是能够锤移动的啊
( }7 ]+ P, W0 D3 L. c  F2 x/ A$ f) S# o+ n: Z& A
说不算可是它也限制了XY的负方向
发表于 2008-11-5 16:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
定位之后压紧就可以了,正负方向都控制好了
 楼主| 发表于 2008-11-5 16:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 newell123 于 2008-11-5 16:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 \8 Q) F3 c4 [" Z1 I& s* C; R/ D定位之后压紧就可以了,正负方向都控制好了
# N) Y* p" {* `" N2 o
7 }1 `& ^- J1 V* H/ U/ M: i
你还是没理解我的意思 啊
9 b4 U; n* Z; ~" n7 k$ P
+ ~$ o- L3 _1 p. E2 n(你看看 我把压板压好了是吧0 q& {  y  N' o  X8 V$ B  a
% w: h# n8 L: [8 i  {
在Y 方向上 假如我用锤子锤/ E" y; ^" t  y
7 i' U" A( r1 _
向Y的正方向去锤,那么工件肯定是可以移动的啊( d8 q9 C) W. g. H+ i8 h
( p* X$ j  z5 ?2 w同理 向X的正方向锤,工件就会向X的正方向运动
  m& C+ o$ K. F+ E3 p; c2 [% v) l3 {$ V% t% \! c" C/ J1 F1 m
我感觉是仅限制了Y,X的负方向啊# Y6 c) w& `$ b6 n  [3 }
) ~! ]- F, E- H' Q
! y1 k4 a. J  T; k* u
% t3 X$ J5 w8 y$ _) t( ]这怎么解释呢
% }0 ~' F2 V7 P8 ^9 [  T+ p
& n6 W  |3 b& ~: Y5 ~, T$ s到底算不算限制了XY的直线运动" {% u9 Y0 J4 e) k
+ Z8 Z9 M* a3 n+ W1 j
说算吧可是锤子向正方向锤是能够锤移动的啊9 s) Q  ]; ]/ }) ^- K; }
6 N% o/ v4 G5 w$ N
说不算可是它也限制了XY的负方向)& T" h7 |2 b+ Q% T/ |
3 A* h# f8 }- M, X1 D( g$ g[ 本帖最后由 jyhself 于 2008-11-5 16:20 编辑 ]
发表于 2008-11-5 18:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主是不是忽略了摩擦力,绝大多数的情况下这个摩擦力足够限制工件的自由度了。如果你非要用锤子锤,是不是有点钻牛角尖了。
 楼主| 发表于 2008-11-6 10:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那有没有更好的解释呢
" c* N. _! U2 \2 R7 R9 H我,现在觉的掉进 死胡同了
 楼主| 发表于 2008-11-6 10:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我觉的我的想法是有点问题
; M% W( Q$ A2 M可我又不能解释通啊
5 C! u9 D& Y+ N夹具要限制6个自由度的
5 \* u0 O4 ?( M9 a7 C5 T3 _! ]0 `7 k可这次XY的直线到底是限制了
# Q$ @* s: \0 p* p+ W还是没限制1 p% }5 S  ~3 d) x5 Z
怎么解释 啊
发表于 2008-11-6 11:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一个销子限制了Y的平动,两个销子限制了X的平动,Z的转动,底平面限制了Z的平动,X的转动,Y的转动。定位与夹紧是两个概念。
发表于 2008-11-6 11:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能敲动说明没夹紧, }' t2 m  s. {7 T1 y( ^
夹紧力所产生的摩擦力大于你敲工件使工件移动时克服的摩擦力
 楼主| 发表于 2008-11-6 12:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 qshnfj 于 2008-11-6 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 D  ?1 F  T4 Z* ?8 D
! d% e5 U! O! R) j) V* D3 N
哦 ,有道理) h2 A& L# {$ M; e% ^
我把定位和加紧混到一起了 呵呵
 楼主| 发表于 2008-11-6 12:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
定位是定位 . u! O  j! ~( z9 S# j7 X) U9 Y
夹紧是夹紧
发表于 2008-11-6 15:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
定位就是固定位置,不是说定位之后就砸不动,夹紧之后应当符合加工要求,如果还会动,那就有问题哦。
发表于 2008-11-6 16:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LZ对定位的概念好像没搞懂吧!
