查看: 4902|回复: 15
[已解决] 实体设计转工程图后如何做旋转剖视图?
发表于 2008-11-3 23:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
在实体设计里画了一个零件,转到工程图环境希望做出零件的旋转剖视图,可是选“旋转剖视图”后(如附图)不知道如何选择剖视曲线,请知道的朋友指教一下。; S! a" }$ f4 q2 B& _% ~
发表于 2008-11-3 23:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
这个简单~ 直接用直线画出你要旋转抛的角度~然后点确定OK了
 楼主| 发表于 2008-11-4 08:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
原帖由 ayuanbinz 于 2008-11-3 23:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! _4 v+ J: N4 H3 L1 A这个简单~ 直接用直线画出你要旋转抛的角度~然后点确定OK了
, s' `9 a& u5 Q7 C% K你说是在电子图板里画旋转剖视图吧?我说的是实体设计里的工程图,剖开后的视图自动生成剖面。电子图板里好像不可以吧。
发表于 2008-11-4 09:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# sxlfr 的帖子
看看这个就知道了:
$ Q& a1 k. F$ a$ {+ Z* L  |http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D5
 楼主| 发表于 2008-11-4 14:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
感谢冬虫版主的视频教程。还是视频教程好,看着视频教程学的快。2 \" B- [6 q( U: D$ E$ _" h
再请问,如何做剖面图,或在工程图上修改图线(如裁剪、删除多余的线段)。
  h+ K- ^1 w8 _3 [+ ]$ S. j4 \% s# }+ D) Z7 `; ~
[ 本帖最后由 sxlfr 于 2008-11-4 14:39 编辑 ]
发表于 2008-11-4 18:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 5# sxlfr 的帖子
目前实体工程图中生成的图线是不能编辑的,要想对试图进行编辑最好还是导入到图版中进行,既快又省事。
发表于 2008-11-5 07:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-11-4 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  O7 T  w0 ^0 W
8 r; A* M- g4 o  o! P
7 W# y; |; w" O+ \! H& {# e* u+ f" V9 P4 t6 a
1 m: `" ?2 _0 V: R/ @3 X* E- ?老兄:我一直也是导入到图版中去的。一直期待实体的工程图能像图版一样好用
发表于 2008-11-5 08:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 小贾师傅 于 2008-11-5 07:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 w! g, F/ C( W  B& ~4 E3 y' n! @& A( _
7 A# U) w1 m7 R( P. b
2 o4 j+ T# U. ^$ a' R$ \
  e% W% y# Y) _: J1 h4 R/ M老兄:我一直也是导入到图版中去的。一直期待实体的工程图能像图版一样好用
" j" S0 E; u' D
在参入r3测试的时候我就提到过这个问题,caxa公司说好像实现这个程序不太好办,因它不像图版只是做两维图,在实体中工程图与三维联动,修改程序比较麻烦。期待09版有重大的突破。
发表于 2008-11-5 08:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 8# dongchongxiacao 的帖子
这么说来,我一直期待的2009还是没有什么大的进步了。 " N+ U) r& [  w5 B- Z
- X9 y+ t, A% |" {* k% l/ f因我认为,三维实体——二维平面的联动,对于产品初期的设计相当重要,对于没有定型的产品来说,可能会有许多的改进。如果能够三维实体——二维平面的联动,那么会大大减轻设计人员的工作量。
% I# a2 T% d4 h, s虽然现在图版和实体也能关联,做平面图还好,如果是轴测图或是用户自定义角度视图,实体的零件轮廓在图版中投影出来,标注时不能真正反映出零件尺寸,需要人为修改。7 ?2 O4 w, N& ]
好麻烦。
发表于 2008-11-5 08:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 小贾师傅 于 2008-11-5 08:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! a5 ?# ~& N- c0 w6 x+ ^这么说来,我一直期待的2009还是没有什么大的进步了。 ) l" F" o' _+ ?& N+ e
, D2 v- p$ H, n  C7 R' f6 Z& a4 @因我认为,三维实体——二维平面的联动,对于产品初期的设计相当重要,对于没有定型的产品来说,可能会有许多的改进。如果能够三维实体——二维平面的联动 ...
: t$ |7 ]" p) Z0 c0 L6 M$ q$ c
r3在两维绘图功能上有所加强,三维球和双击零件进行编辑都有改进,特别是利用三维球可以实现不同面上生成复制或链接的孔,这个功能倒是挺不错的,具体新增项目可以看看下面的说明。至于2009好像换了模样,只是说程序是重新编写的,具体咋样也在期待中。
实体设计2008r3新增功能说明.rar
34.57 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2008-11-5 10:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
) p6 n" N7 U1 [9 M目前实体工程图中生成的图线是不能编辑的,要想对试图进行编辑最好还是导入到图版中进行,既快又省事。
2 R% P5 |8 z' d) S实体中工程图与三维联动可以理解,不知道其它三维软件解决这个问题没有。不过学会用这种方法保存工程图后到图板里编辑二维图,解决了图板不能安装“数据接口”的问题,就是说不必一定安装“数据接口”了。
 楼主| 发表于 2008-11-5 14:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
回复冬虫版主,我将电子图板2007和实体设计2007全都卸载,清理了注册表然后重新安装。安装电子图板2007后接着安装数据接口,可是快到结束时提示错误(如附图1)。又试着安装实体设计2008,也是到快结束时提示(如附图2)。只好安装实体设计2007,正常安装了,可数据接口还是不能用。请问这是怎么回事?
1 K% L$ J& d/ N附图1
# n5 V) k5 {5 I附图2
发表于 2008-11-5 14:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题是你想实现那些功能非要安装数据接口,图版的数据接口我是不安装的。如果单单思想在图版中导入实体零件,那个接口不安装同样可以导入。造成无法安装的原因还是在系统中残留有老板本的一些信息。最简单的办法就是重新安装操作系统,以全新的系统来安装,一切都可以解决了。(用ghost 安装一个操作系统就几分中到十几分钟的事)
 楼主| 发表于 2008-11-5 15:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
谢谢冬虫版主,重新安装操作系统,还要安装所有应用软件太麻烦就免了,不过学会了从实体转工程图,再到图板里编辑工程图也达到三维转二维目的了。
发表于 2008-11-5 17:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
13楼的兄弟,可以在注册表里搜索CLSID,把所有的这个都删掉就可以安装了.
 楼主| 发表于 2008-11-5 17:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
原帖由 jdx00223 于 2008-11-5 17:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# J( g% w* h  }% c1 c* P6 b  E
0 u3 w* X  a2 s8 Z% W
请问,已经安装了图板2007和实体2007,还可以删除注册表里的CLSID吗?大概查找了一下注册表里有几千个CLSID,查找按F3手都累了,全删除起来可有点难度。' C+ O7 c! x3 M0 }
1 }' T* X7 Y& F/ g% Y, [% q; `
[ 本帖最后由 sxlfr 于 2008-11-5 17:46 编辑 ]
