查看: 1548|回复: 11
[已解决] 关于比例问题,请教大家!希望可以详细解答一下!
发表于 2008-11-3 17:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
最近画图,对于比例问题有了疑惑,不怎么懂1:20 , 1:50 ,  1:100  这是画图比例,我们画图的时候始终都是用1:1的比例画,这些比例把我折磨的够呛!该怎么理解呢 ? 我期待大家认真的解答。真的很感谢!
发表于 2008-11-3 17:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
9 G" N9 w: G  i9 J; J应该说这些都是出图的比例,实际绘图应该是按1:1绘制
发表于 2008-11-3 20:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 maoyangmy 于 2008-11-3 17:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" b; a  X: m$ i  p$ A
% E! d; L, Q9 j3 Z6 A: H应该说这些都是出图的比例,实际绘图应该是按1:1绘制
7 a) x+ [+ o$ W) I1 i, ~! X0 ?呵呵!说的全对!  我最多到用到1:40的!
发表于 2008-11-3 20:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-11-4 00:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1:20 , 1:50 ,  1:100 等 这是画图比例  u2 z& |: T7 g1 |& C5 w7 g
应该说这些都是出图的比例,
2 ^- ~9 }9 F5 v, b特别用来打印时要用到的。; N2 s/ l4 t7 D  v5 ~6 i
一般实际绘图应该还是按1:1来绘制的。
 楼主| 发表于 2008-11-4 09:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
可是在标注的时候怎么标注呢 1:1  就是不懂哦
发表于 2008-11-4 10:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
比例可以有2种方法表达。以1:10为例:% b# N4 _  r6 c6 ?
1——1:1画图,1:10打印出图,其中可能涉及到图框需要10:1放大。) k4 P+ j9 @1 P- G$ D# }. L
2——1:10画图,1:1打印出图。其中涉及到修改测量单位比列,应设定为10。+ C* g' b- B5 C
6 e' x; G* z) F/ d, T2 Q' D/ E* A本人常用第一种方法画图。这样修改的时候不容易出错。
 楼主| 发表于 2008-11-4 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
原帖由 syc_chun 于 2008-11-4 10:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 I7 Z; n) V/ N/ p6 w: P. V比例可以有2种方法表达。以1:10为例:
+ }2 {4 {# n' d9 \5 g. N, i1——1:1画图,1:10打印出图,其中可能涉及到图框需要10:1放大。! V7 `- O( `- `- k0 _
2——1:10画图,1:1打印出图。其中涉及到修改测量单位比列,应设定为10。4 f( b, C3 B# Z4 f/ C* z/ O
1 ~0 W6 q9 s$ R* y: U7 e7 @
本人常用第一种方法画图。 ...
5 |6 K! c" r' y& H4 n
还是不很明白 如果我要画比例是1:500的图 先按照1:1画 那么标注的地方该如何标注呢 ) O+ L) d8 C. ^& R& C. }+ h
! M& D5 s+ X9 w9 ?3 B7 b3 _8 r" j6 C
出图又要什么比例出呢 1:0.5 出吗 ?
发表于 2008-11-11 23:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
画得时候是1:1,打印时有个图框在上面输入,打出来的图随你的输入就是多大的比例,一般矿山都是缩小的比例,机械有放大,手工绘图时三角比例尺都不一样
发表于 2008-11-11 23:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
软件不同,显示不同,有的软件是放大图框,有的是缩小了图形,打图时要看软件设置
发表于 2008-11-12 10:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果绘制的图形为1:N,则表达图框要放大N倍。" i5 @% l# `! W  G  G8 `& o" A- [! S
标注的比例因子要1,这样标的是实际尺寸,
2 n/ X: `) J8 \! e& U标注的全局比例要N,这样可以保证标注文字大小和箭头合适。
发表于 2008-11-12 17:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
绘图时都是1:1的,关键在打印时输入
