- 积分
- 9
UID818030
主题
在线时间 小时
注册时间2008-10-28
楼主 |
发表于 2008-10-30 08:15:44
来自: 中国江苏苏州
CULLYGRAT 除毛刺工艺优点一览
; Q. P3 }7 {- ?! w& p
: _2 z* o4 X; m! s) X% Z ( J6 w7 F( |" m$ O R, b
, L7 s# M" a4 Z! f . ^: @' |& z8 J, l
' \6 _4 t5 x' `* _· 工序可靠(用滚桶、篮子、托盘或挂具等简单配备浸泡即可)) F6 B% x9 s, d: q! M
: u3 C4 S! I. X
· 经过CULLYGRAT®处理的工件质量和使用寿命都得到明显改善
" z. {6 d3 n! z! h( Q9 Y, K* {
1 @( ?2 h. u5 f2 i q· 对每一批货品的毛刺去除量都能精确控制,处理效果均匀一致,故可加工标准件' m2 Y7 b5 d' d$ B. s
! |) ~1 U" Y, U0 F- n+ N( K· 对易弯曲 、精致的工件的毛刺,不需机械处理,CullygratÒ处理方式不受其结构和大小的限制
- [: \1 A5 A$ r- w& S5 K. b8 Q' h* z. Y7 D) I- y* M/ _/ M
· 优胜于刮擦、滚筒抛光或研磨等传统去毛刺工艺,不会损坏表面极其敏感的零件# P6 \" e- D. U: S4 C0 t% l
2 a1 d/ g& x. w: S7 c( H
· 极难去除和用常规工艺根本无法去除的内孔毛刺(例如角内毛刺),或即使可以,也要花费大量的人力物力,或是要逐件逐件用爆炸法除毛刺,以致耗用大量的人力物力。而用CULLYGRAT®工艺则可大批量、一次性除毛刺,且无变形
( {7 O7 O9 Y! c( V- z* z
3 _7 J, C. l8 M& L0 b" a; S8 O) @· 经过处理后,工件表面的洁净度极高。可顺利进行随后的电镀处理$ r6 \% v0 X' @
6 O0 v0 }. w5 L" ^0 q/ f: l· 表面光洁平滑,剩余粗糙度可达0.1µ
+ T; @- u' E. Q" \; T
, ], f; E" b* ~3 `* k· 由于机械处理而在表面下形成的洞隙,以至在电镀或镀膜处理后引发锈蚀,这一切对于CULLYGRAT®来说是不存在的
9 f8 H; G* c: L; [' a# G, g$ r- c
! t7 |: m$ @* l; \( m5 ?2 d经过Cullygrat®工艺处理后的零件与其他工艺处理后的零件作盐雾腐蚀对比试验,前者经受考验的时间比其它多出整整 95个小时
/ K4 C2 y, G0 ~/ h, X# ?· 处理时不会出现氢脆
], F$ X% r) [% x; {5 x4 F2 @( v1 N) z, H* R9 @# J
· 溶液可无限期保存。只需补充增加浓度! w9 G! T* Y& V3 |$ r
o5 i: |4 ~1 B" F5 k% K/ c· 产生的废水的处理简单易行,不污染环境。大约16%可通过燃烧来处理
) Q3 h1 T6 \1 ^' M% }: \7 d5 ~ m
" C! z( {: b" R% T+ W1 k· CULLYGRAT®毛刺浸泡工艺不会形成结晶或沉积物,无需花费昂贵的费用对容器和泵进行清洁,也无需对结晶析出花费巨资进行废物处理
3 E" X: e: e+ G, K9 L. r
# V& G7 `5 c8 D5 H1 i# u5 _· 相对于常规去毛刺工艺可节省人员和生产费用
! m6 f9 S- g0 Z# }
$ ~6 `* R6 i! M* R1 p' x8 U· 生产设备可永不停止 |
