1天前
查看: 5872|回复: 4
[已解决] 有朋友能讲讲金属表面喷漆与喷塑的优缺点吗?
发表于 2008-10-31 08:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-10-31 09:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
喷漆与喷塑的区别:
0 e7 Z1 g* ~; q) s/ `: @● 喷漆比喷塑的流平要好。 # a4 p- u  I2 J) V% v3 R
喷漆用的溶剂、助剂、树脂的分子结构均对流平起很大的帮助。而喷塑没有,所以常常起桔纹效果。
* b( X/ |; e. I, s, Y5 b  |6 I● 喷漆可修补。
) \7 z% u! ^' M8 c在喷漆的过程中,由于气膜过大造成的起麻点或划伤都可随时修补,因为油漆有重涂功能。而喷塑就不行。
, L( c/ I! v9 v4 X9 q4 `6 T9 p● 喷漆的柔韧(折弯)性比喷塑好。
; n/ A* u9 `$ W/ H/ f喷漆可以1mm折弯,甚至可以T弯,而喷塑就不行。 . m  H( g0 r' g$ S& w
● 喷漆的装饰性比较丰富。
! d8 L  n8 m6 s' h% ^喷漆的外观颜色要比喷塑多几十倍,并且可以把同一样材料做成不同效果。比如可以把塑料、木材、纸张、布匹、皮革等非金属物质做成铝质效果。 " [1 h. {1 ?  P, P
● 喷漆与喷塑的硬度一样。
& T6 w% f6 ~- e0 m( |2 u7 t● 喷塑的前处理成本低,并且比喷塑要快。
3 M. z* x# R* A) Q9 D● 喷塑一定要经高温烘烤。 ) O- [. J$ E5 u/ s
塑料、木材、纸张、布匹、皮革不能经过高温烘烤。
0 S9 T, n* m0 g7 U0 _1 P● 喷漆交货快捷,即便是很小的批量或特殊要求也能最大限度地满足客户的定单。
! S. o. c* k- ~; Y; `) }● 喷漆的表面质量与喷塑相比,更容易克服底材缺陷,达到客户质量要求标准,而喷塑表面如处理不当,较易产生麻点缺陷(气泡)。
( d* P+ R6 u5 e" V& D" f5 V7 U  c2 Z% Q, W, i+ k! x) M/ C( ]
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-10-31 09:19 编辑 ]
发表于 2008-10-31 11:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# richardlian 的帖子
我想问下塑料的可以喷塑吗?都那些是可的那些是不可以的呢
# }9 I$ t9 q0 X请多指教
发表于 2008-10-31 14:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 siiaxie 于 2008-10-31 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 l) p% n, k' m1 N
! ~' [$ Z! S1 [- y请多指教
2 G& A+ N  E, J2 k7 R$ R' M4 G* ?' H3 `4 O9 {' R1 I
喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。 9 n7 m9 X: \" I, Z1 L# L4 G
! H! o# q2 u) C7 @
喷塑是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。其过程是这样的:粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪,在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压,由于电晕放电,在其附近产生密集的电荷,粉末由枪嘴喷出时,形成带电涂料粒子,它受静电力的作用,被吸到与其极性相反的工件上去,随着喷上的粉末增多,电荷积聚也越多,当达到一定厚度时,由于产生静电排斥作用,便不继续吸附,从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层,然后经过热使粉末熔融、流平、固化,即在工件表面形成坚硬的涂膜。
' c; ]. V+ s& Z! f5 i4 z7 [9 X0 ~( w/ ?  t! G5 R/ r1 h% W
静电喷塑的工艺流程:
/ T( S4 G; R* u  {0 I$ E1、前处理:除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹,并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够增加喷涂涂层附着力的“磷化层”。2、静电喷涂:将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上,特殊工件(包含容易产生静电屏蔽的位置)应该采用高性能的静电喷塑机来完成喷涂。3、高温固化:将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间,使之熔化、流平、固化,从而得到我们想要的工件表面效果4、装饰处理:使经过静电喷涂 后的工件达到某一种特殊的外观效果如:各种木纹、花纹、增光等。
0 K8 C" ~  G+ m* B7 j! M' |; \) `2 D, C1 C" a% R
塑料制品比较难喷塑,因为塑料制品本身的表面极性较差,再加上喷塑本身的流平性差,会导致喷塑不良,很容易脱落!
( M. i+ P9 C' d2 J+ A2 t1 u. s+ R! C" x( T
[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-10-31 14:31 编辑 ]
发表于 2008-10-31 17:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼同志好像不是说“喷漆与喷塑的区别”,而是”喷漆比喷塑的优点”,那我也替喷塑讲几句好话吧!2 }' g! Z& u) `, p. K. B
首先二者的最大区别在于环保,这是顺应现代发展要求的。“喷漆”无论原料、生产还是喷涂都离不开溶剂,这些溶剂无非两种去处,被人吸到肺里再排到大气中去,要么直接排到大气中去。而“喷塑”不存在这个问题——不用溶剂。3 S4 L8 S# m. D# L+ S" W' H
这也是为什么欧美室内用具“喷塑”已成主流的原因。
8 C6 N, ~7 h' k# E# ?7 y其次:相对来说,“喷塑”对前处理要求更高,加之涂层厚的多,因而对金属件的保护更充分。
" @& `9 a6 y9 r再次:较之“喷漆”光面、单一色调,“喷塑”的表现方式丰富的多。表面形态可以光面、亚光、凹凸。色彩上除单色,可做杂色甚至仿电镀色。可以想象制品更易满足需要。
, _* ?" P4 ]# ?, z6 J  M0 l其实还有不少优势,但大方面是这三点,时间所限,供大家参考吧!
richardlian + 5 技术讨论
