查看: 5229|回复: 20
[已解决] 镀锌件不能用手直接接触吗?
发表于 2008-10-28 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
" E& i. `( m1 {' u1 p
/ L. }8 }4 D3 C7 b& _/ w( |镀锌件用手接触会导致氧化的问题吗?镀锌件真的有这么容易氧化吗?
发表于 2008-10-28 22:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
渡锌是为了防止氧化的  不让用手是因为渡锌前 工件表面会受到手上油污的污染 影响渡锌效果
 楼主| 发表于 2008-10-29 16:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 jlzho 于 2008-10-28 22:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' o, A9 |7 q5 ]. ^8 c渡锌是为了防止氧化的  不让用手是因为渡锌前 工件表面会受到手上油污的污染 影响渡锌效果
* M* y7 v/ L! ?6 k+ f
1 Q. l& p' m7 H1 h: M' V我说的是镀锌后,不是镀锌前。
发表于 2008-10-29 16:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
镀锌后可以用手摸,但作为产品销售最好不要摸,手脏会有印迹。
发表于 2008-10-29 17:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
镀锌后的零件是不充许赤手触模的,因为镀锌层一般都很薄,手上分泌的汗液具有很强的腐蚀性,赤手触摸后的镀锌表面用不了一天就会被腐蚀变色,所以镀锌后的零件必须要带手套才可接触。# d1 x3 n, n. Z8 K. {
表面镀锌只是提高外观质量,用于防锈,效果并不好。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-10-29 17:25:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
我认为可以摸,如果手都能把镀锌层摸掉,那镀锌就没有意义了
发表于 2008-10-30 11:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用手摸材料,会容易对材料产生腐蚀.影响使用寿命
发表于 2008-10-30 11:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
镀锌(钝化后)耐盐雾时间很长的,手上的汗液关系不大,
# ], d- U9 {( T' A但产品有色差,不应该的
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-10-30 15:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 solomonwy 于 2008-10-29 17:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* m/ X# @8 X# \; T( L* z1 V# l* Y
3 `1 j0 p3 D9 q5 `# a不让裸手摸,并不是怕你把镀锌层摸掉,镀锌层没那么差的附着力!主要还是出于外观上的考虑,毕竟手上有汗,裸手摸上去后,会在工件表面留下指纹,汗印等,影响产品外观!其实不只镀锌件有这样的要求,其他镀金件,表面氧化处理过的铝件等都有这样的要求的!
发表于 2008-10-30 16:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果这是要做盐雾试验的件,特别是做环保三价铬的件,是不能摸的.
 楼主| 发表于 2008-10-31 11:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 chrisfan 于 2008-10-30 15:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 A$ K3 l: {3 w0 b8 K. m7 N
7 G8 D: A9 [0 Z; E1 _不让裸手摸,并不是怕你把镀锌层摸掉,镀锌层没那么差的附着力!主要还是出于外观上的考虑,毕竟手上有汗,裸手摸上去后,会在工件表面留下指纹,汗印等,影响产品外观!其实不只镀锌件有这样的要求,其他镀金件,表面氧化处理 ...
8 l# E/ Y7 s' y3 a
# a4 k$ ^% Q: J" p, c
非常到位的答案,有理有据,非常感谢。
发表于 2008-11-1 11:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪儿的“龟腚”?多半是管理体系上的一种要求吧?针对的是大表面不留印迹。% a, B' o" C0 T! t$ j8 q
我想拧根螺丝犯不着也要带着手套吧?
发表于 2008-11-2 20:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
手摸对使用没有影响,但是作为产品肯定是不摸好,就像买衣服,别人试过的都不愿意要一个道理。
发表于 2010-5-16 16:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
电子行业装配时一般要求戴手套进行,应该也是类似的道理。
发表于 2010-5-16 16:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
镀锌件是否可以用手接触,要看镀锌的工艺与效果,通常情况下,镀锌件允许用手接触,因为镀锌后,表面的抗氧化能力大大增强,可以防止手接触的氧化的;镀锌后,如果表面不做钝化处理,防锈的效果非常差,如果做了钝化处理,则效果非常好,比如,表面做铬酸盐钝化,表面的钝化膜防氧化的能力将提高几十倍;
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-5-17 09:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
同意10樓說法,鹽測規範上有要求,為避免測試誤差,要戴手套去拿物品
发表于 2010-5-17 10:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看是否有相关的外观要求了,如果不是外观件,摸摸也没什么不可以,但没事最好别瞎摸
发表于 2010-5-18 00:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
镀锌主要是防止零件被腐蚀,镀锌层没那么容易被手上的一点汗迹所氧化,一般镀锌件要经过盐雾试验几十个小时的检验,盐雾试验箱中的恶劣环境远远超过人手上的汗迹,所以说正常情况下根本不可能对镀锌件有什么影响。但在实际操作过程中,工厂会从安全和清洁的角度要求工人带手套操作,这是可以理解的。具体可参考GB/T 5267 系列标准,里面有详细说明。: f( P0 E0 M4 s, K& _$ Z
    还有一点,现在国外一般已经不采用镀锌工艺,因为环境污染的问题。基本都改用达克罗或交美特涂层等工艺。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2010-5-18 21:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镀锌后的零件是不充许赤手触模的,会在表面留下指纹,汗印等,影响产品外观.
发表于 2010-5-19 11:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
困了,大家看帖困不困?
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
tdragonfu -3 灌水
发表于 2010-5-21 11:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能够接触, 但是会留下指纹, 所以在安装镀锌件时必须带上手套.
