查看: 1684|回复: 6
[求助] 渐开线圆柱奇数齿轮
发表于 2008-10-28 16:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
今天测一奇数齿轮,算出的M模数,与在CAXA画出来的图形对不上,各位有经验的朋友帮我看看。十分感谢
  k: x7 _4 F& y5 N( C1,齿数:17    中心圆12,至齿根圆距离6mm。跨测齿数WK:7.8(2齿)WK+1:12.3(3齿),压力角20度,根据m=(WK+1-WK)/pi x cos a,m=1.5(标准)。6 K: x4 }) E7 h. [$ e
在CAXA按m=1.6,齿顶圆30.4,齿根圆27.2,刚好对上。由于第一次做齿轮测给,还不知道到底是错在哪里,朋友们帮我看看。
发表于 2008-10-28 16:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可能是变位齿轮
发表于 2008-10-29 10:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 一夜孤舟 于 2008-10-28 16:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' f" G( \  W: J1 D7 C9 Q* x3 G今天测一奇数齿轮,算出的M模数,与在CAXA画出来的图形对不上,各位有经验的朋友帮我看看。十分感谢/ `7 T8 `" R3 ^% t
1,齿数:17    中心圆12,至齿根圆距离6mm。跨测齿数WK:7.8(2齿)WK+1:12.3(3齿),压力角20度,根据m=(WK+1- ... + x) q, P  z6 _$ K0 ?
......m=1.6,齿顶圆30.4,齿根圆27.2,刚好对上。......
- Y0 T. I5 C$ g$ J9 m" n1 ?6 d
( ^/ c- q) F% h+ ym=1.6,齿顶圆30.4,齿根圆27.2
5 Y' E  ]1 V3 Y. v; Z2 q$ s& H4 U. d* [ ) E- T3 ?8 A9 n. ~$ d: s& A& [! `0 |& W: }
这些怎么可能对上?再算算吧!
发表于 2008-10-29 15:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
按基节算,分圆压力角是17.5度。按此再算算看。
发表于 2008-10-29 15:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
刚刚算了一下,模数1.5、齿数17 、压力角17.5度、变位系数0.907452873 ,在CAXA中作图一样。
发表于 2008-10-30 10:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
晕,压力角怎么可能17.5度,要么20度,要么25度
发表于 2008-10-31 08:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
回复 6# 153416900 的帖子
是有点晕,22.5度、15度,14.5度的压力角齿轮都没见过。
