查看: 6874|回复: 12
[已解决] UG制图后导入CAD怎么是三维图形!
发表于 2008-10-28 13:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我在用UG导图时,发现导出的图形是三维的,不是我们平时所见的二维图形?这是怎么一回事?. z% x$ w( y, n4 O* e2 G% v
. w9 Y! Q7 _7 m' d
1 w1 C) W* |: ^# [: \( T
$ c3 r- h* m0 T) M; c6 ^/ _! o3 X: O哪位能帮忙解决一下!
1 d7 B6 z" ?8 e! l* b  T& L1 s" \" X; l& V
[ 本帖最后由 342539436 于 2008-11-3 16:14 编辑 ]
发表于 2008-10-28 15:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
先转成2D或是CGM的,再转成CAD的,有教程,朋友可以下一下,可以用搜索的方式查找。
发表于 2008-10-28 15:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你说的是方向吗???你要改一下视图方向用俯视图就可以了 。视图-----三维试图------俯视图.在CAD中
发表于 2008-10-28 21:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
导错了呗,再仔细看看
发表于 2008-10-29 10:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果仅仅是看看的话,按3楼说的就行了。
发表于 2008-10-29 12:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
直接用导出里的2D转换,导出格式为DXF就行了。
发表于 2008-10-30 22:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用2D转换,输出格式改为DWG,输出名字自定
发表于 2008-10-31 07:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
网站有很多资料说明的 楼主 搜索下就行了
发表于 2008-10-31 21:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
发表于 2008-11-1 00:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对,可能是视图方向的事
发表于 2008-11-2 19:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
用2D转换了.
发表于 2008-11-3 13:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
这种问题我以前也有过,做完图转出去总是三维线框,最后还是被我突破了,就是在转2D之前保存一下,
发表于 2008-11-3 16:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 liutingqiu 于 2008-10-28 13:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ~0 `6 O3 i$ z我在用UG导图时,发现导出的图形是三维的,不是我们平时所见的二维图形?这是怎么一回事?
" |7 `% \' b8 ~" l0 L# k# B. l, A
* f, B# I: E7 ]$ w3 V+ R! `* H
8 {( B; `% [2 X4 R, W0 k
哪位能帮忙解决一下!
: m* A8 H! X4 a& r$ h
1 g# C2 ?1 c& H$ m& |, `. ]* d! ]
导出2维图可以现在制图模块中做好,然后再导出CAD,方法上面的都可以,直接导出2D或者用CGM转换!
