$ [. f X* y2 j
在这里液压油缸不动作应该不是油缸本身问题所致,因为油温不高时的油缸动作正常。油缸活塞与缸体间的间隙远大与阀芯与阀体的配合间隙,只不过长期的高温会使油缸的密封件过早老化、损坏,甚至活塞与缸体直接磨损。 4 l" D6 _3 f4 F' c你说的“阀块上的溢流阀温度是很高的,但是压力已经调定得很高了,都已经快拧不动了啊”,可以看出已形成了一个恶性循环:油温高→内泄增大,效率降低→调高系统压力→流速加大→油温升高,如此反复直至系统瘫痪。; C) R l1 O& X
解决办法:检查系统有无制造问题;清洗、检查系统各配件及过滤器,更换问题配件;调整系统压力,能满足工况要求即可;按系统流量重新选择油箱容量,或另加一循环油箱。
