5天前
查看: 4103|回复: 22
[已解决] 急!急!花键使用什么材质最好?
发表于 2008-10-22 12:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
大家好!
  |: e, N; E) d0 J      我现在使用的45#和40Cr都出现了花键裂口(整个键从根部裂掉),请教用什么材质最好和调质的硬度?
发表于 2008-10-22 12:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-10-22 14:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
优质结构钢45和合金结构钢40Cr都是花键的常用材料,根部产生裂纹可能是由于热处理硬度较高,加上根部易产生应力集中,受力后发生断裂。应改进热处理指标一试。0 o4 J$ y' H8 k5 a' L  L* }. A
也可用合金结构钢38CrSi或35CrMnV 性能会更好一些。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-10-22 16:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用42CrMo试试看
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
发表于 2008-10-22 16:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用38CrMuAl渗氮钢,渗氮处理效果不错!
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-10-22 20:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
花键可以用20CrMnTi 渗碳淬火
发表于 2008-10-23 08:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
刮板输送机减速器花键轴都用35CrMo。
发表于 2008-10-23 11:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
)9*( )9*( )9*( )9*( )9*(
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
hero2006 -3 灌水
 楼主| 发表于 2008-10-23 14:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有没有搞错,淬火的话那不是一下子就裂了?
0 @" n6 J( {, B# c- g4 M我用20Cr,调质HB220~350,还是出现类似问题?$ U1 d$ D! a" t, \: `% @
请问硬度是不是太高了?
发表于 2008-10-23 15:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我说楼主,花键强度你校核了吗,如果校核了再出现你这样的问题,肯定是结构和热处理出现问题了,一般45调质硬度为220-250HB,40Cr的调质硬度为250-280HB。建议采用35CrMo,该材料的综合性能比较好。
发表于 2008-10-23 15:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
调质HB220~350?热处理出现问题.
 楼主| 发表于 2008-10-23 15:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我拿去检测人家说是材质不对,12楼大师你说硬度应多少?
发表于 2008-10-23 20:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zhoujiasheng 于 2008-10-23 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! a* @- z. [! V1 K
有没有搞错,淬火的话那不是一下子就裂了?: E+ F/ q/ u! t
我用20Cr,调质HB220~350,还是出现类似问题?& }: |2 j: k% Q( H+ J+ {
请问硬度是不是太高了?
0 C: N7 g* J7 }2 ?0 D+ j
20Cr是渗碳钢,应该先正火,渗碳淬火可达58-62HRC,但花键是在渗碳淬火后加工,所以花键处需要涂层保护,此处硬度达HB220-260是可以的,太硬了花键就不好加工了。
* v( r- Y% H* G3 [" {. N1 E- C( m花键一般材料选取42CrMo或35CrMo,硬度取HB220-260是可以的。/ j# s$ b' s' e' k. c
HB220-350范围太大。
发表于 2008-10-24 08:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是用搓花键加工方法的话,是否是花键收尾处圆弧半径太小了。
发表于 2008-10-25 08:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
20CrMnTi 渗碳淬火
发表于 2008-10-25 09:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了
发表于 2008-10-25 12:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哎,都是高手啊。我对热处理啊,选材料啊,完全不知道怎么选。学习中
发表于 2008-10-25 12:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
45钢和40Cr是一般轴类工件经常使用的材料,材料选择应该没有多少问题,其实有好多问题是由制造环节保证的,不要一遇到问题就急于换材料,如果你是按图纸制造备件,问题肯定是出在制造环节,如果是新设计零件,应当考虑热处理参数工序是否合理,机加工结构是否合理等等。只要把工作落实到位,问题应该能够解决,如果说是在本公司内部完成加工内容问题就更简单了,多与相关人员商议一定能够解决。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-10-25 19:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
: V5 d; L6 W# V  ]; q
  z7 {3 D5 m7 b楼上说的很对  其他人说的 没有考虑一个问题   就是成本问题  38CrMuAl等其他的要比45的贵吧
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-10-25 20:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 hero2006 于 2008-10-23 20:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- O- e) {) h0 G2 W" t* \+ J. ]$ ~7 j
5 _- K/ e; t6 b/ i) g20Cr是渗碳钢,应该先正火,渗碳淬火可达58-62HRC,但花键是在渗碳淬火后加工,所以花键处需要涂层保护,此处硬度达HB220-260是可以的,太硬了花键就不好加工了。$ ?5 L  c7 W+ o5 N) L2 ]0 G( f
花键一般材料选取42CrMo或35CrMo,硬度取HB220-2 ...
9 d) z2 u; A2 b# Y42CrMo材料比较佳,HB220-260
. A  b/ K; H" q+ B5 s, e公司前几批主轴老外反馈较多,原来20Cr,渗碳处理,国内工艺上很难保证,深度层也不够,渗碳后必须采用磨削处理,局部还得保护。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-10 16:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这些问题需要仔细解决, t0 F2 T! F6 f
不一定是材料问题$ \+ [9 i/ ]) T% z0 d1 {! _
也可能是间齿数没设计合理$ b$ e* d9 i  s% ^" v7 v) H
材料不合理
' h9 T3 C/ e8 M1 d+ s( t热处理方法选择不合理8 f+ Q0 |. k, p
本身结构设计不合理,包括力学等
发表于 2008-11-23 11:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主,20Cr你调质,有没有认真核对过,低碳钢调质本身工艺就不是很合适,建议和4楼一样,42CrMo调质加高频处理
发表于 2008-11-23 14:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这可能有几点原因:
8 R4 C* d$ a+ [! ~1、材料自身强度是否够?
' r& O$ C. ~- z2、花键根部的过渡圆角是否太小,造成花键齿根部应力集中。  {0 X: \1 S0 A# f, h$ \3 x
3、热处理工艺是否正确?
0 {. G' d- ]# V. i, e以前碰到过类似问题,花键的材料为42CrMo调质,整体强度没有问题。最后发现花键齿根部过渡圆角偏小,加大圆角后就大大改善了。
