查看: 5580|回复: 24
[讨论] 关于NAS精度等级
发表于 2007-12-4 13:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请高手帮忙,如何在实际中进行理解?3 k" l1 h9 |' o9 l1 L3 k; {& o
如何选过滤器?
发表于 2007-12-5 07:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
过滤器的选择同你选择的液压元件的耐污染等级有关,如果你选择的液压元件的耐污染等级高,过滤器的过滤精度就可以小些,反之过滤精度就要高,滤网就细。一般系统20-40μ即可以。
 楼主| 发表于 2007-12-5 10:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢!
2 T9 W/ F. s' ]! @0 M我再问一下:NAS 6 级相当多少μ?
发表于 2007-12-5 11:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我来贴张图,你自己对照吧!
NAS1638污染度等级.rar
3.92 KB, 下载次数: 89
自流井 + 2 应助
发表于 2007-12-5 12:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢楼上......
发表于 2008-10-22 15:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,嘿嘿,看懂了!
发表于 2008-10-22 20:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这个很有用,感谢楼主的奉献!
发表于 2008-10-22 22:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zlh-2002 于 2007-12-5 10:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ ?5 ^% O. l8 l1 ^8 j1 V
非常感谢!
8 O- j# H+ n! c+ J' v/ G# k我再问一下:NAS 6 级相当多少μ?
) h; G* p+ O6 ~  S& i8 Q
NAS 6 级是对油液污染度的评价标准,而μm是对过滤器过滤精度的一个评价指标,这是两个东西,怎么能够相当呢?" n& K3 u5 }% G; H2 o& g% ?- p3 ^
另外2楼的兄弟说系统的过滤精度一般在20~40μ,恐怕是错了吧。液压系统的过滤精度远远高于这个指标,回油过滤一般在10~20μ,循环过滤一般在5~10μ,液压泵出口过滤一般在5~10μ。在有些污染度控制严格的系统,甚至采用3μ的过滤器。
+ ~! B* m# Z4 ~% e3 c2 \7 M2 C& _( _8 E" u
[ 本帖最后由 schjie 于 2008-10-22 22:07 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2008-10-23 10:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
20μ的精度达到NAS6级比较困难.
发表于 2008-10-23 15:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 schjie 于 2008-10-22 22:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" M( u( D; B2 ?* n- D, T, p+ n/ e2 l- C
. g$ h2 P- h* u7 a# h8 K; p) k另外2楼的兄弟说系统的过滤精度一般在20~40μ,恐怕是错了吧。液压系统的过滤精度远远高于这个指标, ...
  C1 j' n% n+ t同意楼主说法,在线过滤器一般5~10μm,油泵入口初滤200~500μm,20~20μm你的电液转换器不想要了,还没见过抗污染度这么高的电液转换器
发表于 2008-10-31 11:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
要求撤回对2#的加分 :ang: :ang:
发表于 2008-11-1 08:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
20μm应该可以呀,只不过一般都选得比他精度高.
发表于 2009-3-3 09:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
回复 4# wuwanfu 的帖子
谢谢!!!!
发表于 2009-3-3 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
选滤器的时候除了看过滤精度外,还要参考过滤比。
发表于 2009-10-20 11:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
学习了。
发表于 2009-10-20 20:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
还要看过滤器的压降特性和纳垢容量
# b! L' V) w) A; S" a压降特性越低和纳垢容量越大越好
发表于 2010-7-27 09:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
正好需要这个资料学习一下
发表于 2010-7-27 21:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
这要看你的系统要求了 对于低系统过滤可以要求低些,对于有伺服系统 或比例系统的要求高些
发表于 2010-7-27 21:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
同意8#的说法
发表于 2010-7-27 21:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
三维网的规规矩矩太多了   发表意见还需要验证码  还有积分 三维币 流量兑换 真是麻烦--浪费时间,消耗大家的学劲; 大家上来都是学习的 学知识不好吗 强吾国工业 强吾国科技 强吾国立于世界之巅。论坛却把简单的事情复杂化 麻烦化,真想不通,难道大家都上网看泡沫影视剧,玩垃圾游戏,聊QQ,难道坛主要靠此发家致富,登顶福布斯财富......请三思!望能自由自愿,相信有志之士会和大众分享浩瀚知识。
发表于 2010-7-28 07:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
三维网的规规矩矩太多了   发表意见还需要验证码  还有积分 三维币 流量兑换 真是麻烦--浪费时间,消耗大家的学劲; 大家上来都是学习的 学知识不好吗 强吾国工业 强吾国科技 强吾国立于世界之巅。论坛却把简单的事情 ...% A& I! _6 ~' l9 v
huake 发表于 2010-7-27 21:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 U  K$ {8 V# q" Y2 t7 v, g
  e* [) Q1 j+ l' @3 T& i
感谢你的关注
发表于 2010-7-28 16:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
根据我的经验,现场环境好的,可以选10um全流量过滤,环境差的除以上配置以外,必须至少带有5um的部分流量过滤。这种配置才能够有NAS6级。跟你说个环境好坏的区分,设备一个礼拜不打扫卫生上面几乎没有灰的环境就算好的。
发表于 2010-8-1 21:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很有意思!我在回答楼主的时候,并没有涉及NAS级的问题!我只说了个概念,说NAS6级也是你们在说的。当然我的回答也是有问题的,一、过滤精度需要同需要的清洁度有关。二、14楼提的是正确的,“选滤器的时候除了看过滤精度外,还要参考过滤比。”。三、11楼的意思又不知是什么意思。
发表于 2010-8-6 20:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1# zlh-2002 呵呵 其实也你好理解。实际实用中没有那样麻烦。
7 ^6 r0 p8 b9 R# H为何要划分级别,有一部分是根据 液压阀要求来定的。
. J( ~9 ?' o- [! H$ z+ A8 R& [- A7 W( ^* x! Z7 v: D* E. M8 n
比如 伺服阀,精度比较高,控制系统油液的精度就比较高,大概4--5级别把。 所以 控制油液的滤芯就比液压供油系统的精度要高。
. v3 u/ I) X' Q# A/ }' l! B
; t% D: p2 y% c- d& z5 ]一般液压阀 6--7级就可以满足要求。
. ?( G' X" t. Y
) u5 M2 t. u1 M5 d4 j7 k9 X回油系统的滤芯一般用 带磁性滤芯,可以吸附, 油液跟 管路,液压阀,以及泵磨损产生的细微铁屑。' A. l8 q  F% [
供油系统的滤芯 一般用纸类滤芯把,精度要求不是太高,防止吸油不顺。
) c  d) V1 I9 b循环系统的滤芯 过滤精度要求就高点+ ?4 L/ S7 W2 Z: O! I0 @4 @  @
, L* [- ]) r3 p5 w
回油系统跟 循环系统的滤芯都是一供一备的,跟换比较频繁,过滤精度要求都要高点。
发表于 2010-8-7 12:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
; L' u! C" A, O2 W另外2楼的兄弟说系统的过滤精度一般在20~40μ,恐怕是错了吧。液压系统的过滤精度远远高于这个指标, ...
3 D' n) B8 _# B- B' H7 v+ Fschjie 发表于 2008-10-22 22:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: f* L% q4 y/ X9 s: o" ?6 f* S* m' E4 M! t
5 `+ M3 N/ n% k# ^; B* R5 o$ H4 J- @
+ S" R3 t/ B9 r6 [7 o6 I" u同意楼上兄弟的说法,建议有些不懂的不要乱说,免得误导别人
