查看: 2687|回复: 17
[已解决] 我该选怎样的公差?
发表于 2008-10-22 15:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
原先挡板上的两根滑轴的尺寸为Φ8下公差为-0.015,上公差为0。而与挡板的两根轴配合的孔的尺寸一个孔的下公差为+0.01,上公差为+0.03,而另一个孔的下公差为+0.03,下公差为+0.05,我是对机械方面没什么了解的菜鸟!故想请问大家它们是选的基轴制公差吗?具体分别对应的是公差表上的代号是多少啊?我看不明白那表!
 楼主| 发表于 2008-10-22 15:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
另外还想请教大家!2 v# A* m8 {& R; S" X; o; M$ E2 ?
如果我要在孔里加入Φ8的标准件干轴承的话,我的孔的公差又改设为多少好呢?
- s$ c; C5 s* J: A其次那标准件的干轴承的外圆的一般公差是不是确定的啊?
发表于 2008-10-22 15:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看不明白那个表的话
% i% m- C. |+ _8 f: z. K7 R" F( b+ i1 D需要好好学习了啊
9 V+ }  `, K* D$ O" U- z/ V问问周围的同事把
% w, Q4 }0 X  ^& J9 a再看看书。
userkypdy + 2 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-10-22 15:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我在小单位,没有懂得人啊!所以在上网求助的啊!
 楼主| 发表于 2008-10-22 15:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 xfq7111 于 2008-10-22 15:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 p8 E% X1 h; Y- f) o2 ~
滑轴公差为-0.015,上公差为0,轴孔的下公差为+0.01,上公差为+0.03合理
! ]/ s  Q; Z( u
1 ^: ?4 m: p4 [# d/ x; @请问看是否合理怎么看法啊?有啥依据啊?另外它们对应的表上的公差的代号是什么啊?
发表于 2008-10-22 15:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
从公差上看,你们选的是基轴制,代号h,& g) c4 ~4 V. Y  Z' v3 ]
要在孔里安装干轴承的话,你知道轴承的型号吗?我可以给你算出来
发表于 2008-10-22 16:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
合不合理得看你有什么工作要求,你想要紧点的配合还是松一点的啊?
发表于 2008-10-22 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从Φ8下公差为-0.015,上公差为0看你这是h7基轴制。' J- \/ l; g4 `
两个孔配合一个是E8/h7 。另一个F8/h7。F8/h7是优先配合。* d1 U9 a' y& o
配合尺寸E8是上公差+0.047,下公差+0.025。配合尺寸F8是上公差+0.035,下公差+0.013。你给的两个孔的尺寸是圆整过的。这是典型的滑动间隙配合。在孔里加入Φ8的标准件干轴承的话你没说是哪个孔。干轴承的外圆的一般公差不是确定的但有推荐值。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-10-22 16:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们打算两个孔都要加干轴承!; ?# R: o5 C9 ?" B- i0 D
那请问楼上的大侠!一般干轴承的公差的推荐值是多少啊?
 楼主| 发表于 2008-10-22 16:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 llq198484 于 2008-10-22 16:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 E( C# j% x) M; _8 _4 F6 K
; |+ w; c1 q3 ~% m8 q: O8 i. D
% L7 }: I* |% T6 `1 M/ p' V+ K
( w2 Q% _4 `2 H" R! a1 ~
我们需要轴和孔配合后能滑动时很顺滑!
发表于 2008-10-22 16:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 qleiming 于 2008-10-22 15:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% E# x) a/ Z* H& N% e# X' r/ d
3 }9 L/ f3 F. T% X0 m3 Y8 g6 f  s6 z
' ]2 p( W0 k8 T楼主发帖要认真点吧
% |# T& }* ^/ o. A
4 H" P. ~1 R: {  U% i' v看情况楼主要的是基轴制的间隙配合。7 v  J8 {- k$ b8 Z, Z
查下规定会知道的。
+ U# F& w$ m. K6 h" Q搞机械的这种公差配合的表格要会查。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-10-22 16:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
虽说当初学的是机械专业,但在学校没有好好学,所以现在真是不清楚啊!
8 P* J$ e- A4 K$ z5 S( l我是知道是间隙配合,但我就是不知道公差选择的依据,即怎么选择合适的公差啊!
' r, O  [' Z' I1 z( v现在是叫我选一组间隙配合的尺寸我也不知道该如何选,因为我看到间隙配合还有好多组的公差可以选的,所以不知道是怎么来确定其中一组的啊!
发表于 2008-10-22 16:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么叫干轴承,老哥我孤陋寡闻。你贴个图片吧!
发表于 2008-10-22 16:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你选孔轴的配合是H/f,e或则是F,E/h
+ f' [. y' c2 H# |+ ]" p这个能够保证你的配合很顺滑。' z; U* Q/ L- ]  z: o
你借或则买一本# ~, c: S1 @+ z4 ^3 K; }2 g/ \) d( T
公差配合应用手册把
/ I! T& q9 w5 |; h上面有的
userkypdy + 5 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-10-22 16:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也是听我们的采购在说的什么“干轴承”
$ T) q; l# T# w% T1 |: _8 @, X其实看上去就感觉是一个轴套
 楼主| 发表于 2008-10-22 16:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 千军一将 于 2008-10-22 16:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 {6 q- w2 Z+ X- \# n- }% e3 v& U0 d7 |你选孔轴的配合是H/f,e或则是F,E/h* W: t8 g" h% z+ j; G, c  B( X
这个能够保证你的配合很顺滑。; V3 y' C8 |/ [: [9 q" H
你借或则买一本
5 w; c; ?2 o6 P% G( l公差配合应用手册把
6 c+ n: n. ^0 m8 E0 v3 W( g上面有的
. c" t) ~6 b) e3 {
) f! Y+ v' A) G: _3 r, q4 Q
谢谢!老哥指教!
3 t# O! S- }/ G6 M. R9 E不知你有没有相关的文档资料可以给我学习下啊!
发表于 2008-10-22 17:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 qleiming 于 2008-10-22 16:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 j8 |- x# a1 D1 d我也是听我们的采购在说的什么“干轴承”5 y- j% g  Q. I( u
其实看上去就感觉是一个轴套
: |$ ~3 v( {$ W' g( S; B明白你的意思了。你就是在这根轴的两端加上干轴承(轴套)。支撑这个轴。你可以和你的干轴承(轴套)内孔配合。这回你选一个基孔制的间隙配合,就是把干轴承(轴套)孔干成H8,和干轴承(轴套)配合的这段轴干成f7就可以了。但你的转数不能太高,如果太高你的干轴承(轴套)内衬要用铜的或巴氏合金的。8mm孔H8上差+0.022,下差0。8mm轴 f7上差-0.013,下差-0.028。干轴承(轴套)应该叫滑动轴承。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 积极讨论
 楼主| 发表于 2008-10-23 08:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
恩!学习了!
: k4 s# W( C  S' U' G, C谢谢“白辞”大哥的指教!
