查看: 2050|回复: 11
[讨论] 铜套在线切割切开后会发生什么变化?
发表于 2008-10-19 14:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如图所示,铜套在线切割切开后会发生什么变化,线切割时内孔需留多少余量?切开后怎样进行加工才能达到图纸要求?
$ w" n$ I, c- j/ j( {: C6 T(注:内部还有一些沟槽和螺孔,此图略去。)! [* @" y8 z) y% d' ~) l
发表于 2008-10-19 15:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
我的意见:
# H  d: y5 [& m! a0 E1.如果铸造成一个圆筒,尺寸好结构要求很高,在切开前内外直径都要留量。如果内径的尺寸是400,那一般需要留3~4mm,一般就够了。线切割的变形并不大。如果要求不高可以全部精加工后线切割,一般有0.6~0.8mm的缝。1 Q# f/ K3 b# ~  P% G
2.如果采用单板毛坯铸造(就是铸出两个毛坯),可以先将两件的结合面刨好,在用锡焊焊牢,在外面打上卡箍,用车床按图车成。这种方法尺寸和结构变形都小。最后加热把两半分开。
渔樵 + 3 应助
发表于 2008-10-19 16:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
精度要求高的话尽量不用线切割,变形不易控制* A3 H- E  h; |7 i# I
& p$ E; [, F6 c) \* ~) v2 y个人意见同3#楼老虎的方法2
发表于 2008-10-21 15:43:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
55555,我在昨天【20号】明明回复过的,怎么就没有了呢,有说了4点办法。。。。
发表于 2008-10-21 18:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
虽说铜套会有所变形,但是根据图中的壁厚,这种变形是可以加工后进行矫正的。
发表于 2008-10-21 19:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
分两体,先加工端面,焊接焊道在内孔处,加工好外圆,装上工件后,再加工内孔,可防止变形.
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-10-21 23:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 qq12142111 于 2008-10-21 19:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ A3 c3 h, C1 g
' l8 k0 b7 D# ~; p7 K7 @是做滑动轴承之用,内孔穿轴,外壳固定在箱体内。箱体是剖分结构,若采用镗削加工,有点麻烦。
4 J1 H) I" Y8 ?不过还是感谢qq12142111的建议。
发表于 2008-10-22 08:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
如果作为轴瓦用,直接线切割,甚至锯出来都可以符合使用要求
发表于 2008-10-22 09:32:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
那再输入一次。。。。
9 V, k6 k6 P! M+ Z! p+ k2 P8 U1.既然作为轴承用,那么切开有变形也没什么大问题,因为还要进行刮研等精加工。5 |: V5 r3 Y/ z
2.既然采用浇注,可以在浇注时就预留下切割缝,留下一小段长度【中间】,这样可以有效减少切开后的变形。7 [' ~# T* h5 p5 }  [
3.可以的话,按87度角,沿外园切点斜向切槽,可提高此轴承的精度。
) Y* C- i' ~0 W$ Q- |, |- a4.切槽宽度应当在允许的情况下尽量放宽,要给铜套收紧预留相当的空间,就算以后投入运行,保养修理时仍然需要收紧并精加工内壁。
$ ?; i$ Z1 r- i2 g- ]& Q5.加工需要预留多些余量,加工时最好还是装配好【入箱体】后先上镗床修出整圆,然后手工再手工刮研。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-10-22 21:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
10楼说的好  滑动轴承用 不要那么精密
发表于 2008-10-22 21:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复
还是采用两半,用焊锡焊接后加工的办法好,其他的办法不好,我们以前用这个办法干过,效果不错。
发表于 2008-10-22 22:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
根本没有必要考虑线切割开以后的尺寸要求,最主要是控制厚度均匀性要求,根据自身经验个人认为应在0.005mm!这是做轴瓦的重要指标!
