查看: 2646|回复: 14
[已解决] 请问轴承受到多大的载荷?
发表于 2008-10-18 11:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
一根外径260长度2000的碳钢圆柱实心滚筒,工作时的转速在2000rpm,计划用两个滚动轴承直接支撑在外径上,请问如何计算轴承受到多大的载荷(即需要根据此载荷选用轴承型号)?另外设计手册上的内径260滚动轴承最高的极限转速为1700rpm,用在工作转速2000rpm的场合(断续工作,工作时间与停止时间为1:3)合不合适?谢谢!!! 轴承.JPG ' ^- }2 S* _: I2 Z) z
4 Z3 L7 k' q( T1 E0 h
[ 本帖最后由 dlll 于 2008-10-18 21:04 编辑 ]
发表于 2008-10-18 12:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-10-18 13:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的工作状况还是讲的不清楚,就目前的情况,你可以选择告诉轴承.你还要分析轴承是否受到轴向力作用.
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-10-18 16:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个辊子重达833千克,轴径φ260mm,应该用圆柱滚子轴承,极限转速才1300r/min,楼主说极限转速1700r/min,是深沟轴承,不能超过极限转速使用。可在网上搜索一下,选用适合的静压轴承。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-18 16:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 qianchunlong 于 2008-10-18 13:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 `5 E& w% f0 c! k1 t! ^4 @
' E% t% C4 Y) B- d
" P" S5 q. n" ~+ L% v
3 h2 b- i- U5 ^轴承基本没有受到轴向力作用,见示意图
8 a* ~9 N9 p$ M7 T! J1 A" ]+ K
1 ~+ X" {3 f' P+ }( Z; d[ 本帖最后由 dlll 于 2008-10-18 21:04 编辑 ]
发表于 2008-10-18 20:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
虽然轴承能超过一定的极限转速,但楼主的超的多了一些,并且样本轴承极限转速是在没有载荷下的值,一般在选取时不要超过极限转速的0.7倍,当然计算更准确。
 楼主| 发表于 2008-10-19 08:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 hero2006 于 2008-10-18 20:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# T  Y8 r6 n8 h5 P
- n4 E- h3 o, Z' Z+ y( q+ F
) `0 A- `. w( Y+ \  P  m谢谢指教。
* S' J& e7 V3 f, p( L6 e我不知道在转速2000rpm的场合(我觉得应该算高转速)所产生的离心力对轴承的载荷如何计算,这个是我要请教的主要问题,能麻烦回答吗?谢谢!!!
发表于 2008-10-19 08:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大学的《机械设计》课程中有轴承章节,就有寿命计算的相关内容,就是将受力分解计算到轴承上,查轴承的动载荷,通过公式就可计算出轴承的寿命。当然寿命是要你首先要确定的。还有极限转速的计算。
 楼主| 发表于 2008-10-19 20:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 hero2006 于 2008-10-19 08:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# {% T/ s* d: P4 w! j! F大学的《机械设计》课程中有轴承章节,就有寿命计算的相关内容,就是将受力分解计算到轴承上,查轴承的动载荷,通过公式就可计算出轴承的寿命。当然寿命是要你首先要确定的。还有极限转速的计算。
# @3 |! ?, [5 R+ `" T
. z0 s' D4 X9 B2 ], g2 E
4 l: |9 g2 _* O+ M  版主可能有点误解,我不是要计算轴承寿命,我是要计算轴承受到的载荷(当然受到的载荷算出来也就可以算出轴承寿命),而这个载荷我不会计算。
发表于 2008-10-19 20:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
载荷不是通过轴承计算出来的,而是由驱动带轮上受的力计算到轴承受力多大(这么粗的实心轴还要考虑轴的重量)。  Z7 @' w7 P7 o: }+ L9 O% m
5 d( n+ X0 M# ^4 M; m一定要用φ260的轴承吗?实际过程应该是按照轴承的受力情况选择轴承的大小和类型。如果为了达到转速,可以选用较小的轴承,例如φ150,然后校核受力情况。. G- V5 ]4 D9 z7 `$ R, e6 W7 g
$ U  v# _- w4 Y* p
为什么要强调实心的?必须的吗?像这个简图上的结构,似乎设计成空心的、由台阶的轴是合理的。' r1 r/ j8 I& J+ e9 Z/ z
, H/ X$ L8 N2 X4 T+ D
如何计算轴承受到的载荷,首先要知道带轮受到多大的力。
hero2006 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-10-19 21:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 lhf999 于 2008-10-19 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; D0 M' T3 S; y& u+ r. P
载荷不是通过轴承计算出来的,而是由驱动带轮上受的力计算到轴承受力多大(这么粗的实心轴还要考虑轴的重量)。5 N, P1 v, Z4 F2 B  M
' G" |2 p$ l! e一定要用φ260的轴承吗?实际过程应该是按照轴承的受力情况选择轴承的大小和类型。如果为了达到转速 ...
( K/ b7 X4 E2 G! @& q+ o+ |
' I0 M, l9 P6 ?2 S
  P! M; j# S& P) K( ]* C. g( D: q# W6 T# I, j; H2 B4 I
“如何计算轴承受到的载荷,首先要知道带轮受到多大的力。”带轮受到多大的力计算不是问题,问题是钢圆柱实心滚筒在2000rpm转速时会对轴承产生多大的载荷我不知道,这个是我要请教的主要问题,期待回答,谢谢!!!
发表于 2008-10-21 15:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 11# dlll 的帖子
这个φ260mm(半径R=130mm)的实心滚子的重量G=833kgf,以转速n=2000 r/min旋转,产生离心力和向心力,产生的离心力为 F=GRn^2/900    (kgf),但离心力和向心大小相等方向相反,所以轴承所受的力Q只有自重力G和带传动的拉力T。
* M) e: }! w+ @: M4 X* `9 I$ h7 V即 Q=G+T% s! u* |' o0 E. J! L
计算带传动的拉力T,可先算出克服轴承滚动摩擦的力,再乘以轴承的滚动半径得出摩擦力矩,除以带轮节圆半径。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-10-22 09:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 gaoyns 于 2008-10-21 15:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: T+ j0 M2 X* Z1 ?1 @0 a5 q这个φ260mm(半径R=130mm)的实心滚子的重量G=833kgf,以转速n=2000 r/min旋转,产生离心力和向心力,产生的离心力为 F=GRn^2/900    (kgf),但离心力和向心大小相等方向相反,所以轴承所受的力Q只有自重力G和带传 ...
  k1 z$ V" X9 D4 V3 j" _# P# f* z3 {" E
0 a) _2 {: k/ D- A" z* j) h  h
说的不错,正解。谢谢!!
发表于 2008-11-5 19:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很好~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-11-10 14:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 gaoyns 于 2008-10-21 15:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 y" Y4 p2 V2 r' S' S- l
( p5 K( }& Z+ c' h9 X0 b$ H
* y2 }4 [& L. u, y' Y5 w) E/ q9 ~; c8 d; W
谢谢大虾指点。
