22小时前
楼主: hh749
[原创] 帮大家写外挂,请跟帖说外挂要求
 楼主| 发表于 2008-10-19 15:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 380557319 于 2008-10-19 15:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ a! n( N5 F, I+ y
, o. }  ~. C! C9 n9 I' W
( L+ g* j+ r* f7 i" ]4 g如果需要,我可以提供完整的铜公或碳公宏给你,自己做的,导进图到后处理完,全部自动,唯一的缺点就是不能随意设置余量和刀具
& K- X; o# F) x, u如果需要我提供我的宏或思路,加我QQ 380557319
$ r  H" }: L7 l" G. T8 [
5 a* e" b% J" V1 ]
# A# `9 B. n+ N: c2 H+ Q
. ^# o! w7 c7 G& M资料你给我也可以,
9 Y3 `. G4 i' s( `) l7 C但写那个外话获取的值并不是从你的宏里获取的,而是从197楼中那张图中获取的,那张图对应的是我下面这些,你把这些数据给我分析出来他属于哪个参数
$ a5 z; E  b. _! Y9 ]有些我自己已经分析出来了,其他的靠大家了4 N. j- S/ A( @. R' Z/ N4 l
- C+ a) v% D+ S9 {, r  c* GTYPE  :  OFFSET+ m! a' f% K) U
STEPOVER  :  16
' V2 @) b# m3 @" w+ g0 s( HFINAL-PROFILE-PASS  :  NO! {2 k, W  |- N! o0 T" x
:: OFFSET$ a. g7 @* l% r7 ?. R+ r+ ?: n
SMOOTHING  :  NO! j5 y# w( C. i& r. k* Y( y6 }
TYPE  :  ALL
6 z) d( b6 S1 P* uPREFERENCE  :  MINIMIZE_AIR_MOVES
3 L% T3 \8 {* \TROCHOIDS  :  NO_TROCHOID) n% \' e' D: f' D$ @. ]! U3 W
REMOVE-CUSPS  :  YES9 b0 W: U. K/ }- m: n) `& N
FINITE-STEPOVER  :  NO( \  [# s3 ?+ h0 T& z- k3 i
:dmkMcParFinCommon
- U9 c- \0 f6 Q3 |! ^  a* p8 wTOLERANCE  :  0.05             //公差
- |4 H# J6 {7 ~RADIAL-THICKNESS  :  0.35      //侧余量
+ q( J! v$ i% _1 V& OAXIAL-THICKNESS  :  0.2        //底余量
& q5 l" R  H: c2 G: t$ K& RFILTER-TYPE  :  STRIP' D4 u' t0 U- L/ f7 [; o8 h1 I
FILTER-FACTOR  :  0.5* `6 u, @5 k0 n9 m
:dmkMcParUnits
: v# p1 h  ~* t  I5 KTYPE  :  mm- Z. X4 y$ i( f) I& _+ d' f
:dmkMcParToolAxis  e! ?% C5 x0 @9 H
TYPE  :  VERTICAL* W9 ~8 m6 U! b0 ~) x$ c' `) t
SMOOTHING-POINT-WEIGHT  :  2
, C% H  m  G  ]  Y' W8 D/ @4 }SMOOTHING-ANGLE-WEIGHT  :  2$ H; |$ _8 D: k- p' h1 X/ j
:dmkMcParBlock
  I) E1 N# g% wTYPE  :  BOX
( a5 y' U5 n. \! f% v# V( S. ^MIN-X  :  -225
# v2 V% W+ B% |+ `2 UMIN-Y  :  -150) v3 e1 b$ \0 J3 g" H
MIN-Z  :  -90.00045 ~6 B% Y) j, u  D& S, T7 C$ A
MAX-X  :  2250 j( ?" V( r  ?$ g3 f9 P7 o
MAX-Y  :  150# N( h8 P, e  G# C8 L
MAX-Z  :  -3.8719e-015
/ y* j1 ^5 |/ C* qCENTRE-X  :  04 r( ]% V2 _7 ~  F
CENTRE-Y  :  00 n) ]. p& w7 v) t/ G
CENTRE-Z  :  0
& }# K0 M3 m3 u  m" yCOORDINATE-SYSTEM  :  WORKPLANE( t, E0 d6 q9 y! Z- o3 y4 B
:dmkMcParNotes
) e6 E, C* z3 H) m. X8 `Description  :  Revision
+ B* d2 U) B+ _8 z7 M1 e2 a0  :  Type
8 \0 B8 M8 }' S0 ~& _0 {5 wfinishing  :  Operation-Type
# j; U! a; U# I5 l3 D% I/ m2 h1 Bgeneral  :  Notes
" z; d, Q  F! v. Q# i' b  :  History
0 ]" |9 X  _0 f7 e  :  -/ I8 n" Q9 q' L* h$ z6 E
:dmkMcParFeedRate$ E5 z+ c$ {1 u) e! w9 ^
CUTTING  :  2500
. G0 D0 \) U4 \PLUNGING  :  1200
& R' C& H1 \3 ORAPID  :  5000" H3 o* x* k- K4 Q% a! {0 R5 I8 l
SPINDLE  :  2500     //转速
, I2 D* H. {% F& {$ [1 o0 zCOOLANT  :  Standard
6 Y4 P; r6 \" T& M# d& r:dmkMcParRapid. O# I1 o" Y1 W6 {
TYPE  :  SKIM
. v* E" o& b& b$ _INC-SAFE  :  1
- O" C; ~/ l% F! {" E( W! l: X. d' wINC-START  :  0.5$ e4 E. e6 F8 g4 O; ~* S
WORKPLANE  :  TOOLPATH
9 ^9 ?  [1 q% U0 bGEOMETRY  :  PLANAR$ x) f, K. D0 v, b6 I
ABS-SAFE  :  10
* ]) z$ |/ @/ G6 z" N* @, OABS-START  :  2
: j6 ]! |8 F, YNORMAL-I  :  0; c/ M9 X+ K! Z% q
NORMAL-J  :  0& F4 ?5 q" T& A! G. I; q
NORMAL-K  :  1
+ X+ w. i* o0 Z7 s6 B! q( V0 j% j:dmkMcParDatum, T1 v, L9 U+ v! B6 p
START-X  :  00 F9 P0 s& z+ A3 Z9 }
START-Y  :  0
2 t: L1 M' u- H' Y( b+ c" eSTART-Z  :  10' R4 C3 }, ?4 ]* V6 W5 U
START-I  :  0; c: \6 b& r  e" r* z! @
START-J  :  0
; m( b9 L6 _( W% a7 iSTART-K  :  1
8 ~: |  p; _# E2 v2 P; u+ wSET-USING  :  Block
% E( [/ @& {* [) U9 I) \: E6 v  jMODE  :  Automatic
! R9 e" v% Y- d; j, s+ Z: ^; dEND-X  :  75.8029' U+ g/ o" ]  \+ r$ g: ~1 ?
END-Y  :  15.21432 e$ ?7 B$ c+ z& {' v
END-Z  :  10
+ z5 U1 G7 w- t6 d, G6 J0 I; q. Z) _END-I  :  0
, U! w. [/ E6 `, l0 Y2 e  KEND-J  :  0# `5 m9 K8 b9 z( i8 V
END-K  :  1
: f) v: L" d0 E. o0 K5 kSET-USING  :  SafeArea1 M& N# E3 Y) T" V2 K! k- q9 D# S
MODE  :  Automatic
6 b8 T, m: Z" \* }# ^# N:dmkMcParLeadsLinks. |6 k8 S3 L5 {
RETRACT-DISTANCE  :  0
3 R! Y# k+ P# K/ ]- O( Q. D( d, NAPPROACH-DISTANCE  :  0
$ ^5 e/ A* x  L7 P1 tRETRACT-DISTANCE  :  0
' j6 {$ f) F, m8 [8 I3 k1 ^APPROACH-DISTANCE  :  00 x- V6 K0 Z, b* H0 w4 L" d
SKIM-CLEARANCE-DISTANCE  :  1.5# p* O" ]# W! d0 L
RADIAL-SKIM-CLEARANCE  :  0& K) l# {; k) ]6 s5 N
PLUNGE-DISTANCE  :  0.52 T8 y: q1 c1 F! A
INCREMENT-FROM-STOCK  :  Yes
0 w" S  o9 K- n, `1 x1st-CHOICE-LEAD-IN-TYPE  :  Ramp
. w# z8 |' R! A; A& R- iZIG-ANGLE  :  1.5; I! Y4 p) ]: z  z& g3 D9 J
FOLLOW-TYPE  :  TOOLPATH* u: l, w( [' ^/ {* p1 h
RAMP-HEIGHT-TYPE  :  Incr2 c+ k' J: j7 @% w2 J
1st-CHOICE-LEAD-OUT-TYPE  :  None& L  b$ P0 K& ?
EXTENSION-IN-TYPE  :  None" |5 U$ k! P/ a
EXTENSION-OUT-TYPE  :  None" e% T: J: r+ G
SHORT-LINK-TYPE  :  Skim/ s4 H  `8 @( I2 T: P8 V
LONG-LINK-TYPE  :  Skim2 e3 ^; |6 v' u( S1 d5 ~9 t9 v5 K
DEFAULT-LINK-TYPE  :  Skim
( C+ T% W$ Q" T2 [% W' M# yLINK-THRESHOLD  :  107 O4 ]/ l5 W  ]* g
ARC-FITTED  :  No9 k) }- S, s& \( I
GOUGE-CHECK  :  Yes% ~$ `0 L$ M# z/ g0 A: e
MOVE-START-POINTS  :  Yes
8 q- k/ J# Q, D& C& X7 XOVERLAP-DISTANCE  :  0
" H1 C9 R" q: b' E6 O+ X2 }LEADS-ON-SHORT-LINKS  :  Yes- I4 B) N( O' H* _' g
:dmkMcParHeadClearance
" c) U$ L3 ?" A" c: {HEAD-CLEARANCE  :  600
4 m0 @+ D( Z6 W1 f:dmkMcParEnvironment
; x/ j" a; ^3 s: p6 w8 l: i:dmkMcParMesh
* C% b# m' t3 BFACTOR  :  0.5
9 j! l- ?, v7 o& s; F( c( S4 A; g1 }5 C. i:dmkMcParTool
3 G' @3 i: c2 x" F$ {1 zTYPE  :  TIPRADIUSED3 R* {/ ?8 a3 Q, `$ S
LENGTH  :  150" I" ]) v3 _- R5 a2 o
TOOL-ID  :  D30R5             //刀具ID6 T( b& R& m1 ~$ h/ i  c7 b
NUMBER-OF-FLUTES  :  1
! P) v( l: O# VDIAMETER  :  30               //刀具直径8 C+ b4 A$ c. K# |1 C
TIP-RADIUS  :  5
: C/ k$ X; m/ l:dmkMcParHolderCheck
1 L: @; d2 r. c3 N% N:dmkMcParBoundaryID) ~) ?. R. M9 @
:dmkMcParWorkplaneID
) m4 [3 h% T! m' }:dmkMcParToolpathSafe2 n. v. s" @( Q. ?) p6 J# q
Tool-Cutting-Moves  :  Safe-No-Gouges7 ?* C( x% p9 Q* j
Tool-Leads  :  Safe-No-Gouges
& q# p1 C$ y2 }2 j/ d+ C3 n4 k3 ~. ATool-Links  :  Safe-No-Gouges
5 }4 [4 @0 \+ xHolder-Cutting-Moves  :  Collisions-Not-Checked
. a# |" @! e, O% g6 _: v& `+ NHolder-Leads  :  Collisions-Not-Checked
' G% M% \/ v9 oHolder-Links  :  Collisions-Not-Checked6 v6 a. B# n( }  L! K  P$ q! |
:dmkMcParReferenceSet* D- P2 c2 @- L: V( s& o; I
NUMBER  :  1. H% \  a& I- E0 d
:dmkMcParModelCompSets# e7 H  p1 c: z
:dmkMcParSlicer
7 B2 o# U; N, E7 Z4 j1 ]TYPE  :  MODEL; Z( {) w, r/ }
CUTTER-COMPENSATION  :  AUTOMATIC/ o0 k  p* y) Z$ r0 Z5 x
SLOT-CUTTING  :  KEEPLEFT
2 |; g& ~# T( m4 sALLOW-TOOL-OUTSIDE-BLOCK  :  NO
. ?6 T! q% W" B6 m5 eFLAT-DETECTION-TOLERANCE  :  0# V" P* ]3 w) W* |
ALLOW-TOOL-OUTSIDE-FLAT  :  YES  ~# K# C4 L1 Z# A* P2 {
APPROACH-OUTSIDE-ALLOWANCE  :  0.05- R* E7 E) m" t- \( {7 o/ c
IGNORE_HOLES  :  NO3 Y8 W. F8 @' v) `% \
MULTIPLE-CUTS  :  NO8 W- ?0 d6 b- N. N1 p- h) \
TRIM  :  INSIDE
3 j% ?  b4 ^) x9 H+ h% yOFFSET-BOUNDARY  :  NO5 @; ^2 h, j# b$ ?3 s
USE-ARC-FITTING  :  YES. v- {  p% b" _7 ?1 i! E( |% Q
ARCFIT-PERC-RADIUS  :  0.28 i* d9 m$ k, p/ j
:dmkMcParZHeightList
4 L+ K8 U- V: }, b- e# l:dmkMcParZHeightListData6 L) F/ X$ J4 Y* T8 s9 c9 |8 w
ZHEIGHTS  :  -0.394141#
! x: `6 ~0 C. h9 o1 D2 d0 a  N2 `) ^$ V-0.788283#  :  -1.182425#
5 r7 s6 q% x7 y1 @-1.576566#  :  -1.970708#
8 x, g! S% _. p-2.36485#  :  -2.758991#) z9 `8 z7 L) v, G$ Y
-3.153133#  :  -3.547275#4 n& b8 E% A1 E
-3.941416#  :  -4.335558#; q7 @. G7 ?6 G" B6 e+ f
-4.7297#  :  -5.123841#: O+ z/ K! A$ E3 e: R: u, ]2 o8 k
-5.517983#  :  -5.912125#/ i2 @% K* O6 {
-6.306266#  :  -6.700408#
4 z9 f8 `7 O# ^3 U6 X4 W-7.09455#  :  -7.488691#
6 b+ H% t7 Y+ `9 F0 M' G7 Z-7.882833#  :  -8.276975#
$ E: B4 V. O9 q& |-8.671116#  :  -9.065258#% z) f( ^  _- ?7 R' W. g' ?, P+ A
-9.4594#  :  -9.853541#
' n" `: _* e) t; E4 b; Y-10.247683#  :  -10.641825#, z8 Z% b  V' O0 a& Z; ~& W/ c
-11.035966#  :  -11.430108#
7 D) K/ h/ }* ^' i; j; L# M-11.82425#  :  -12.218391#( A4 I  V: _# U/ H* t% E# @( X  C* N
-12.612533#  :  -13.006675#
0 Q& l: m7 z" m- Q-13.400816#  :  -13.794958#$ |" u+ M/ M2 C! l( r7 U1 `
-14.1891#  :  -14.583241#8 O( d1 g' z! _9 S' k6 |: r; ]0 f  R
-14.977383#  :  -15.371525#8 V7 K* n5 r* B3 a6 v
-15.765666#  :  -16.159808#! j" v! V" u" p# h) I) \
-16.55395#  :  -16.948091#3 c4 x5 |% x  {4 ]3 P
-17.342233#  :  -17.736375#, v: K( {& S1 O4 O3 `7 Y" T1 |/ i" U
-18.130517#  :  -18.517845#! A" p4 H' S6 \! p5 H" @
-18.905173#  :  -19.292501#7 e/ @' L8 v9 u: k7 b, F. G8 @
-19.679829#  :  -20.067157#; j9 v* {3 F3 r1 a
-20.454486#  :  -20.841814#. ^0 A8 R1 ]: g  y) l! C
-21.229142#  :  -21.61647#( U, Y6 T5 Y- k0 E- C1 g8 y4 z9 l
-22.003798#  :  -22.391127#
1 F% I$ Y* v& t  E-22.778455#  :  -23.165783#
* B) C* C; G6 c" E! r  {+ y1 [+ s$ Y-23.553111#  :  -23.940439#
$ R% l6 |' O. W0 z5 Q) e; A6 G/ ?-24.327768#  :  -24.715096#8 I: |& @) d  o( e) I
-25.102424#  :  -25.489752#
" R# q5 d& O9 k% A4 E9 `-25.87708#  :  -26.264409#; Y2 i. I" a2 R% Y' ^
-26.651737#  :  -27.039065#
$ z: |8 b* A2 T9 o  Y* E' @-27.426393#  :  -27.813721#& W2 E: d. x% |. `
-28.20105#  :  -28.588378#
6 n: @* `) P& A+ @-28.975706#  :  -29.363034#, `! y  ?6 l; c& A7 p
-29.750363#  :  -30.147623#5 n5 h- ?5 c! L) @: p. g- g
-30.544883#  :  -30.942143#5 r) @8 E  ]9 n( l- \- t
-31.339404#  :  -31.736664#
) r, {+ Q  W; Z-32.133924#  :  -32.531185#
* P- Q. q9 @( y8 s" X-32.928445#  :  -33.325705#
1 J6 F  P* Z8 \, A-33.722966#  :  -34.120226#
# U" u5 x- Y/ r) W  s$ A) k-34.517486#  :  -34.914746#8 R6 U# H7 q$ j5 E6 h/ O
-35.312007#  :  -35.709267#
5 `5 O. ]6 j- @  F% n- k4 `0 D+ D-36.106527#  :  -36.503788#
' I" u& P$ v+ A& x5 N4 D1 z+ F/ G-36.901048#  :  -37.298308#
# D# D$ {% m+ w4 o  Z-37.695569#  :  -38.092829#* }' f( y; k( x
-38.490089#  :  -38.887349#3 q" Y: K, b! |
-39.28461#  :  -39.68187#
4 a! c( L' j; X: ~* o& L-40.07913#  :  -40.476391#
7 l; S7 O, Y4 _) _5 Y8 k4 K-40.873651#  :  -41.270911#) t! o8 y+ s1 ]: J, x8 J, A
-41.668172#  :  -42.065432#
' d$ r8 k" B/ ^4 o8 E7 g" B-42.462692#  :  -42.859952#
/ b; ~0 H+ T' O* X7 |* d; a+ e-43.257213#  :  -43.654473#9 V$ w- m3 \& x* a5 Z. c6 _
-44.051733#  :  -44.448994#
" v% i0 Y6 H$ A0 ]-44.846254#  :  -45.243514#8 {9 p' t, s  R
-45.640775#  :  -46.038035#& b" L( t( r8 T) H2 D. u3 {
-46.435295#  :  -46.832555#
( k  U" D! t( y# u-47.229816#  :  -47.627076#. @3 r' A: g+ R5 q
-48.024336#  :  -48.421597#
: X! f7 W5 f/ q$ {0 v! v2 v-48.818857#  :  -49.216117#: _( u. \% ^. _4 d; U: p" F
-49.613378#  :  -50.010638#7 A8 D/ x- s) P' q
-50.407898#  :  -50.805158## C0 Y0 P1 ~  D; d" M# F
-51.202419#  :  -51.599679#
) K% M8 e4 [# p0 v3 n-51.996939#  :  -52.3942#
3 D& O% w( h# i+ g9 C-52.79146#  :  -53.18872#$ a3 e) Y' G9 f/ n6 x0 }
-53.585981#  :  -53.983241#0 t0 H" C* N$ W$ X. E: ^- H( ^
-54.380501#  :  -54.777761#
2 w" s9 y8 |( u1 s# R-55.175022#  :  -55.572282#8 d) F" G0 |5 {, v/ B5 o8 r
-55.969542#  :  -56.366803#
9 W% k# q$ W- P4 C/ G7 l-56.764063#  :  -57.161323#
& E6 X# y( \5 ]: \-57.558584#  :  -57.955844#
  a" V5 k; Q' Z) p7 a2 C-58.353104#  :  -58.750365#
, ~( R5 j( r' t, U# }-59.145934#  :  -59.541504#; B( r; E2 g! r$ Y& X
-59.937073#  :  -60.332643#( ~& P" M8 U9 W+ Q/ l4 }% n  ^1 d
-60.728213#  :  -61.123782#
$ a3 w0 a9 [1 M  [# }-61.519352#  :  -61.914921#9 d% v6 g5 T/ V6 q0 z- G* K1 _
-62.310491#  :  -62.706061#; [7 E/ \, R& w% l
-63.10163#  :  -63.4972#
0 }  n5 V) w: w# L-63.892769#  :  -64.288339#
$ B7 k7 F4 F; \4 P  U-64.683909#  :  -65.079478#  ]: @# x9 e2 x; r# t$ L. u
-65.475048#  :  -65.870617#) P. K  C9 u1 M2 A( _) D% z# O
-66.266187#  :  -66.661757#; ]  S6 q, v6 |# k- V
-67.057326#  :  -67.452896#! {# M' b' b  c: H9 |1 r, x* k
-67.848465#  :  -68.244035#) ^" [* E8 q$ z  W5 v8 M6 @$ |
-68.639605#  :  -69.035174#
4 q$ ^% Z  n5 Y  [! I-69.430744#  :  -69.826313#- Z6 I, D1 a/ S  L( f- ^& e, l
-70.221883#  :  -70.617453#" u' {4 L6 @/ g( B
-71.013022#  :  -71.408592#
' b) m/ q5 j5 f. z) g( E-71.804161#  :  -72.199731#: d( D4 z* a1 W' t
-72.595301#  :  -72.99087#! G2 b% R3 o* W" E3 p4 I  o8 h
-73.38644#  :  -73.782009#
  F' C2 G" v2 E7 O-74.177579#  :  -74.573149#
5 W% F& |/ E/ a* o1 W6 k2 N, [-74.968718#  :  -75.364288#. U) ^- N0 d' j1 I; T5 v
-75.759857#  :  -76.155427#8 O# \& A' G$ W
-76.550997#  :  -76.946566#
4 u7 j' b* U7 b+ Q' i6 e-77.342136#  :  -77.737705#
7 t" }$ c. n- l) I- S& H4 z8 a5 H-78.133275#  :  -78.528845#9 |' y* G% |* w7 \
-78.924414#  :  -79.319984#. V( k4 z+ G- ]2 E4 O
-79.715553#  :  -80.111123#) Q2 ~1 J! G) B/ C- ^0 N
-80.506693#  :  -80.902262#
! j! M2 h+ n: F-81.297832#  :  -81.693401#7 w! d/ _6 {3 O' G! P+ h
-82.088971#  :  -82.484541#" O) Y6 S+ q% l' y& `4 O5 F- ~$ m5 S
-82.88011#  :  -83.27568#& ^, m. T. c2 B7 u4 A$ K8 [
-83.671249#  :  -84.066819#
* ?: I4 W# X2 P-84.462389#  :  -84.857958#& A1 }. Y6 N* d+ e
-85.253528#  :  -85.649098#
, o5 @! H0 V- p4 i3 k6 J: Y-86.044667#  :  -86.440237#0 [  u$ f1 f; v5 z, m' r; A' B; {$ w
-86.835806#  :  -87.231376#
7 m% {) J  ^0 ?' b-87.626946#  :  -88.022515#
8 U# N. G6 }4 q4 b4 X7 J8 h  G-88.418085#  :  -88.813654#* u# x* Q; ]0 A; m) g+ A
-89.209224#  :  -89.604794#4 ~* t+ T: m5 g: }
:dmkMcParAreaClearLinker, a5 z. F1 m4 |9 R! J& y$ q
LEVEL-MOVE  :  RAMP: S* Y6 p" p, l, {& }  R4 q
PROFILE-MOVE  :  AFTER$ u5 B- G0 O+ M
PROFILE-CUT-DIRECTION  :  ANY
' N; A) b0 X2 z, Q+ lAREA-CUT-DIRECTION  :  CLIMB. [% w* r: }0 l2 T  E
OFFSET-DIRECTION  :  INSIDEOUT
* x7 z5 ]' H. o1 ~; s  S; _% l2 \SMALLEST-OFFSETS-FIRST  :  NO
) K; L$ q8 ]  p1 a$ @4 m% p5 q6 JPOCKET-MACHINE  :  YES
; D% [! {& X8 T2 P* xAPPROACH  :  YES
5 `2 T$ t! D; gPROFILE  :  NO
: t( ]  P- e8 O% u4 n& _INFINITE-JOINUP  :  NO
) ]. E  m) @' T, r$ f- x% M$ WREMOVE-SPANS  :  YES
6 X: o* z$ ~1 R  M; y0 MMINIMISE-CUTS  :  NO
# e4 F$ D) p1 X  y7 W" MJOINUP-RANGE  :  3
7 w, n8 P. h1 R$ N0 u1 f# ~RASTER-STYLE  :  TWOWAYJOINED
! G! r4 A8 u! e' QLINKS  :  STRAIGHT
- I- Z% J! o9 D, M7 x6 [5 d1 gSORTING  :  Shortest
& t/ f; Y! g; H0 l. m( wAREA-FILTER  :  SMALLER, r% W5 G+ M) m% d+ E% x
AREA-FILTER-VALUE  :  1
4 ?3 W/ m! H; p7 u9 {4 n( `AREA-FILTER-SMALL-RAMPS  :  YES
; _2 U  k* U  O:: RAMP. z- f/ \8 x# m  a% \' L
ZIG-ANGLE  :  1.5
# `/ ?0 Q" P# M- b3 VFINITE-LENGTH  :  NO
( t" X6 P  d( CFOLLOW-TYPE  :  TOOLPATH
4 \' Y4 B( [" N4 H) }  l/ FRAMP-DIAMETER  :  1/ z  t% Q- h8 P8 V* K/ A0 [- S4 s
RAMP-HEIGHT-TYPE  :  Incr) ~9 u/ D, y# P6 W) A
RAMP-INCREMENTAL-HEIGHT  :  5+ c1 u. r7 V6 N) Y5 @- [
TRACK-BACK  :  0
2 V5 {' V; a1 m0 K+ b7 tFINAL-PROFILE-PASS  :  EVERYZ) ?# i2 h2 o* w) c
SPIRAL  :  NO3 b8 Q1 q$ ?) ~
:dmkMcParAreaClearReference
% _4 H; x. O* PENABLED  :  NO
; R! V4 u: y1 e$ y/ J
# c4 g% U% H( a3 `: l% M0 J& t( @4 y[ 本帖最后由 hh749 于 2008-10-19 15:51 编辑 ]
发表于 2008-10-19 15:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面的要全部分析出来给你并不难,时间问题,是不是你有了这些参数的数据,就可以做出我说的那样的外挂呢  ^_^5 r7 E4 c% }0 N$ j! v
' Z! A) p3 ^8 E4 D. P其实我有些自己翻译的宏命令的用法,我贴上来给你看看,你看需不需要
 楼主| 发表于 2008-10-19 16:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 380557319 于 2008-10-19 15:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; o( r: u. x& e$ T% j( f上面的要全部分析出来给你并不难,时间问题,是不是你有了这些参数的数据,就可以做出我说的那样的外挂呢  ^_^, C+ T5 B7 h& ]2 x6 ^; W; o0 e
5 Y4 v- J" j% @4 i3 d其实我有些自己翻译的宏命令的用法,我贴上来给你看看,你看需不需要
5 p" M+ K2 N6 h( W0 K) L0 V
, H! @! ?1 J- Y& c  ^- m% K
% @1 r6 A2 W# O2 a7 f& ^- h: G; I6 ^# w% _$ Z' s# N
有了我需要的那些数据就可以了,就能做外挂了
6 F: Q  I+ i  i3 o/ w你的宏命令现在不需要,我把那些值读出来后再当成变量读进你的宏当中的
发表于 2008-10-19 16:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你是要想这样分析出来给你么?
 楼主| 发表于 2008-10-19 16:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是的!!!!!!!!!
发表于 2008-10-19 16:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大家好!我是新来的,虽然我是位编程主管但是还要做很多有难度的大模,铜公也要自己搞,因此总是忙不过来,可我做的宏老是出问题,所以我很想有大家的帮忙,帮忙搞个自动出刀路的外挂或宏!非常感激!
发表于 2008-10-19 16:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢楼主的付出
发表于 2008-10-19 17:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这些是刀具路径的参数设置的数据吧,你写那个外挂要这个么?要翻译那么多,累死人勒   -_-!!!
发表于 2008-10-19 17:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
向二次开发高手致敬!
发表于 2008-10-19 18:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
大家好
辛苦楼主啦,谢谢
 楼主| 发表于 2008-10-19 20:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 380557319 于 2008-10-19 17:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 [/ c( a. X8 m; r这些是刀具路径的参数设置的数据吧,你写那个外挂要这个么?要翻译那么多,累死人勒   -_-!!!
" u& s8 N  S, `8 U5 |  T: f' W: D& t4 V. F" e
$ F( p4 n5 I( e0 s% m4 A* c1 r
, q$ ~: j  B8 O! S6 W$ S; K能翻译多少翻译多少,尽量多点,那样方便以后获取更多数据
 楼主| 发表于 2008-10-19 20:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 JimGreen 于 2008-10-19 18:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; o0 X3 ~. K. a/ }( R辛苦楼主啦,谢谢
" G  V) G" }# {0 |$ q; t2 k4 K8 ~  e5 r$ i0 ^& R' ]& c
% Q1 f8 u2 E' K4 R; Z- ~& S' u+ s你那个刀具路径统计是什么命令搞出来的?8.0还是9.0的功能啊?
3 w' O. ]% v4 ^6 v
" Y. n6 b( M% y* S4 `我现在用的是8.0的
! m! `% I/ O3 ]! Y& K( O: R% A" p2 {5 {& c. r+ j9 T4 {* J2 q
& X0 y, Y0 a5 y+ H; N. Q: t另外你这些数据在我发表出来的那些内部命令中针对的是哪个,指明出来,像210楼那样! d$ W( R0 k+ l$ q
/ Q6 p9 V" g  m1 X" s$ F& G[ 本帖最后由 hh749 于 2008-10-19 20:37 编辑 ]
发表于 2008-10-19 21:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
向二次开发高手致敬! 辛苦了!
发表于 2008-10-19 21:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 214# hh749 的帖子
不好意思楼主,我也不清楚它们的内部命令, j+ b+ V" _; R% L# r% n( {0 H
激活一刀具路径后,选中并按鼠标右键,点击“统计”,就会出现“刀具路径统计”表格
 楼主| 发表于 2008-10-19 22:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 JimGreen 于 2008-10-19 21:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' b% Y# a/ I+ T: W不好意思楼主,我也不清楚它们的内部命令# |3 X$ {6 G3 Z# A/ ^4 ?3 Z0 o# ~
  }$ I+ K: ~3 @" X0 f5 h
; U' Q: K2 l! L  A- Y6 e, J8 Q) O7 u2 U
) n$ J2 R' h( C6 c
4 m$ i4 [/ `, }: U5 ?这里面的提刀次数我可能读不出来,目前位置我还没办法获取这个的参数
发表于 2008-10-20 01:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是UG的自动电极编程,放上来给你参考下
. V+ P. [& `3 T! P! @3 e. Y0 p3 B. J至于你要的那个参数,我已经翻译了一半,明天好了就传上来给你
( U6 R4 V4 N) J2 n2 g/ ~. L8 I$ }3 W# v! \) i: u7 T- B8 J% _- E
[ 本帖最后由 380557319 于 2008-10-20 01:23 编辑 ]
发表于 2008-10-21 16:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
论坛回档了,我的论坛名字也变了,乱套了
发表于 2008-10-21 16:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是楼上的380557319    板大,杂会这样?
发表于 2008-10-21 22:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
期待中  ----6 T; l% g/ {3 Y+ E! O
向二次开发高手致敬! - O2 b4 w) G1 ^% Z7 m
辛苦了!
 楼主| 发表于 2008-10-21 22:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 380557319 于 2008-10-20 01:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% n8 _$ J/ ^9 f" h这是UG的自动电极编程,放上来给你参考下& \# d0 ^  a8 y3 n: K0 O  {
$ |/ ?! P. f8 H8 [# u
! i; p' K( y4 u1 a) x! e& p
$ X+ I' R- K7 \8 x, l5 `4 h% ?9 k( s. x
* P" H" J0 x+ E" b( e. w, b
你这样的PM外挂很好写,可以实现的,这周六(如果我不出差的话)你加我Q(我的Q在我发表的程序中有),我帮你做,你准备好相关的宏和说明PPT,快的话半天就能完成
- w2 ^: N5 e' P3 V2 p1 a( Z' j$ O* m( E5 M- E) v
5 x; i* o7 }4 t- \6 ]/ o$ ^3 S( I6 s翻译的继续,周六一起传给我
0 m0 u/ o4 `& i6 g6 C  V4 D4 I
( u  ^. j& M' H/ g* S9 f1 r[ 本帖最后由 hh749 于 2008-10-21 23:01 编辑 ]
发表于 2008-10-22 00:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
jimmy     hh749  辛苦了,很晚了不要太劳累啊。pm能不能做个级放路径的外挂?
 楼主| 发表于 2008-10-22 01:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 kuge 于 2008-10-22 00:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ a0 V/ J  Q5 _# f3 K7 H; T( g' P
) X; D0 \5 X: h
' y" k" c$ ~( E
1 ~! p1 d" q, w! e& m6 H6 h不理解你的意思,啥叫级放路径
发表于 2008-10-22 07:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 lengqianao 于 2008-10-21 22:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ?( P: {, P6 b$ `* b5 e2 _1 r期待中  ----$ f, S2 m+ z% S2 B/ p
向二次开发高手致敬! - Q7 k8 i  F* ?9 ?1 q" p
辛苦了!
; b: s7 t! x5 }: D4 |0 W! j) h
我是楼上的380557319...我的名字变了,汗  V3 r" I1 u5 g
你要我分析的参数前几天我就弄好了,也传上来了的,可是论坛回档了,连我的名字也变了,这样吧,我加你Q,我传给你。2 X! F- b. W' a9 _
期待你开发出来的外挂
发表于 2008-10-22 07:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
等你开发出来那样的外挂,只要宏功底好的人,用起来绝对得心应手,因为这样就不会把加工思路局限在开发外挂人一个人的身上,而是可以应用到大众化思维
 楼主| 发表于 2008-10-22 08:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 ora4ever 于 2008-10-22 07:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. M2 E; b. W/ U+ g( @5 u& k( R  ~% P4 L4 |; M; F
我是楼上的380557319...我的名字变了,汗* t+ B6 h2 q7 L9 F8 u0 Y
  t5 W8 L% n7 D' T期待你开发出来的外挂
' s# Y8 J. J) C& B: X3 G' ^
4 H/ f; Y! y* x/ J. _
4 R. z1 K4 W6 y站内短信息发不了,说没你这个人,你把你Q用站内短信传给我
