2天前
查看: 18729|回复: 32
[求助] 如何快速生成一个对称零件
发表于 2008-10-18 16:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我主要用SW画钣金零件,钣金零件经常会有左右对称的零件出现,他们尺寸一样,只不过折边方向不一样。如图:如果画一个另一面的零件用什么好办法
发表于 2008-10-18 18:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
在装配图中,点菜单插入-镜像零件,然后选镜像平面,按提示操作就行了
发表于 2008-10-18 18:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
发表于 2008-10-18 22:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 thgtq 于 2008-10-18 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- i( m6 V' ]/ M( r& O$ v/ Q
( m  @; K, @* L, i. M* ]2 F除非产品设计量小,否则不建议去画一个另一面的零件,修改起来浪费时间,还容易出错
 楼主| 发表于 2008-10-19 07:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 3# ziliangmo 的帖子
可是由于要出装配图,自己希望做得更好一点。现在我都是用源文件更改的,有时候忘了一个尺寸要改好几遍。
7 ^" R. f% ]# ~! L' k- V; h' R8 M7 t希望镜像完可以出另一个文件。然后他的折边方向更改
 楼主| 发表于 2008-10-19 07:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 ziliangmo 于 2008-10-18 18:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; x  ]! Z; v# Y. `1 o$ v8 Z  W在装配图中,点菜单插入-镜像零件,然后选镜像平面,按提示操作就行了
. ]8 c+ }( T1 x& E
/ L% O! m( E: L, t6 M9 \- s
+ P' o0 ]  M4 t! V- V* b这个方法可以生成一个相同的零件,不可以形成对称零件。
发表于 2008-10-19 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不建议用镜像,这样编辑不方便。
 楼主| 发表于 2008-10-19 10:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 lfenger2008 于 2008-10-19 09:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" E: |; {: j4 e+ b- S$ e' }
不建议用镜像,这样编辑不方便。
+ K+ g" E$ y* z, l  c. p& Z$ V' V" }
有什么好办法,大家想想。这样画图太累了
发表于 2008-10-19 10:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用用镜像特征试试看
发表于 2008-10-19 14:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果上面的方法还不行那就做配置好了,这样也解决了工程图的问题,我经常这样搞的,挺方便可以试试。
发表于 2013-5-21 11:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不懂的路过学习了
发表于 2014-4-26 10:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
thgtq 发表于 2008-10-19 07:58 static/image/common/back.gif
  Z/ a* ^/ _4 F8 S8 F& C) h' {) Q这个方法可以生成一个相同的零件,不可以形成对称零件。
" h7 w/ a: I9 R4 \9 y: |" J. k* B正解,,镜像不行哦!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~·
发表于 2014-4-26 17:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你可以用镜像特征试试,在同一个零件中生成两个实体,然后将两个实体分别另存为原零件和镜像零件。
发表于 2014-4-26 19:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
14楼方法应可行,但要保存实体文件以后好修改,将两个实体分别另存为原零件和镜像零件时保证关连
发表于 2014-4-27 11:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
本帖最后由 一里阳光 于 2014-4-27 11:27 编辑 0 F. q6 F" ]) w( `- c8 v
( H$ l/ x' O9 u( R2 {& d
我是这么用的。
发表于 2014-5-30 23:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
11楼正解,配置的确比在装配体生成镜像文件好。用装配体镜像总感觉文件夹多了一个文件,觉得别扭
发表于 2014-5-31 13:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
16楼正解,6楼和13楼你们都没用好就说不能用" J! s/ x; z9 R% Y: x
现在还能哪个CAD软件做装配图不能镜像的:L镜像是有好几种方式的,有位置镜像和零件本身镜像之分
发表于 2014-6-3 17:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
16楼正解,就是镜像出来的文件父子关系啥的麻烦。如果镜像出来后,直接就是一堆特征就好了。、3 Q7 y" s5 C3 v. w# \% x$ y2 N8 n
发表于 2014-6-17 22:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
如果不是装配体那怎么办?零件中有用过镜像特征的吗?我就碰到一个问题,零件是完全镜像件,但里面有一个标识如”L“与”R“不一样,有好的解决办法吗?
发表于 2014-6-18 09:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我在学习一个视频时见过,那个老师不建议镜像零部件命令,说多文件了,他操作的特别简单,我回单位找找。
发表于 2014-6-19 18:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如图,然后分开保存就好了
发表于 2014-6-19 18:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第三张没截图没截好,用“分割”命令
发表于 2014-6-19 18:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另外也可直接把左半部分直接切除,然后直接保存就行了,这样就是你的对称件比原零件多了两个命令,一个对称一个拉伸切除,另外要注意的是,对称命令必须要对阵之后两部分不能分开
发表于 2014-6-19 21:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
貌似楼主有几年都没上线了不过最近正在学习配置,就借花献佛,按照楼主的图片画了一下,请大神们指点指点
立柱.rar
469.98 KB, 下载次数: 41
发表于 2015-4-13 14:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.新建零件-插入-零件;$ g/ X' r- r; m" h0 S0 c% Q
2.选择已经画好的零件(左),打钩;+ u! M% V7 u" s! l& V4 q4 [
3.然后点特征-镜像,选择镜像面,选择实体,去掉选项中“合并实体”前面钩;  ^- s( }) k& c! }+ {5 \0 ~8 r  L
4.然后点插入-特征-删除实体,选择最开始插入的零件,打钩。保存!
