查看: 1699|回复: 7
[求助] 怎样把线也转进来
发表于 2008-10-15 14:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有一个挡安 ,是STP格式的。里面有一个3D模型 和一些记号线( k) h# V8 G+ H4 t- M' V# x% o
SW是转挡案时,只有3D模型被转进来,记号线就不见了
& R4 O  d  v! s  |8 |$ j: c2 {
" `9 D/ H  }# J& O1 u5 x, H有什么办法把记号线也显示出来
发表于 2008-10-15 15:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
把STP的文档贴上来看看
 楼主| 发表于 2008-10-15 18:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
举例:8 h- s% y& X- i# T% |
你画一个立方体
) {- M* g3 D0 g& u* s9 ]然后建 构图平面 画一条任意的线
9 k' M' X) Y) |3 l) W存盘为 ST P 格式 或存盘为 IGES 格式0 m( b* i7 t5 u- D
+ U* s/ t" [8 l$ x
然后再ST P 或IGES 格式  读取,线就没有了% t* P+ X) S, V- y; c8 r
& F- @/ s: z) f有什么办法 把线 显示出来
发表于 2008-10-15 19:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
按照楼主说的做了下,草图上画一个线条,在线条没有被构造成实体或曲面的情况下,怎么更改IGS的输入选项也不能在新的零件中找到该线条,试着把这条直线拉伸成曲面,再导入就有了下图的结构,可以转换实体了。如果线条为3D草图,同理看能不能把它作成封闭 轮廓,然后填充曲面,导入后再转换,不知道这样可不可以满足楼主的要求。
 楼主| 发表于 2008-10-15 20:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
举例:
! b  s3 I" P  c' |3 Q. p你画一个立方体4 U; z  `# Z7 w6 N% \
然后建 构图平面 画一条任意的线  d- o) b* c* ~1 X' S
: ~2 j- G5 T- M4 e) P9 x: ~; M7 ?+ o2 A' r0 G2 {/ J
4 k. {& L4 o* Y4 i1 R/ `9 Y
0 d) l. w: u0 u有什么办法 把线 显示出来
; J7 J0 ]+ Z' ^. I1 W! I9 u! z) V1 K$ s- b4 T) T* L
如果是其他软件画的呢????他们可不会给你建这个面
8 L; P% L- N1 t: W3 f2 K所以一定要把线转进来
发表于 2008-10-15 21:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
原帖由 12597680 于 2008-10-15 20:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' N! {$ U& c* X0 o9 ]" j3 q0 S举例:" B( T+ P  z5 B0 W
你画一个立方体
( @( y7 |7 Z( |* b然后建 构图平面 画一条任意的线$ J0 ^2 }. b" ]4 @/ e  `. O
存盘为 ST P 格式 或存盘为 IGES 格式# {3 N4 m2 m- p; M8 j- y
, s: @% H4 M2 F' I1 J1 s
5 V6 n7 D2 V' k" B! N1 r$ o! q  e9 y4 M3 \, K" K
有什么办法 把线 显示出来0 S8 `# [8 ]& D
9 U; l0 X" j8 N" ^  O; R# W如果是其他软件画的呢????他们可 ...
* C; d/ ~. z3 _3 L* d, z! k  W7 n$ @9 ^7 i( m  s# A0 w
不会。。。。。。
发表于 2008-10-16 09:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
P\E画的可以转进来,不过不能存成STP档,直接打开破衣的PART档能有.
发表于 2008-10-16 09:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼说的有道理!~
