查看: 4159|回复: 10
[求助] 3.8G版本的SOLIDWORKS能不能用SP3.1 UPDATE升级?
发表于 2008-10-13 22:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我下载了一个3.8G版本的SOLIDWORKS2008,并使用了一段时间,发现有一些BUG,所以我下载了一个2.3G的SP3.1的升级包,但却不能安装,各位大侠这怎么回事呀,论坛上关于升级的安装方法大都是用在5.4G的版本上的。安装时要有LIC文件,但我3.8G的版本根本没有LIC文件的呀,只要输入注册码,安装好后把一个DLL文件粘贴到安装目录就行了,请各位大侠多多指教!
发表于 2008-10-13 22:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以安装,我安装的上一个版本就是3.8G的,只是比4.5的少了一些功能而已。那个lic文件是激活motion等模块用的。
  J0 }& F3 K1 v2 f" z7 m关于安装失败,我不知道该怎么说才好。不知道哦啊你的是不能安装还是激活失败?要是不能安装的话我只能说我很无奈,你试着把3.8G的安装文件放进虚拟光驱中,因为升级需要原来的安装文件的支持的。如果说是激活失败的话,论坛上有很多2008任意版本的Crack补丁,你可以下载一个试试看。
7 o  ?* j  j: O1 F. c4 v; T9 N呵呵,祝好运~
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
艾飞 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-10-14 06:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的这位大侠,对不起是我表述的不够清楚,我的3.8G版本是好用的,只是在升级时象你所说的的那样需要打开原来的安装文件.但我的安装文件和升级文件都要用镜向软件(Daemon tools)打开,它不能同时打开两个ISO文件吧。这是不是我要再安装一个镜向软件?除了DAEMON TOOLS 还有什么镜像软件?
发表于 2008-10-14 07:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 qiaodonghua 于 2008-10-14 06:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! E% A; ?- K, M) l1 E% M谢谢楼上的这位大侠,对不起是我表述的不够清楚,我的3.8G版本是好用的,只是在升级时象你所说的的那样需要打开原来的安装文件.但我的安装文件和升级文件都要用镜向软件(Daemon tools)打开,它不能同时打开两个ISO文件 ...
# S/ Z4 z* o& `! j3 J
& k2 ?# T5 R% p
不需要,你的SW安装文件如果是俩镜文件,可以用虚拟光驱先载入CD1,然后运行升级程序,当提示“需要CD2时”( {$ a. y; B0 b$ Q5 L1 p; b* q
5 z% j0 W: v  j! O
就把CD1卸载,再载入CD2,这样就可以正常升级了,与之前你安装软件时一样的。还有哪款镜像软件都可以随意虚拟
- O  ]( D/ n. t" F% ]
8 _: R# o5 S; H# u* A多个镜像光盘的,你仔细看下。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
艾飞 + 1 应助
发表于 2008-10-14 08:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
恩呵呵  我给一个虚拟光驱吧 : a2 O+ S. d( e( |
放心用:handshake
虚拟光驱.rar
529.76 KB, 下载次数: 36
发表于 2008-10-14 08:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
5.4G版本的licence文件同样适用于3.8G版本,5.4G版本的Crack已经包含了3.8G的DLL替换,所以只要将虚拟光驱数量设置为2个以上,将需要的两个ISO文件都放在虚拟光驱中,升级应该没有问题的
发表于 2008-10-14 08:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
建议等几天SW2008 SP5.0出来后再升级,SP5.0应该是08的最后一次升级啦。1 S7 `& v( B7 L+ j- J- b% a9 T
- b- m  j' k" }现官网只有试用版的,正式版的补丁应该很快就出来。" o5 {" M; q+ [6 s0 b; f9 @
& ^3 T3 Q( X" A% d, A: ? 1.jpg
发表于 2008-10-14 19:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# qiaodonghua 的帖子
哈哈哈哈哈哈哈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6 c# R+ d& B( G
你大概没有发现Daemon能同时在一台电脑上虚拟出很多个光驱吧?具体多少我没看过,不过我自己就曾经弄了4个,是在办公室服务器上,每个装一个iso包,方便大家安装的~~~~
( }1 D/ b: S) Z4 I3 cSW08一个,office03一个,剩余一个是SW的03升级包,嘿嘿,表说偶bt哦
$ \1 X1 Q# ]" d. Z. Y
! w, j$ _9 P. S2 p$ M- ?方法是,右键任务栏的deamon---虚拟CD/DVD光驱-设置光驱数目---按照需要设置个数目就行了~
. p2 ~- \) [3 l; {# d( o* p4 S6 l6 B2 ]# F
祝好运~
! O6 C; l5 L( u) Y* |" y1 ]3 G$ r$ b/ U  r8 [) O& J
或者你懒得弄,就把sp3升级包解压了,点里面的那个红色图标的可执行应用程序,而daemon呢,载入sw的iso包就行了~
 楼主| 发表于 2008-10-15 06:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位大侠关心,我已经安装好了,我是按照下面的方法安装的。
' N( {+ S% S& @4 C+ T6 c+ h% O步骤如下:
& z3 K( n2 E, e( c9 C) x" Z! z0 [. ~/ S0 N( i, V3 ]0 w
SN:[9916 5719 6888 1432 57K7 Q892]& c7 S" \5 T& H& J
1、建立文件夹:d:\Program Files\solidworks;9 L+ A& V% W% Q
2、将X:\SW2008SP3.1\SolidWorks 2008.SP3.1\Lz0\sw2008.lic复制到新建的d:\Program Files\solidworks文件夹下;
# t+ }: F" @/ b3、X:\SW2008SP3.1\SolidWorks 2008.SP3.1\Lz0\32bit下的lz0-sw2008.reg,复制到同上路径;
1 G) U) {1 q, l/ s4、安装SW2008 SP0,用SN:[9916 5719 6888 1432 57K7 Q892],提示选择许可服务器时输入d:\Program Files\solidworks\sw2008.lic;
( `' |3 K, H6 ~/ z3 Z6 ]5、安装完成提示重启,重启后继续安装SP3.1,路径是X:\SW2008SP3.1\SolidWorks 2008.SP3.1\sw2008-0.0-3.1-i\swspmanager.exe;7 u1 B/ }- y/ B* ]
6、完成后将X:\SW2008SP3.1\SolidWorks 2008.SP3.1\Lz0\32bit\system32下的ibfs32.dll复制到C:\windows\system32下;- H1 T, T/ t& X+ Q0 ]
7、将X:\SW2008SP3.1\SolidWorks 2008.SP3.1\Lz0\sw2008.lic复制到C:\Program Files\solidworks下 . ~8 H& m1 b2 v* \8 k- G2 x: R
8、双击更改后的lz0-sw2008.reg导入注册表。( |5 j9 f& }: @& C9 O
9.安装好后打开SOLIDWORKS时如果报警提示找不到许可文件时,就打开许可服务器程序(在启动栏中和SOLIDWORKS放在一个地方),查看它上
# j3 B. V. X, q2 K0 I( t5 ~) v, \面SW2008.lic的路径。然后将X:\SW2008SP3.1\SolidWorks 2008.SP3.1\Lz0\sw2008.lic复制到相应路径。
 楼主| 发表于 2008-10-15 07:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我虽然已经安装了SW2008SP3.1,也解决了原来SP0的BUG,但是经常发生报警,提示SOLIDWORKS发生错误需要退出,有时连续好几次,这个问题在SP0时也是经常发生,大家有没有这个问题呀,是不是我的配置问题?我的配置是AMD3200+,集成显卡,1.5G内存。我公司是做热流道系统的。INCOE,不知大家有没有听说过。前几天我公司的销售经理急着催我完成一套系统时,看到我的电脑后说,这样的电脑也能做设计呀,然后就准备给我配一台6000多元的电脑了
发表于 2008-10-15 09:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
可以安装,我安装的上一个版本就是3.8G的能升级sp3.1
