3天前
查看: 1639|回复: 6
[讨论] 热处理如何降低铸件珠光体
发表于 2008-10-13 12:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
热处理如何降低铸件珠光体
发表于 2008-10-13 19:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
高温时效 温度650度 保温时间根据铸件壁厚保温,具体可查阅有关铸造资料。
发表于 2008-10-13 20:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、低温石墨化退火,750-720°,每25mm保温1小时,P分解为F加渗碳体或石墨;0 X" E( B! a% n4 @
2、如果有白口,采用高温石墨化退火,880-920°,到温后保温1-2小时,降温到720-750°保温到600°以下空冷。
发表于 2008-10-13 21:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
珠光体
灰铸铁
HT200
2.5~10
220
157~236
承受较大载荷和要求一定的气密性或耐蚀性等较重要铸件,如汽缸、齿轮、机座、飞轮、床身、气缸体、气缸套、活塞、齿轮箱、刹车轮、联轴器盘、中等压力阀体等 % Q, s0 V  C" \, S
10~20
195
148~222
20~30
170
134~200
30~50
160
129~192
HT250
4.0~10
270
175~262
10~20
240
164~247
20~30
220
157~236
30~50
200
150~225
若在浇注前向铁液中加入少量孕育剂(如硅铁和硅钙合金),形成大量的、高度弥散的难熔质点,成为石墨的结晶核心,促进石墨的形核,得到细珠光体基体和细小均匀分布的片状石墨。
( H4 r4 }# l, {+ P  Z7 o- \
: q1 h+ u; T/ F4 U4 o珠光体基体灰铸铁的石墨片细小,有较高的强度和硬度,主要用来制造较重要铸件;铁素体一珠光体基体灰铸铁的石墨片较珠光体灰铸铁稍粗大,性能不如珠光体灰铸铁。故工业上较多使用的是珠光体基体的灰铸铁。
发表于 2008-10-13 21:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在760℃以下, 随温度的提高铁素体的数量逐渐增加, 珠光体的数量逐渐减少, 其原因是相变温度以下, 随温度的提高珠光体不断熔入到奥氏体中,三次渗碳体不断分解成铁和石墨, 冷却后铁素体数量增加, 珠光体数量减少。
发表于 2008-10-13 23:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先奥氏体化后缓冷——退火!
发表于 2008-10-14 19:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xuwangbiao818 于 2008-10-13 12:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( f  n  j) w  ?* s3 `热处理如何降低铸件珠光体
是铸铁件?那么退火。铸钢件,平衡组织珠光体最少。
