查看: 6182|回复: 45
[已解决] 在装配体中可以添加焊缝吗?
发表于 2008-10-9 12:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
能不能把在装配体中把位子固定,然后再添加焊缝?怎么添加??
发表于 2008-10-9 12:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
焊件功能好像只能在零件环境下才能激活。1 r4 W' L6 r0 z" n, t. ~- s
没用过个功能,熟悉的请说明一下。
发表于 2008-10-9 12:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# 5252peng 的帖子
可以,而且焊缝种类不限于圆角。
 楼主| 发表于 2008-10-9 18:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
有高手能发个例子看看吗?我弄半天没弄出来~
发表于 2008-10-9 18:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
可以发,只不过会生成一个默认名称为bead的焊缝文件!
发表于 2008-10-9 18:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-10-10 07:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
直接点插入,选装配体特征,然后选焊缝,然后按提示操作即可生成各种形状的焊缝!
艾飞 + 2 参与讨论
发表于 2008-10-12 16:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
7楼说得完全正确。
发表于 2008-10-12 17:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 chenjun521208 于 2008-10-10 07:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" m4 @; X' P5 B' y2 m, ?. e* V0 T直接点插入,选装配体特征,然后选焊缝,然后按提示操作即可生成各种形状的焊缝!
; r& `2 o2 `0 ?# T% u# y& F! w
# Z2 O$ q$ k- u我明天去单位看一下 能不能行
发表于 2008-10-12 19:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也打算问同样的问题。把solidworks自带的帮助教程看了一下,感觉只是一笔带过而已。& ]4 z* ~' a* X0 l  O
如果方法操作正确的话应该生成一个焊缝特征。我自己试了好几次都没操作成功。请高手指教 如何生成角焊缝?
发表于 2008-10-12 21:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
艾飞 -2 复制他人发言
发表于 2008-10-13 09:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
艾飞 + 2 参与讨论
发表于 2008-10-13 09:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
其实焊缝的外观是我自己加的,在装配体里做出来的焊缝没外观效果,(我是没找到)只有自己做了!反正做了一次以后就有的用.
发表于 2008-10-13 09:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也有同样的疑惑。
% x9 K6 C6 B. `1 H/ A5 Z5 h* d2 E+ P9 r" a" T2 @- f- [
最后还是按照7楼的那样才完成的。
* {- t9 {3 R& F$ X7 B1 E  D7 R
1 I  e% w6 I7 j" z不知道有么有更好更简洁的方法。
发表于 2008-10-13 17:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢了,又学了一招.
发表于 2008-10-13 21:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
又学习了 一招知识 图画的不错
发表于 2008-10-13 22:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 13# linx06 的帖子
楼主怎么做的,能交流下吗?
发表于 2008-10-16 16:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-10-16 23:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
还有在这样打广告呀,强 :P
发表于 2008-10-17 15:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请问焊接文理是怎么出来的。谢谢!!
发表于 2008-10-17 15:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我用sw2009画了一下,成是成功了就是没有焊接文理。请问焊接文理是怎么出来的。谢谢!!
发表于 2008-10-17 15:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复
可以,就是新生成一个零件,相当于是一个部件而存在
发表于 2008-10-17 15:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  顶面 接触面 这些面应该怎么选,是在装配文件中选择嘛?
发表于 2008-10-19 22:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
就是新生成一个零件,点生呀 不明呀
发表于 2008-10-20 00:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢又学习了一点.
