4天前
查看: 4259|回复: 33
[求助] 每分钟流量200L,压力1MPA。选什么泵呢?
发表于 2008-10-7 07:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-10-7 07:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
润滑用!
 楼主| 发表于 2008-10-7 07:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有朋友推荐一个吗?
发表于 2008-10-7 07:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
选用三螺杆泵即可
发表于 2008-10-7 08:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我认为应该用齿轮泵,结构尺寸紧凑,不受安装方式限制,低压大流量最适合。
 楼主| 发表于 2008-10-7 08:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦!cb-200
发表于 2008-10-7 11:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得用叶片泵比较好
发表于 2008-10-7 12:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
见过润滑用的泵一般都用齿轮泵
发表于 2008-10-7 13:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
齿轮泵比较常见
发表于 2008-10-7 13:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可用CB-B型低压齿轮泵,泵排量选140至160ml/r的。
 楼主| 发表于 2008-10-7 18:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢朋友。
发表于 2008-10-7 23:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得选齿轮泵适合些
发表于 2008-10-8 10:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
最好是人字齿轮泵或者斜齿轮泵,5 T. R2 f& F. q2 S8 u0 K! U
螺杆泵也可以就是稍贵一点
发表于 2008-10-8 14:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
压力不高,流量较大,对安装没什么要求,齿轮泵价格最低
发表于 2008-10-8 15:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用齿轮泵或摆线泵都可以。。压力不高价格便宜
发表于 2008-10-8 16:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 www.sun-hy.com 于 2008-10-7 07:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 h! }# e: V- }! r$ B1 c每分钟流量200L,压力1MPA。选什么泵呢?
' A) d9 o0 Q- i% D! |, T
1 ~6 q) H; J5 N3 F! D: \$ m
好大的流量,每分钟200L。。。。。
发表于 2008-10-8 16:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
; y( ^, B$ p9 k9 m; p9 \每分钟流量200L,压力1MPA。选什么泵呢?
* P0 P/ ^  p% D( D- p! `  z
, M" K0 Q; y: l7 [, M( v润滑啥子,要这么大的流量。
( m# t/ W! c! q* T我选了一种双级叶片泵Y2B-C194C-6F,排量194ml/r,输入功率25KW,额定转速1000r/min,排量可到194L/分钟。
( D2 u3 x; I: ?      或者用扬程100m的水泵,要到1MPa,需要输入功率37KW。
发表于 2008-10-8 16:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议查一下样本,按照详细的参数来选取
发表于 2008-10-8 17:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我以为如果用在润滑系统一定要看你的润滑介质的黏度指标才能定下来用什么泵,如果黏度很大则要用螺杆泵,如果黏度不大,可以选择其它泵,你可以查查样本,根据所用介质的黏度来定泵
发表于 2008-10-8 19:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
齿轮泵,螺杆泵都行
发表于 2008-10-8 19:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压力不是很高 也没什么特殊要求 齿轮泵就可以了
 楼主| 发表于 2008-10-9 07:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我流量200L/分,压力1MPA,电机选的是5.5KW的。够吗?
发表于 2008-10-9 07:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
给楼主介绍一种型号的低压大流量双螺杆泵。
发表于 2008-10-9 07:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
低粘度选用齿轮泵,高粘度选用螺杆泵。
发表于 2008-11-21 16:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
低压润滑,CB-B的齿轮泵就可以了.我们的润滑设备也是用齿轮泵的.
