查看: 6201|回复: 8
[已解决] 如何修改标题栏字体大小?
发表于 2008-10-7 13:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
如题。用的是AutoCAD Mechanical 2008
发表于 2008-10-7 13:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
编辑块参照中属性文字和其特性用“eattedit”命令- X; K. }; G# e; K$ z9 O" U6 d
编辑块中属性定义用“battman”命令
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-10-7 14:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感谢楼上的回答- X6 A* s5 A; ?1 F
“eattedit”命令 是可以,但是要一个一个的改,比较麻烦,有没有能一次修改过来的,只要是修改线宽就ok
发表于 2008-10-7 14:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
肯定要一个个改了,除非你炸开块,一次性改完,再重新建个块
 楼主| 发表于 2008-10-7 15:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 syzzm 于 2008-10-7 14:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 z. w- {  D% y+ S( p- p2 p肯定要一个个改了,除非你炸开块,一次性改完,再重新建个块
) A" x: j/ O7 Q! E6 i
那不是要累死俺了
发表于 2008-10-7 15:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 3# woow888 的帖子
不是已经告诉你了吗?用“battman”命令  U) F# k& i9 e2 S8 k2 I" ?
注意编辑属性定义后要按“同步”才能保证把已插入的块参照也改过来。
发表于 2008-10-8 22:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
编辑一个属性定义,然后用格式刷
发表于 2008-10-15 01:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
又学到一招!谢谢!!!
发表于 2016-10-18 16:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不懂,没有用
