查看: 3541|回复: 14
[求助] HT250缩孔气孔问题如何解决?(新增图片)高手请来指点下
发表于 2007-5-27 10:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
HT250铸件出现缩孔气孔,而且出现问题的工件大都出现在一个位置,是何原因如何解决?请各位指点下: k  R* {3 Y, e' x4 x
浸渗工艺能够保证已经出现缩松的工件承受经常(油)压力作用吗& V% \6 ^4 j. V* i, ]% I* I
0 D3 \, F/ U* j" i/ O# R( R
[ 本帖最后由 lv2006 于 2007-5-30 12:41 编辑 ]
发表于 2007-5-27 12:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是不是铸造的温度过高了??控制一下温度
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 普奖 /解决问题后重奖
 楼主| 发表于 2007-5-27 13:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般出现类似的问题都应该是温度原因吗?7 J. o/ {  y- H; M0 R
浇注温度在1300~1370之间合理还是在1400~1430合适?
" I' ~" t- m# _' M
6 T9 r+ H; X& ^  S2 ~1 ]) m[ 本帖最后由 lv2006 于 2007-5-27 13:18 编辑 ]
发表于 2007-5-27 19:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发张照片看看才能讲的清! 至于浸渗工艺那得看你的浸渗液是什么了,大部分有使用说明!; z! s, a& {0 v. h2 n
建议若在固定部位出现缩松可能是此处有热节,建议摆放冷铁;若是浇冒口处则要求重新计算冒口设计尺寸!
jianghuamh + 2 应助
发表于 2007-5-28 10:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
模具体的透气性差亦引起上述问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2007-5-28 11:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 lv2006 于 2007-5-27 10:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) T) k. `' U: @# D* z: m- GHT250铸件出现缩孔气孔,而且出现问题的工件大都出现在一个位置,是何原因如何解决?请各位指点下
8 {, V: ]) O9 m7 g' H) H; U浸渗工艺能够保证已经出现缩松的工件承受经常(油)压力作用吗
, [- l8 @# U6 E' Q- w; r
+ b: b4 y! C7 l2 [" N9 m" R2 o不能。
* F6 ?0 N& T3 \6 n' c6 b# m" T1 _6 ]1 N
HT250铸件应该是比较好做的,我从事该工作五年。6 c2 s( B8 _' i8 s  X4 p1 v
9 w$ t& V( r" }0 J" Y
你应该贴一个图比较容易让人看懂。
! ?* v2 w% L2 D3 B
0 T& ~/ j" y. p7 m. W9 Y从浇注系统或加冷铁来解决。另外看你的生铁有没有问题,我公司很多年前就出现此类状况,用了很多工艺都不行,后来换了邯郸生铁才解决。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2007-5-28 17:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #1 lv2006 的帖子
缩孔防止措施(建议):
& |) N, N" z' C3 o$ x     ①根据铸件壁厚选择恰当的化学成分,尽可能降低浇注温度,控制在1370-1450比较合适。
) P) R$ F- B8 V# I6 e     ②合理设计冒口和浇注系统,使铸件得到充分补缩,必要时,在铸件厚断面部位设置冷铁。
4 Q/ i: y5 P& ?) G3 d3 ~( y     ③炉前孕育不宜过量,一般情况下一次孕育剂加入量控制在0.4%-0.6%,瞬时随流通孕育量控制在0.07%-0.15%。7 s  p' B9 Z. X  [' v0 V
     ④防止铁液氧化,冲天炉炉渣的氧化铁含量要低于5%(最好低于3%),电炉铁液不要在炉内长时间高温保留。
7 {* j" t% w. D% [6 f/ c/ |) Y% ~7 W9 a# t     ⑤尽量提高铸型刚度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2007-5-28 17:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
6 k" ?6 h0 j/ T- h5 S5 kHT250铸件出现缩孔气孔,而且出现问题的工件大都出现在一个位置,是何原因如何解决?请各位指点下3 G0 K  G3 d: F' n( P
* Y" Q3 Q$ s/ a5 E
0 o, I: d+ X. @+ `* X2 f. K5 V$ H* O6 O* H9 j& p  I
       气孔特征:铸件中的气孔是指在铸件内部,表面或接近表面外处存在的大小不等的光滑孔洞。孔壁往往还带有氧化色泽,由于气体的来源和形成原因不同,气孔的表现形式也各不相同,有侵入性气孔,析出性气孔,皮下气孔等。4 s& ]; v7 n  M- j3 L
        侵入性气孔:这种气孔的数量较少,尺寸较大,多产生在铸件外表面某些部位,呈梨形或圆球形。主要是由于铸型或砂芯产生的气体侵入金属液后未能逸也而造成。
+ n1 w" o0 Y# |. J* t         防止措施:" n; R6 M; S4 U/ o% l: u" S
              ①减少发气量:控制型砂或芯砂中发气物质的含量,湿型砂的含水量不能过高,造型与修模时脱模剂和水用量不宜过多。砂芯要保证烘干,烘干后的砂芯不宜存放太长时间,隔天使用的砂芯在使用前要回炉烘干,以防砂芯吸潮,不使用受潮、生锈的冷铁和芯撑等。
. B+ K4 Z+ r, s- v7 q' b              ②改善型砂的透气性,选择合适的型紧实度,合理安排出气此位置以利排气,确保砂芯通气孔道畅通。
; ^* ~. V! M* R2 y! C, x              ③适当提高浇注温度,开排气孔和排气冒口等,以利于侵入金属液的气体上浮排出。: w4 w  N8 ^' ^  X# e6 B) @" Q7 \
         析出性气孔:这种气孔多而分散,一般位于铸件表面,往往同批浇注的铸件大部分都发现有。这种气孔主要是由于在熔炼过程中,金属液吸收的气体在凝固前未能全部析出,便在铸件中形成许多分散的小气孔。
9 T  [! g! X: l          防止措施:
: U! i3 C8 \8 P% X- o              ①采用洁净干燥的炉料,限制含气量较多的炉炉料使用。- M4 [+ ?- ~/ d. _; h7 X) X
              ②确保“三干”:即出铁槽、出铁口、过桥要彻底烘干。
/ O* o+ y  g; x# o6 L3 G              ③浇包要烘干,使用前最好用铁液烫过,包中有铁液,一定要在铁液表面放覆盖剂。" y/ W# a% T9 G& ~
             ④各种添加剂(球化剂、孕育剂、覆盖剂)一定要保持干燥,湿度高的时候,要烘干后才能使用。
, K2 l/ x" A" Q" F5 z  W. R; _; U2 S6 j          皮下所孔:这种气孔主要出现铸件的上表层皮下2-3㎜处,直径为1-3㎜左右,而且数量较多,铸件经热处理或粗加工去除外皮后,就会清晰地显露出来。
4 c5 c1 @& V4 ?( b4 Y1 Z          防止措施:6 i6 e$ B4 `- d1 p) V: f4 H" o
              ①适当提高浇注温度,严格控制各种添加剂的加入量,尽可能缩短浇注时间。
, y2 z; V8 i" J4 R3 z+ q  B0 k; j              ②孕育剂的加入时最好控制在(质量分数)0.4%-0.6%,同时要严格控制孕育剂中A1的质量分数,w(A1)偏高容易和型腔表面的水分发生反应:2AL+3H2O=AL2O3+3H2,,一般情况下孕育剂含AL量不宜超过1.5%.
5 z7 Z- T* S' g               ③防止铁液氧化,适当补加接力焦,严格控制进风量。! ?$ o( `, j, V
               ④在保证球化的前提下,尽量减少球化剂的加入量。
; m: _( D, `* z4 F5 b1 ~" v               ⑤浇注时铁液表面覆盖冰晶石粉,防止铁液氧化。  |7 t! A- M1 O
               ⑥尽量降低型砂水分。
' P2 O0 [9 i7 ^0 M" a               ⑦提高浇注速度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2007-6-12 14:40:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
我们生产的是200一般温度在1440左右不过我们的件壁薄,你的热解部位是不是能考虑采用均衡凝固解决呢,还有阿,你的是皮下气孔还是缩孔阿,是不是可以考虑把产生缺陷部位加大,我看到你们不是要加工的吗,加大了只是多几刀活而已
阿帕奇 + 3
发表于 2008-9-1 08:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看起来像个阀体。如果经常在一个地方出现问题,我觉得应该是工艺的问题。看出问题的地方应该是冒口的根部。不知道是否是底注式浇口。我觉得加大缺陷部位不会有太大的改进,建议重新制定工艺。(新手,个人见解,恳求批评指教)
阿帕奇 + 3
发表于 2008-9-1 10:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是缩孔和缩松,建议安成型冷铁。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-9-1 14:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工艺不合理.将冒口去掉改为出气片.提高铸型紧实度,控制浇注温度和化学成分.
阿帕奇 + 3
发表于 2008-10-3 16:19:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 1# lv2006 的帖子
原材料及铁液成份有关,工艺不合理缩孔气孔。
发表于 2008-10-7 21:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
降低浇注速度,提高压力头,增加排气眼。提高熔炼温度,HT250的缩孔和气孔比球铁简单一些,
# G% F8 t; c5 ^6 H2 L, ?6 J另外这个铸件有泥芯。泥芯的排气相当重要,对气孔和缩孔影响很大。
发表于 2008-10-7 23:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 pwcgxwb 于 2008-10-3 16:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' F+ v. c: ?  l原材料及铁液成份有关,工艺不合理缩孔气孔。
0 ?4 n+ u) |. p* w+ [: ]  t2 I请问:怎么样的工艺算是合理的呢?
