查看: 2803|回复: 10
[求助] 关于华德A7V变量泵泄油通道
发表于 2008-6-25 14:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
大家好,帮我一下,华德A7V变量泵卧式安装(泵组放在地上)的时候,泄油口用不用单独接回油箱?一般我用其他的泵的时候泄油口都是接回油箱的,但听说A7V好象不用接(泄油口和吸油口是相通的),直接堵死就行.不知对否,望大家帮忙!!!
发表于 2008-6-25 16:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
A7V泄油口按照样本是在正面的。不过我们使用的时候都是把排气口接回油箱的。不看这个问题还想不起来考虑这个问题。懂得出来说说,是不用接吗?
发表于 2008-6-26 07:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
需要接回油箱,安装时排气口R一定要排气,泵长期工作在零排量时一定加冲洗油冷却,一般泵的工作温度比油箱高20~30℃为正常(油箱温度应在50℃左右),泵的冷却在系统中有三种方式,比选其一:  k4 x4 ~' [+ n. B0 P
1)        排气口加冲洗油冷却(大于泵额定流量的20%)。) i4 Z8 C& z& T7 _, f! N" D! ?! W" H
2)        泵的T口接泄油管回油箱。
发表于 2008-6-26 08:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
需要接回油箱,否则可能引起泵的损坏
 楼主| 发表于 2008-6-26 13:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
排气口,和泄油口是不是同一个?反正,标R的是排气口,,样本上R口上下好象都有?T口没看到,要接只能把R口接回油箱吧,希望大家伙指点一下!!!
发表于 2008-6-26 13:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
可以不要装回油管的,我们用了的,
9 R$ y  u: l; H+ E& m1 {在现场也没出现过问题。。。  A# N( Y. w3 [1 N
带冲洗口的。。我以实际经验说话
+ ~6 H, b4 q9 B0 ?- h# f; `2 a! H- d# v0 t. \' i
[ 本帖最后由 自流井 于 2008-6-26 13:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-26 15:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 6# 的帖子
自流井兄: 这个冲洗油口如何接,是直接接回油箱呢,还是堵上,还是外加油源?谢了!这个型号我们也用过,当时是接回油箱的.
发表于 2008-6-30 15:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
泵的泄油口不接油箱,会引起泵压力急剧升高,损坏泵。
发表于 2008-9-28 23:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 自流井 于 2008-6-26 13:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ A! x  A0 u! s7 g可以不要装回油管的,我们用了的,
* o6 v0 [% W2 i" M1 M, k2 ]在现场也没出现过问题。。。9 B. Y5 c4 v: K( ^! R, K
带冲洗口的。。我以实际经验说话
你这个是原理图上的明细表吧?也是用inventor做的吗?
发表于 2008-9-29 21:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
A7V泵的泄油口(排气口也是它)是和吸油口相通,在工作中可以不接泄油管,但在维修或换油后的启机前一定要将其螺堵拧开排气。
发表于 2008-9-30 14:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 cdxwg 于 2008-9-29 21:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# \* f, f$ F0 ^4 iA7V泵的泄油口(排气口也是它)是和吸油口相通,在工作中可以不接泄油管,但在维修或换油后的启机前一定要将其螺堵拧开排气。
那样还是给接根管子吧。使用中没有人给排气的。
