楼主: ntguan
[已解决] 圆的画法
发表于 2008-9-28 12:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ju5tsoso 于 2008-9-28 12:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# p# z5 W0 U; a3 d# n
这个二次开发好像很难的样子。。。
  ]+ {) _7 A/ D% A' C" V9 f  k! t! t5 M0 u" ]! T" _9 f# y
这个圆弧按照楼主的意思好像并不是完全已知的,只知道弧长而已,哪来的三点
. @: z# S* x' P
# R& |" y! B; e2 g二次开发对于我们这种初级用户是很难啦,不过有人开发了直接用就不难了... titter
( n: p4 B+ h, _/ q感谢老大的二次开发.... M# q+ C6 C8 p* H, s! _
* x* X# J2 k( n我也就是在纳闷哪来的第三点,点个空白的地方提示无效点.点了个事先画好的其他直线又不能保证弧长为所需要的
发表于 2008-9-28 12:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
3 b+ S5 w/ C  f1 r! H这个二次开发好像很难的样子。。。( ^+ S( w% {% A; v2 m
- e3 l/ a8 ?0 Q
; ]+ T0 P# a" l  T& V+ `8 Q
辅助线做出来就有交点,第三点出现了嘛!怕是你要看看初中平面几何的!(已知弧和弦在几何上表达就是我第一个图,还有一种情况是我上边问了楼主了,被排除。如果各是各的就不叫弦叫线了。)你的意思是知道弦但是不准画出来,那弦就不知道了!下边是过程:3点画圆,作辅助线一条(只要相交就可以)
3 P- S6 ]1 {# w5 y/ L( v- P% n至于楼上有位同志还说那个弧怎么画?那是从新的问题了,初中数学也教过多点坐标法画弧,机械制图也讲过弧的画法。现在楼主的意思是已经知道了!你那样搞变成连弧都不知道了!
; v% o! ]6 Q1 [# b9 l
6 _& ^" K8 ~. P6 Y$ x7 G[ 本帖最后由 914438418 于 2008-9-28 12:57 编辑 ]
发表于 2008-9-28 12:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
(defun c:aaa()
8 r: R! P  o5 z' B  s! W; Z  (setq L1 (getreal "弧L1=")). F& x6 H7 F: t
  (setq L2 (getreal "弦L2=")). y5 U2 Y1 d5 v, ~/ _& c# J
  (setq y1 0.)
" y" |5 w. a0 @" B1 [4 Z  (setq Ln L2)+ K) ?8 J' O* ?
  (setq jd (/ (sqrt (+(*(/ L1 3)(/ L1 3))(*(/ L2 3)(/ L2 3)))) 10))
* u8 X# W$ U+ b' Z- v (while (> L1 Ln). }* C  r, P' J, `9 u! m
  (setq y1 (+ y1 jd))
# P$ i; [; l$ g/ |/ Z  @( D- H+ {  (command "arc" (list 0 0) (list (/ L2 2.) y1) (list L2 0))
5 Z5 v7 D: D8 e- _' j6 f  (command "lengthen" (entlast) "")
* I& V4 G9 u6 P$ {2 K  (setq Ln (getvar "perimeter"))
! c) N& ]; ]7 o, n% f/ a  (command "ERASE" (entlast) "")
4 b* c! Z1 s* `3 d9 O9 U )
& @. t/ B* B8 r2 c8 f  c/ F! P;;;------------------$ g5 C, V- B* W$ S9 N
  (setq Ln L2)9 Y0 {/ u# U7 p, Y# Y) {' T& @" w
  (setq y1 (- y1 jd))/ e7 N; A6 q, Q9 F, t
  (setq jd (/ jd 10))
% Q' ^' k2 q& S- b: ` (while (> L1 Ln). E' E9 D1 S2 U0 H, m6 C6 N9 R
  (setq y1 (+ y1 jd))# |2 d' w& |# ?- O
1 f7 r3 ^; V% h  (command "lengthen" (entlast) "")
* I: l# k: l0 p9 s: O# A  (setq ln (getvar "perimeter"))
0 Z- q$ |  Z2 j4 P( k1 b  (command "ERASE" (entlast) "")
. o: [/ h, I' R3 `" b+ i0 M )+ I. I, K- _8 A3 g
;;;------------------* q" E/ y/ m  G
  (setq Ln L2)
6 ~6 F5 {0 C  h  (setq y1 (- y1 jd))8 O& \8 {$ [0 A3 L4 I9 n) _
  (setq jd (/ jd 10))3 U  Q$ d# V! B" |6 {; T5 z
(while (> L1 Ln)
, Z0 F# s+ T1 S/ l* y  (setq y1 (+ y1 jd))( F7 E' V  ~, c; s) E
  (command "arc" (list 0 0) (list (/ L2 2.) y1) (list L2 0))3 n! e5 P; n# F& t; m
  (command "lengthen" (entlast) ""); A5 `/ |- O* F* V1 e
  (setq ln (getvar "perimeter"))/ T1 A, X* H: m/ T
  (command "ERASE" (entlast) "")% _% o. ]4 q9 b4 Q$ s4 `! g0 ]# x
)  i5 ^4 |( i/ X& v: D- `
7 q& A: i- h6 v% j  (setq Ln L2)
8 E! z/ a* v' n/ I  (setq y1 (- y1 jd))
, n6 u5 Z- M5 S  |. V. m( a  (setq jd (/ jd 10))
! M  _$ M. _( {+ [ (while (> L1 Ln)- l8 v4 C. `$ k  o
  (setq y1 (+ y1 jd))
6 U$ q# K: t* [+ p' |  (command "arc" (list 0 0) (list (/ L2 2.) y1) (list L2 0))8 F% F' t- H$ h) A5 o0 N
  (command "lengthen" (entlast) "")5 ^0 s+ n4 O# o2 C- ^
  (setq ln (getvar "perimeter"))& Y, G9 d1 S9 a, I( O" ^
  (command "ERASE" (entlast) "")6 R& c3 e) U2 `' Z% L
6 C- a. m9 u. k' n: ~6 W;;;------------------
) i1 s. ^) m5 {6 V- V- U# P( c* `. W  (setq Ln L2)
( D* Q# _4 {- i2 l  (setq y1 (- y1 jd))" J' b+ j: ^- n9 A
  (setq jd (/ jd 10))% E  i7 B4 J$ S% c5 N# T$ k- j
(while (> L1 Ln)# ^, r% ?4 j3 S3 A# W* Z& h3 l" T
  (setq y1 (+ y1 jd))7 A  y. U) y$ E, W
+ \! w' L* E" Q  (command "lengthen" (entlast) "")
1 U% ]. p/ v1 `: C8 X  (setq ln (getvar "perimeter"))) `5 Q+ _+ b+ B  Y8 A6 E
9 M+ i( p& R9 X% j' ?6 M4 E) u )* M$ A7 L+ u  m; a6 {+ L/ R' c$ F
! G( r1 o: D# J  (setq Ln L2)7 W) B, r( y6 }
  (setq y1 (- y1 jd))
' s3 [# \$ C. c5 p  (setq jd (/ jd 10))
; Z6 j. M& Z8 Q( T (while (> L1 Ln)+ U* ~9 ?# c' m: a3 ?
  (setq y1 (+ y1 jd))6 M) d: t4 ?" v& r( J5 j
  (command "arc" (list 0 0) (list (/ L2 2.) y1) (list L2 0))- q- e3 ]* q# O6 b
! S* t( U: R0 Y% ]8 y: |. t  (setq ln (getvar "perimeter"))* t( X  j' |- g$ c! f% A
  (command "ERASE" (entlast) "")  G9 N2 o, w5 I. `
)& Z  o0 `: Z/ q5 D6 [
' W( E/ K$ H- d6 e# B  (setq Ln L2). l1 r) Y2 r4 w- H$ d6 t' y
  (setq y1 (- y1 jd))
" x0 V8 G3 X- _3 N. c( B' A  (setq jd (/ jd 10))
% Z, j) g1 P8 Z4 ` (while (> L1 Ln)0 M$ X& y) Z- Q9 W; ]& ]8 Q
  (setq y1 (+ y1 jd))* w1 q( ?% V3 L) s( ]
3 Z4 p, ]# {; J$ F/ N6 |  (command "lengthen" (entlast) "")1 v. ~' m! ]! l- i. {
( N" t; I0 i" ^6 e  (command "ERASE" (entlast) "")
1 O) k% p% f, H; j/ @" q" } )( X5 }( F2 A1 E" P& s2 g
;;;------------------ 6 b- t+ k+ ^1 f' X7 m" u% P- J
  (setq Ln L2)+ W! ?  H& D/ J6 z4 C: V) w
  (setq y1 (- y1 jd))
! i+ I5 }9 g0 m; F  (setq jd (/ jd 10))/ e) o+ I2 \; Y8 q# x3 W9 y8 j( e
(while (> L1 Ln)
; A7 U: j9 s( N5 F6 W  (setq y1 (+ y1 jd)), b% s* Q" b3 Y* ]$ n
! y  c! P/ B' u3 n" Q1 Q  (command "lengthen" (entlast) "")) D% D6 @* {) i/ K8 p  S' U+ ]6 t: ?
: ^$ y9 }/ @( e8 Z  (command "ERASE" (entlast) "")* W4 ?  x& R3 t/ Q- h; P+ F" Z) K
)8 y6 _" I4 N' H! w) W
* N0 D; o: `1 F; T;;;------------------
0 f* n7 ~( S) y3 Z2 H7 [; M  (setq Ln L2)
& N6 m  T" w, J1 h/ d  (setq y1 (- y1 jd))7 ]3 J# C$ d" \' I( O$ I' W; U
  (setq jd (/ jd 10))
  G- p/ Z0 U3 F1 O8 J6 p) q- H (while (> L1 Ln)
& n2 d$ L! B, V  (setq y1 (+ y1 jd))
0 Y' Y0 k  a# G  (command "arc" (list 0 0) (list (/ L2 2.) y1) (list L2 0))9 ]% r' k* B' |9 ?$ t- e
8 f: W0 T2 X) G7 i- g, j1 K  (setq ln (getvar "perimeter")), I0 }, O7 ]. t
) x, @2 N8 ~; c! u )
  D/ M' g# f& X* ]+ l( z- e6 Q4 ]! t8 `+ e4 t) Y9 M/ n
+ P+ Z8 P+ s  y3 w(setq Ln L2)4 P+ ]5 w* a1 o2 A0 v
  (setq y1 (- y1 jd))  y7 Q3 A1 O% i5 d' `) ~  f
  (setq jd (/ jd 10))
2 ^4 [* S1 r; j5 o$ \ (while (> L1 Ln)! {) o5 N6 w: k, r7 b
  (setq y1 (+ y1 jd))
0 v3 L( w' D4 V6 |  O0 S2 x7 `1 u/ \+ w  (command "arc" (list 0 0) (list (/ L2 2.) y1) (list L2 0))! p3 ~5 M8 p  @$ v
  (command "lengthen" (entlast) "")+ t1 R9 Z0 K, U  Z; e" {3 _
  (setq ln (getvar "perimeter"))7 ]1 s7 E8 S6 ^# v
     (if (> L1 Ln)
* \8 K6 U( q+ L: x& @      (command "ERASE" (entlast) "")
) ^& D# Y4 o* ^7 L- d8 B& M% t      ()0 Q: e" ^% @+ x. s9 R
     ); ^  ]! \* e5 T
2 N$ R# I2 V, Q7 ]2 r4 q9 G# J# L) r$ F
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
woaishuijia + 10 应助
发表于 2008-9-28 13:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 914438418 于 2008-9-28 12:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 u0 X/ ?; B# ]; a4 j0 _
1 Y0 ?0 D# O9 D- f* {2 R3 M辅助线做出来就有交点,第三点出现了嘛!怕是你要看看初中平面几何的!(已知弧和弦在几何上表达就是我第一个图,还有一种情况是我上边问了楼主了,被排除。如果各是各的就不叫弦叫线了。)你的意思是知道弦但是不 ...
8 L% v4 n3 K% Q! C! O1 d
. I4 P& y5 q; ]% q6 v# T6 F% _) G楼主只知道弧长吧.../ k5 @$ B, }! h8 |" f9 J4 z4 ^
! `- h: X6 L; r4 d6 q
如果有个现成的弧还需要费心想什么3点吗?: a0 F* t8 v+ r/ [4 W  |
捕捉弧的圆为为圆的圆心,选另一点随便捕捉一个弦的端点就可以了
发表于 2008-9-28 13:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 foxerry 于 2008-9-28 13:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# a0 |3 S' n0 B2 R8 ?7 X" n$ o* H
$ \: E" r3 F+ u# k8 ~3 u8 b
2 N- K* c8 Y! j% g( o) X( L楼主只知道弧长吧.../ H7 ^: O, `% L0 T
! ~! W& Z& e) C. J( W3 s
如果有个现成的弧还需要费心想什么3点吗?, r2 `/ m% V; c0 s+ F
# S. G! {" x: t& l按照你的理解只有用程序来算了!没别的办法!人工计算没有办法和时间来算!
发表于 2008-9-28 13:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-9-28 15:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不明白 xuj321123  是怎么做的,很想知道,但是没有研究出来,你能不能说的在详细一点啊?
发表于 2008-9-28 16:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵,要最简单最好
