查看: 7464|回复: 24
[求助] 为什么在我的SOLIDWORKS草图的中心线是实线而不是点划线?
发表于 2008-9-26 00:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
为什么在我的SOLIDWORKS草图的中心线是实线而不是点划线?如何设置成点划线呢?谢谢了
发表于 2008-9-26 07:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
您没有正确选取“线”工具,如图:直接选中心线。
 楼主| 发表于 2008-9-26 08:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我选的是中心线,也是按步骤操作的。我认为可能在设置方面出错了!
发表于 2008-9-26 09:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
做个草图,压缩附件传上来看看
发表于 2008-9-26 09:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
选择中心线后,跳出左边的选择框,要确认“选项”中是否勾选“作为构造线”,勾选则画出为点划线,不勾选则画出为实线
 楼主| 发表于 2008-9-26 10:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
也勾选了“作为构造线”选项,还是实线。我还是做个图片给大家看看吧!
发表于 2008-9-26 11:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你用的是那个版本的SW啊,也许是哪个地方设置错了吧!
发表于 2008-9-26 11:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 danielxp2004 于 2008-9-26 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( l& Z6 W; C* _( n% l3 D) b也勾选了“作为构造线”选项,还是实线。我还是做个图片给大家看看吧!
) B% X+ e1 b( s- R7 |7 {! D& f; \7 p" o0 w. q) X
你的图呢0 Q  h8 v% F  v$ L6 d
等的花儿都要谢了
 楼主| 发表于 2008-9-26 18:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不好意思,我在公司没有SW,只有CAD,现在发图,请指教!!
发表于 2008-9-26 19:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
楼主啊~~~传图怎么看呢?要的是压缩附件。
 楼主| 发表于 2008-9-26 19:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
好的,我再发!
为什么中心线是实线.rar
78.05 KB, 下载次数: 11
发表于 2008-9-26 19:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
原帖由 danielxp2004 于 2008-9-26 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) N: t7 J6 D4 p( w" P8 p- S
好的,我再发!
) X( U# O4 _7 Q( @! x- k亲哥哥,您把这个草图,保存为零件,再压缩成附件传上来,不是把图片压缩。
发表于 2008-9-26 20:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
原帖由 xinshou001 于 2008-9-26 19:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ F" H, k8 J- v
4 w. S/ M& H3 D, u8 V+ d7 R9 X: ]0 b亲哥哥,您把这个草图,保存为零件,再压缩成附件传上来,不是把图片压缩。
8 U: a3 z) ]5 U
小妹妹,你的头像好美,看你的回复我笑死了。
 楼主| 发表于 2008-9-26 22:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不好意思,再次发送。
& _4 A/ S* k% O' ^9 o' |! }我是初学者,还有很多的问题不是很明白。希望大家不吝赐教!
为什么中心线是实线.rar
78.05 KB, 下载次数: 15
发表于 2008-9-27 06:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
11楼的附件和14楼的附件从大小到内容有何不同?
/ o" x4 \. [9 ]; e6 @本人技术水平和心理承受能力太差,看来是帮不了您了,很是抱歉。
" `+ B5 [, i7 w4 c/ a/ ?% x) C$ [% a" k& [3 J- X$ N( u
[ 本帖最后由 xinshou001 于 2008-9-27 06:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-28 00:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这次是做以SLDPART格式保存的文件,望赐教!!!
零件1.rar
21.63 KB, 下载次数: 11
发表于 2008-9-28 00:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
不好意思 你的版本高了 我打不开  我帮不了你了
发表于 2008-9-28 07:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
回复16# # f$ P; K5 j: [2 h
我用sw2009打开您的附件,未作修改,显示正常,建议您重装sw。' r3 Q' ]1 _1 M: }5 W0 u4 L* Z
: [3 E* {# P  k) y. d6 [3 w* L[ 本帖最后由 xinshou001 于 2008-9-28 08:22 编辑 ]
发表于 2008-9-28 08:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SW2008打开也正常
 楼主| 发表于 2008-9-28 20:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢了,看来我把SW2008给设定错了,只有重装了!
发表于 2008-12-5 01:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
构造线就是中心线
发表于 2008-12-5 07:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看看选项里的线型 是不是 定义错了
发表于 2008-12-5 08:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 ld0520 于 2008-12-5 07:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 |0 |2 J, K6 [0 Y看看选项里的线型 是不是 定义错了
5 z( O# A6 W, P+ f2 Q4 U. n) @, J# @" K7 Z3 @7 ?4 \
同意,应该是在选项里设定。
发表于 2008-12-5 13:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
估计就是你哪儿设置错了吧
发表于 2008-12-5 14:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
试试 选项里恢复默认设置
