10小时前
查看: 7465|回复: 24
[求助] 为什么在我的SOLIDWORKS草图的中心线是实线而不是点划线?
发表于 2008-9-26 00:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
为什么在我的SOLIDWORKS草图的中心线是实线而不是点划线?如何设置成点划线呢?谢谢了
发表于 2008-9-26 07:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
您没有正确选取“线”工具,如图:直接选中心线。
 楼主| 发表于 2008-9-26 08:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我选的是中心线,也是按步骤操作的。我认为可能在设置方面出错了!
发表于 2008-9-26 09:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
做个草图,压缩附件传上来看看
发表于 2008-9-26 09:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
选择中心线后,跳出左边的选择框,要确认“选项”中是否勾选“作为构造线”,勾选则画出为点划线,不勾选则画出为实线
 楼主| 发表于 2008-9-26 10:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
也勾选了“作为构造线”选项,还是实线。我还是做个图片给大家看看吧!
发表于 2008-9-26 11:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你用的是那个版本的SW啊,也许是哪个地方设置错了吧!
发表于 2008-9-26 11:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 danielxp2004 于 2008-9-26 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% Z7 w9 i$ V! m8 W6 k9 F" \" e
4 z+ l; F/ t9 b7 A/ e/ m. P
- }- v2 m6 y/ m/ C. c
你的图呢1 R: d2 m6 G, J4 u& B( K
等的花儿都要谢了
 楼主| 发表于 2008-9-26 18:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不好意思,我在公司没有SW,只有CAD,现在发图,请指教!!
发表于 2008-9-26 19:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
楼主啊~~~传图怎么看呢?要的是压缩附件。
 楼主| 发表于 2008-9-26 19:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
好的,我再发!
为什么中心线是实线.rar
78.05 KB, 下载次数: 11
发表于 2008-9-26 19:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
原帖由 danielxp2004 于 2008-9-26 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ Q+ P5 b# e" w( R
好的,我再发!
3 f$ p5 ?$ s3 O/ A" _9 K# H
亲哥哥,您把这个草图,保存为零件,再压缩成附件传上来,不是把图片压缩。
发表于 2008-9-26 20:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
原帖由 xinshou001 于 2008-9-26 19:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! ?7 N& J- O9 F& k  a' o, A1 |& U2 ]
5 ~7 w3 E+ l5 T) D# H; q1 X  l% f) X/ ~亲哥哥,您把这个草图,保存为零件,再压缩成附件传上来,不是把图片压缩。
0 o& k* Z! z# _. N5 g! M小妹妹,你的头像好美,看你的回复我笑死了。
 楼主| 发表于 2008-9-26 22:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不好意思,再次发送。
' i1 {( f% s7 B0 R- C+ G( t% T我是初学者,还有很多的问题不是很明白。希望大家不吝赐教!
为什么中心线是实线.rar
78.05 KB, 下载次数: 15
发表于 2008-9-27 06:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
11楼的附件和14楼的附件从大小到内容有何不同?
5 R3 c6 I' c& Z% O4 s% b本人技术水平和心理承受能力太差,看来是帮不了您了,很是抱歉。4 r: S2 B: l! A: `( H# J
* i9 W' }% q: q% E
[ 本帖最后由 xinshou001 于 2008-9-27 06:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-28 00:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这次是做以SLDPART格式保存的文件,望赐教!!!
零件1.rar
21.63 KB, 下载次数: 11
发表于 2008-9-28 00:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
不好意思 你的版本高了 我打不开  我帮不了你了
发表于 2008-9-28 07:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
回复16#
9 o7 X, K! J8 D" G0 J9 D; n4 ?: z我用sw2009打开您的附件,未作修改,显示正常,建议您重装sw。
* d+ ~% o3 S& h7 l# {9 w# P
, D4 i4 v4 F3 K! F5 e1 L[ 本帖最后由 xinshou001 于 2008-9-28 08:22 编辑 ]
发表于 2008-9-28 08:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SW2008打开也正常
 楼主| 发表于 2008-9-28 20:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢了,看来我把SW2008给设定错了,只有重装了!
发表于 2008-12-5 01:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
构造线就是中心线
发表于 2008-12-5 07:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看看选项里的线型 是不是 定义错了
发表于 2008-12-5 08:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 ld0520 于 2008-12-5 07:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! q! @; f0 o1 `1 Y3 k$ ~- W& J看看选项里的线型 是不是 定义错了
& h% _& C9 H& r$ P: w1 ~( w1 P, [% z8 [/ t4 \6 K
同意,应该是在选项里设定。
发表于 2008-12-5 13:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
估计就是你哪儿设置错了吧
发表于 2008-12-5 14:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
试试 选项里恢复默认设置
