3天前
查看: 1874|回复: 18
[求助] 这个设计是不是有问题?
发表于 2008-9-25 14:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
* N7 |* ^: {* }) ]) J; I
4 l6 T, t2 k& d/ m
9 k  P9 c# j- }
这个设计是不是有问题?9 J- k8 e; L& ^7 C: ^' W/ L( g/ j" c
谢谢!!
; a' H6 N  K/ P2 @4 k- P! P" J$ Y! d, y* N) v
4 I. l) j- l  s+ C) k; j
可能大家还没我的意思
5 q: N& M6 r# ?8 D# L5 M# f
我重新补充说明下
6 |' u0 U+ a6 S  ]5 O2 W
; u7 G0 G& _& u9 S/ ~$ ^
调试时发现   电磁卸荷阀  抖动的非常厉害(这点可以肯定),
) f, v- A7 i. X+ T
比如  电磁卸荷阀  压力设定为10MPa, 电液换向阀不动作
& T4 ?% P. j6 \$ l- C& q
当系统压力大于2MPa开始就抖动 ,越往上抖动越厉害,而系统压力超过10MPa时候又不抖了
) F, E, U; {5 q7 h6 ^( b. w5 N
+ Z# b+ X; \/ s* y% N- r' P) _
我主要想问的是  这里是不是不能电磁卸荷阀?
  Y& i4 x4 w( w
有这种想法的原因是:
: f, K* W% m3 E. c$ }9 s/ j* N
我查了下
4 B9 A* N7 p9 C% w电磁卸荷阀 ,样本上说这种阀是用在有 蓄能器的回路 或者 高低压回路
! N+ i: a3 Z+ C% H# z
而我现在的回路 都不是?
% u3 ~3 I) C8 U, \4 _9 N
- R" Z. q# k3 x, u- W
继续等待高手解答!!!!!!!
- J6 Z$ S( c. s7 T, m; _  X2 ~& m/ {& W' V* I- u4 X9 _
[ 本帖最后由 qskgangsi 于 2008-9-26 08:55 编辑 ]
发表于 2008-9-25 14:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
新手觉得没什么问题
发表于 2008-9-25 15:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# qskgangsi 的帖子
你是不应该说下工作的过程
发表于 2008-9-25 15:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
光看原理没什么问题0 d! h, G+ I+ ~0 q, o
建议把溢流阀放到单向阀后面去
. W4 h# n: x- |0 t因为变量泵上本身带溢流阀,而这个系统油缸部分没有溢流保护,况且还是差动回路
发表于 2008-9-25 16:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在换向阀和油缸这间用一液压锁。
发表于 2008-9-25 16:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 CHNLOONG 于 2008-9-25 16:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' L9 v& j+ a6 w! O( H在换向阀和油缸这间用一液压锁。
5 a, N( @/ a0 U; s; f# Z
这个之间是不能用液压锁的,用液压锁就会出问题/ P6 ]( N1 z( r0 X5 v8 @2 R
这里AB口理论上压力是相同的,液压锁是打不开的,看一下液压锁的结构
 楼主| 发表于 2008-9-25 16:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.图中的液压阀是 电磁卸荷阀,  而不是 电磁溢流阀 加 单向阀7 G9 |2 K% h) I# \9 i
3 s2 A; C8 r) s) B! q
2.问题 :  我现在调试时 发现抖动 非常 的厉害 (卸荷阀产生的,可以肯定) ; 压力波动,但不大.7 k: v$ L% {) m5 `$ B
$ k4 K' V8 g5 Z8 ]想 请教下 , A. T5 G5 i* s" s( C
是不是 此处 不应该 用 电磁卸荷阀 ?
发表于 2008-9-25 16:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人见解用电磁卸荷阀没什么意义
5 d- i7 _5 ?2 c, ?: m/ e因为你本来选用的就是变量泵,而不是定量泵: w- G  c( N1 F0 d, G1 c
变量泵达到压力后,斜盘自己就调节到近零度,基本没有流量流出" x' `6 C, Y" `1 [4 c5 ]; W
( M3 q0 X+ {# G7 a! }: S  K, \3 `3 ]因为没有样本没办法判断到底是什么情况.就原理上看感觉这个原理没什么问题
发表于 2008-9-25 19:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1.楼主没有说明工况,无法正确判断油缸的状态. W2 f8 T% J; ]9 [( U! H  ]% U
2.仅从原理图上分析.
0 K" w: D# N2 Y$ o+ V3.电磁溢流闪阀选取型错误,应选用常闭型,即断电卸载! X3 u' M6 N+ ?& M/ ^
4.难道要差动吗?7 J4 Z( ?/ Z, t; Y) X  z* A
5.中位用O形啊,我服了.最好加一液压锁或调速阀.中位换成Y或M型7 M2 ?0 a% c# V5 ?4 X% p5 I) e
6.泵吸油口不要吸油过滤器% x4 F. g/ J7 e% F& W. A0 n% x7 g
7.最好在电磁溢流阀与换向阀T口处隔开,加一单向阀,主要是不了解楼主工况.回油流量是否有背压?
发表于 2008-9-25 21:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
怎么楼主用的是电磁换向阀吗 那通径是多少啊
 楼主| 发表于 2008-9-26 08:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电液换向阀  是为了 实现 差动 的
发表于 2008-9-26 09:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
抖动是否由负载爬行引起的?
发表于 2008-9-26 09:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果使用内控内泄的电液换向阀,此阀的回油被压必须有,否则电液换向阀不能换向。3 |4 h1 P/ c$ H4 p# F: k: d
从你的原理看不出来是泄荷启动还是非泄荷启动。
发表于 2008-9-26 09:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
个人认为可能有以下两个原因:: ?$ U2 d2 O! R4 {" u5 K  X& O
1、有可能是卸荷溢流阀的质量问题,有一些厂家的DA型卸荷溢流阀在卸荷开启时有震动噪音;
6 ~2 ~, y  T* y8 F+ K8 L2、没查出来EL型的泵是什么控制形式,从系统图上看,你的DAW阀应该是一个安全阀(仅仅是推测),如果是这样的话,DAW的压力应该比泵的压力高,仅起安全作用。
8 ]7 @3 z& v1 a( K) L! L另:使用DAW阀时,压力表应为电接点压力表(没看出来),或有压力传感器、压力继电器一类的元件。
发表于 2008-9-26 09:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
刚看了一下:
0 z+ F. D$ T# t: X+ WDA阀如果不与蓄能器一起使用时,它处于一种频繁的建压卸荷状态,一定要抖动的。
 楼主| 发表于 2008-9-26 10:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 9619 于 2008-9-26 09:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" U$ r8 q, e, L; ]6 a! t& P) F刚看了一下:7 g) B* s3 C( T0 d4 k% O$ t
7 B* ^6 [# A* @+ D; L% Q3 h2 E) s  g' k' k6 a$ n! D
看来 就是 这个 原因了 ,  一直就是 这样 怀疑的* q$ K, X* `) J* k2 C7 V+ }
- |, w6 H9 U* X, n+ T& T
不知道 把 阀里的 单向阀  去掉6 @; A( }7 s3 k0 _2 f( v" `
是不是 可以  把 问题 解决掉啊?
发表于 2008-9-26 10:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
应该可以。
; l# ~1 P3 n2 x$ |8 |9 q  i只是去掉单向阀后,使导阀芯产生开启力的有效作用面积比原来大10%(或17%),将使主阀的最高调整压力减低10%(或17%)。6 K" u. l9 U6 ], E# r& g2 Z. k3 |
; Y. d7 i0 t. S+ d
[ 本帖最后由 41403340 于 2008-9-26 10:54 编辑 ]
发表于 2008-9-26 17:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
今天刚改了一台和你一样的情况!
0 {9 Z, Q8 M: C. K电磁卸荷阀在我们普通的液压系统中一般是用不到的!
7 N+ B- ^+ W" w$ o' M4 [你把电磁卸荷阀的最下面一块(就是带单向阀的)不换,上部分换成电磁溢流阀就OK了!
发表于 2008-9-27 08:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
电磁卸荷阀应用于节能回路,既利用蓄能器或双联泵实现压力切换,楼主应选用电磁溢流阀替换电磁卸荷阀。
