1天前
查看: 5051|回复: 43
[讨论] 液压油发黄
发表于 2008-9-23 07:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
液压油发黄,且有泡沫状(微型),这是什么原因。- R, s3 E% V) ?( D8 \8 y+ u
液压油看来已经报废了。
发表于 2008-9-23 08:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能进水了!
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-23 09:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
液压油为:YA-46N 抗磨液压油
发表于 2008-9-23 09:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油液若不通透、发黄,可能是含水量超标,可取样,沉淀后,看瓶底是否析出水珠。
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-23 09:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 ptc2004 于 2008-9-23 09:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ I/ q$ f* B  j9 P9 i9 d油液若不通透、发黄,可能是含水量超标,可取样,沉淀后,看瓶底是否析出水珠。
# C0 v$ \7 A7 U& b
好的,我试一下。
发表于 2008-9-23 09:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
那进水后的油怎样处理?
发表于 2008-9-23 09:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看你的描述应该是乳化了,最好去实验室检测一下,如果是进水且量不多,还能勉强使用,处理方法是补一些新油或者用油水分离机进行分离.2 ^: w: x+ I: \
如果是有其他物质具体问题具体分析,(是否混进润滑油等,因为润滑油在低温时是黄色且有细小泡沫)
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-23 13:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
取了一个样品,好像没有水
发表于 2008-9-23 14:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
有可能进水乳化了# l- J6 R8 M. W# h7 O/ b3 U8 }
可以用净油机过滤一下
9619 + 3 应助
发表于 2008-9-23 16:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
温度过高以及使用时间长了也有可能产生这种情况,有轻微乳化现象,变色后油液就没用了,要是无明显化学变化的话可以在油路里接入滤油器进行过滤。
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-24 08:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 thqmhs 于 2008-9-23 16:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ J% w6 L& ?1 B温度过高以及使用时间长了也有可能产生这种情况,有轻微乳化现象,变色后油液就没用了,要是无明显化学变化的话可以在油路里接入滤油器进行过滤。
# ]' L2 s$ t7 `8 D2 ]( N% G$ v过滤过了,好像滤油器不起作用
发表于 2008-9-24 08:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 9619 于 2008-9-23 13:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 l/ x2 P6 m) h6 b# E9 b2 V" ~2 }取了一个样品,好像没有水
. \6 S, h  x) ~
4 v" k0 b: H# z/ Q4 H9 `& ~  G
不是特别严重的进水乳化是看不出来有水珠的~/ w9 f/ S5 D; q( A+ Z0 s
有个简易的方法: 把一块铁片加热(别太热,油刚好冒烟的温度),滴上一滴液压油, 如果油爆裂证明液压油中含有水分。 我在水电站看见有人这么实验的。4 `3 R9 f( h2 ~0 a
0 T2 e7 S9 @5 N0 F% D
[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2008-9-24 08:27 编辑 ]
9619 + 3 应助
发表于 2008-9-24 09:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所以我说的是在没有产生化学变化前用滤油器可以过滤,一旦产生化学反应,比如你说的颜色变黄,那就没用了。滤油器只能对油中的杂质进行过滤,不会改变油的属性。这次只能换油,以后请注意系统运行时的油液温度,一旦发现温度过高就要引起重视并及时进行调整
9619 + 3 应助
发表于 2008-9-24 16:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 thqmhs 于 2008-9-23 16:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 S+ ?4 }1 {3 }3 w3 l. n+ x
; k8 E) q5 |( X+ _" U7 a4 }  T根据我的经验,油液即使严重乳化,只要没有其他油品混入,也可以净化到非常干净透明状态(去除杂质和水),但是这种油里有过饱和溶解物,放置大概2星期,会有新的沉淀物析出,如果再次把这些沉淀物物滤掉,油液的理化指标基本不变,接近新油指标,还可以继续使用。因为没有检测手段,析出物的化学成分还不清楚。
$ Y/ g5 F* o+ M! s4 B0 A" M我试验用的是50升陶瓷压机淘汰下来的废油,美孚DTE25,使用期半年,系统温度严格控制在45度以内。共滤出杂质50克左右,水150毫升左右。
9619 + 5 应助。好长时间不见了,来专家了,多加两分
发表于 2008-9-24 16:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
油里有泡沫,是溶解水接近饱和状态。
: }4 c2 e5 E# h4 y油里是否有水,用矿泉水瓶罐一瓶,看透明度就知道了,很清澈说明水含量很少,稍微混浊说明水达到或者超过饱和溶解度。大多数使用中的油都稍微有点混浊。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 16:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
乳化后添加剂含量变了,油的粘度也变了,会对机械造成很大伤害8 \- n4 |) X! W+ R! U5 M
,再说遍,物理上的改变可以过滤后继续使用,水和杂质都好过滤,但化学上的改变就回天乏术了,说难听点,分子式都不一样了,再怎么过滤,过滤到比水还清澈也不能用了
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 16:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计是不是机械配合有问题了吧?造成轻微碳化。。。5 H) [4 g- z+ p
或者是别的油混进去了。。。! F2 l: s$ n1 g/ l$ L
至于泡沫的话估计是有部分气化了吧。。。所以建议你还是检查检查你的机器。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 17:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
净化后的油检测过各项理化指标,黏度酸值残碳闪点倾点等,都是合格的。我的经验是乳化后基本没有化学变化。
  ?- y/ O! B1 e/ ?5 w' \- u: V) W+ Q另外,系统温度过高的结果是基础油挥发和大分子聚合,以及部分添加剂和着色剂的氧化,结果是油变黏、发红、发黑、沥青质沉淀等。油发黄只能是透明度变差,乳化的结果。
3 O) P! ]$ v& {0 h) K* A, }4 p尽可能用试验、经验说话,理论上的推论经常是不准确的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 17:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实事求是的给建议比较符合实际情况,乳化油净化与再生的工艺一般企业是不会有的,最直接有效的办法还是换油啊
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 19:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是更换比较保险。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 20:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
应该是油品发生乳化现象了,如果没有新油,建议使用有破乳化功能的专用过滤机进行系统外部循环过滤,24~48小时
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 22:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最好用ISO VG46系列油品,如壳牌或美孚类....6 _" T; q- t5 s" B; T
黄色说明乳化严重了,我厂到这种程度 基本不用了..你为什么这么省?还要用......
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-24 22:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 自流井 于 2008-9-24 22:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, v9 \) t  T0 F, Z5 }
! s9 E0 X) r: G8 }; h黄色说明乳化严重了,我厂到这种程度 基本不用了..你为什么这么省?还要用......
& v* R3 P4 X; A2 O
' F8 V1 K  F! b7 Y1 I: i刚发现的 ,已停用。
发表于 2008-9-25 14:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
我感觉版主的油应该是用了很久了吧?用的时间长了油的颜色也会变的
9619 + 2 技术讨论。是这样的吗,为什么?
发表于 2008-9-25 21:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
拿去试验了吗?到底是怎么回事
