1天前
查看: 2017|回复: 11
[求助] 弱弱的问
发表于 2008-9-25 09:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
当外负载压力大于先导式减压阀的出口压力,如果减压阀不能回油会出现什么情况呢?. M" |) I. }" c' ^) j% o6 b7 m0 m0 b
不管能否回油,负载在此时是否都会反方向运动呢?如果这样的话在此时岂不出现了撞机或其他危险
$ g! |3 a9 B! W- J# X* S- T9 ^, J$ p( t5 }
刚接触液压,不知道问的问题是否太简单,请高手多指点,谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-25 09:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有一个问题,压力表的压力开关什么时候使用呢?
发表于 2008-9-25 09:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主把标题改一下,要突出内容,这样才有更多的人来帮助你解答。“弱弱的问”谁懂你在问什么?
发表于 2008-9-25 10:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zwwing 于 2008-9-25 09:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 v9 c/ o1 I! k% u% T* E  f! J
$ @2 Z: g  H0 [0 B5 q8 ]$ p8 d换表的时候,不用么,那管道里岂不有油么。
发表于 2008-9-25 10:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zwwing 于 2008-9-25 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ N' ^& r- I% H3 e5 m% u
当外负载压力大于先导式减压阀的出口压力,如果减压阀不能回油会出现什么情况呢?0 l# [' V3 z" t
不管能否回油,负载在此时是否都会反方向运动呢?如果这样的话在此时岂不出现了撞机或其他危险; V. v. I$ e' g% R# F
& E, L5 j) U7 n4 r+ {0 m/ Q刚接触液压,不知道问的问题是否太简单 ...
" q4 A0 {/ _$ L* w& [6 p1 O
" k; M  V0 i/ c% i) b6 n$ z& e( }看来您对减压阀的结构不太了解,# L, ~0 d% w- G3 l5 v$ @$ Y0 ]
4 E! z- a% U2 g0 M! e7 a% m  X
( X# o: `6 i4 k' K  z( e
负载压力大于先导式减压阀的出口压力,也就是系统压力就不够了,所有的油会从减压阀回流的。如过不回油那泵就完了。5 a2 n. a) c2 P0 S) Y) ?; r. b0 y
3 \( l5 s2 C/ T$ v# ~8 [最好还是有原理图,较为好理解!
 楼主| 发表于 2008-9-25 10:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢qhdhcs的指点- h8 y$ L8 y" m  ?8 G
我看了一下减压力阀的结构,好象不是所有的减压阀都可以回流啊?0 i" o3 W- Z) o, D; o
. b' {" w# u2 a. Z- Y而且负载在此时应该会反方向运动吧,如果这样的话在此时岂不出现了撞机或其他危险
1 X& w2 J; X  \: z6 x) r7 V
- h1 y! J4 r! X/ H请高手指点
发表于 2008-9-25 15:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# zwwing 的帖子
您所说的反向运动是指的什么,是什么设备?能说说么
 楼主| 发表于 2008-9-25 16:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# zwwing 的帖子
4 j/ v4 M2 {2 I- e" G* l; ^您所说的反向运动是指的什么,是什么设备?能说说么/ w, f/ P, h7 d7 X6 k
qhdhcs   谢谢你,经常指导我们这些小白
$ p- M  e8 [6 c5 y0 b
, R+ V0 Q. f8 }7 m4 f. }我没有做这样的设备,就是假如负载是个反方向的力,就是反方向的力突然加大,系统压力不够了,压力油又在回流,那他是不是会反方向运动呢?
5 m! i4 Z  Q' O4 R, x# `+ @" M
$ {6 w, q- y, i; p; i$ \: U呵呵,我是想当然的,如果有错请高手指点啊
发表于 2008-9-25 21:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我怎么没看明白
发表于 2008-9-25 21:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
你说的什么型号的减压阀 先导的还是直动的 不一样啊
发表于 2008-9-26 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
1.负载压力大于减压阀出口压力,减压阀出口关闭,液压油通过减压阀上泄油口回油,但减压阀不能把全部液压油排回油箱,还需溢流阀(安全阀)起作用.
7 D! R' \! r. L* @% [2.对于执行机构在外负载作用下的反向运动,设计液压系统时要解决的问题,减压阀没有这项功能.
 楼主| 发表于 2008-9-26 12:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
厚积薄发
2 A3 w/ R2 v0 L% J: i$ o! g1.负载压力大于减压阀出口压力,减压阀出口关闭,液压油通过减压阀上泄油口回油,但减压阀不能把全部液压油排回油箱,还需溢流阀(安全阀)起作用.
6 a$ w; }% v/ w- B; i: l  q# N8 H2.对于执行机构在外负载作用下的反向运动,设计液压系统时要解决的问题,减压阀没有这项功能.
9 p* ]; A4 ~5 n9 {/ s( }& }" B* s! A' P* X, x3 K. L  J
谢谢
