查看: 5048|回复: 43
[讨论] 液压油发黄
发表于 2008-9-23 07:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
液压油发黄,且有泡沫状(微型),这是什么原因。
/ e3 y; j# q- f( O( [液压油看来已经报废了。
发表于 2008-9-23 08:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能进水了!
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-23 09:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
液压油为:YA-46N 抗磨液压油
发表于 2008-9-23 09:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油液若不通透、发黄,可能是含水量超标,可取样,沉淀后,看瓶底是否析出水珠。
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-23 09:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 ptc2004 于 2008-9-23 09:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ o4 O% a0 D- V2 e油液若不通透、发黄,可能是含水量超标,可取样,沉淀后,看瓶底是否析出水珠。
, v1 p7 D  c5 K
好的,我试一下。
发表于 2008-9-23 09:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
那进水后的油怎样处理?
发表于 2008-9-23 09:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看你的描述应该是乳化了,最好去实验室检测一下,如果是进水且量不多,还能勉强使用,处理方法是补一些新油或者用油水分离机进行分离.$ l7 T" _. ^6 W( E( }/ w
如果是有其他物质具体问题具体分析,(是否混进润滑油等,因为润滑油在低温时是黄色且有细小泡沫)
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-23 13:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
取了一个样品,好像没有水
发表于 2008-9-23 14:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
有可能进水乳化了
: i- a6 }2 l9 a$ e0 O2 Q$ `9 `可以用净油机过滤一下
9619 + 3 应助
发表于 2008-9-23 16:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
温度过高以及使用时间长了也有可能产生这种情况,有轻微乳化现象,变色后油液就没用了,要是无明显化学变化的话可以在油路里接入滤油器进行过滤。
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-24 08:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 thqmhs 于 2008-9-23 16:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 _$ w3 U: e' t8 R+ a! |温度过高以及使用时间长了也有可能产生这种情况,有轻微乳化现象,变色后油液就没用了,要是无明显化学变化的话可以在油路里接入滤油器进行过滤。
0 m9 x5 B  d. T6 l: C+ o+ J
过滤过了,好像滤油器不起作用
发表于 2008-9-24 08:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 9619 于 2008-9-23 13:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" v, Z/ d* M$ L, S/ S, [, q/ ]4 J! r
取了一个样品,好像没有水
1 e2 p: @3 ^: m. k( V# s+ ^
+ N8 w+ o, l, S; \不是特别严重的进水乳化是看不出来有水珠的~# L$ j& d$ E: d' @0 [! `& e
有个简易的方法: 把一块铁片加热(别太热,油刚好冒烟的温度),滴上一滴液压油, 如果油爆裂证明液压油中含有水分。 我在水电站看见有人这么实验的。; ~! |# L! c. O: `/ v3 l2 r/ V
- Z& R5 u1 [. t1 e' p6 _7 J( G
[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2008-9-24 08:27 编辑 ]
9619 + 3 应助
发表于 2008-9-24 09:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所以我说的是在没有产生化学变化前用滤油器可以过滤,一旦产生化学反应,比如你说的颜色变黄,那就没用了。滤油器只能对油中的杂质进行过滤,不会改变油的属性。这次只能换油,以后请注意系统运行时的油液温度,一旦发现温度过高就要引起重视并及时进行调整
9619 + 3 应助
发表于 2008-9-24 16:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 thqmhs 于 2008-9-23 16:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# q. p/ N) Q  ^7 o
# ^. e! ?# I# z% n  T% b) {; S; _: P
根据我的经验,油液即使严重乳化,只要没有其他油品混入,也可以净化到非常干净透明状态(去除杂质和水),但是这种油里有过饱和溶解物,放置大概2星期,会有新的沉淀物析出,如果再次把这些沉淀物物滤掉,油液的理化指标基本不变,接近新油指标,还可以继续使用。因为没有检测手段,析出物的化学成分还不清楚。
1 R. i5 y1 g& u我试验用的是50升陶瓷压机淘汰下来的废油,美孚DTE25,使用期半年,系统温度严格控制在45度以内。共滤出杂质50克左右,水150毫升左右。
9619 + 5 应助。好长时间不见了,来专家了,多加两分
发表于 2008-9-24 16:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
油里有泡沫,是溶解水接近饱和状态。0 c2 B' B) ^; F/ }+ d: j
油里是否有水,用矿泉水瓶罐一瓶,看透明度就知道了,很清澈说明水含量很少,稍微混浊说明水达到或者超过饱和溶解度。大多数使用中的油都稍微有点混浊。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 16:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
乳化后添加剂含量变了,油的粘度也变了,会对机械造成很大伤害3 |: i9 J7 V1 w- r. [* Z1 V5 ~
,再说遍,物理上的改变可以过滤后继续使用,水和杂质都好过滤,但化学上的改变就回天乏术了,说难听点,分子式都不一样了,再怎么过滤,过滤到比水还清澈也不能用了
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 16:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计是不是机械配合有问题了吧?造成轻微碳化。。。
- o! n- ?% a- F/ f2 u& `4 h或者是别的油混进去了。。。
' D# w) {0 L6 Y6 o: J4 k至于泡沫的话估计是有部分气化了吧。。。所以建议你还是检查检查你的机器。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 17:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
净化后的油检测过各项理化指标,黏度酸值残碳闪点倾点等,都是合格的。我的经验是乳化后基本没有化学变化。
( `7 J3 u. ], `另外,系统温度过高的结果是基础油挥发和大分子聚合,以及部分添加剂和着色剂的氧化,结果是油变黏、发红、发黑、沥青质沉淀等。油发黄只能是透明度变差,乳化的结果。: `+ A9 T  S) m& ~! A4 }
尽可能用试验、经验说话,理论上的推论经常是不准确的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 17:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实事求是的给建议比较符合实际情况,乳化油净化与再生的工艺一般企业是不会有的,最直接有效的办法还是换油啊
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 19:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是更换比较保险。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 20:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
应该是油品发生乳化现象了,如果没有新油,建议使用有破乳化功能的专用过滤机进行系统外部循环过滤,24~48小时
9619 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-24 22:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最好用ISO VG46系列油品,如壳牌或美孚类....
" D% y$ a% ]( Q2 S黄色说明乳化严重了,我厂到这种程度 基本不用了..你为什么这么省?还要用......
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-24 22:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 自流井 于 2008-9-24 22:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: G0 A6 j8 y% I1 f7 O% s
8 F  c' X5 G9 O黄色说明乳化严重了,我厂到这种程度 基本不用了..你为什么这么省?还要用......
. I4 @5 u7 k/ ^) K/ o0 _/ L2 {' H: ~
刚发现的 ,已停用。
发表于 2008-9-25 14:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
我感觉版主的油应该是用了很久了吧?用的时间长了油的颜色也会变的
9619 + 2 技术讨论。是这样的吗,为什么?
发表于 2008-9-25 21:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
拿去试验了吗?到底是怎么回事
