22小时前
查看: 3798|回复: 23
[求助] 平衡阀
发表于 2008-9-9 15:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
哪家的平衡阀在绞车下降过程,防止抖动效果最好
发表于 2008-9-9 15:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
第一次听说平衡阀!高手能否上传一个简图?
发表于 2008-9-9 19:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
中意马达上用的平衡阀效果很好
发表于 2008-9-9 20:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
分工况的,压力、流量、负载状况都会影响到。不可一概而论。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-9-9 21:00:48 | 显示全部楼层 来自: 美国
力士乐的平衡阀有一个选项可以加防抖功能的; B. p# [+ c( y# _% r( |" O& |
找经销商问问好了
发表于 2008-9-9 21:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
用威格士的DG系统平衡阀吧。。。稳压及保压能力相当不错。。。
 楼主| 发表于 2008-9-10 13:38:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
绞车下降过程中,由于控制比较小,有可能造成负载产生的自重大于控制压力
发表于 2008-9-10 16:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最专业最权威的阀门制造厂家有 德国oventrop,瑞典TA,
# W' a  P- K# i1 d2 Y# N5 L
, T2 a) u; x' Y# J+ L( G- @还有一些是大公司收购了一些阀门企业,OEM,如美国honeywell danfoss
' Z& S  ]& e/ [
, J, g4 t8 m: b1 `2 |# y欧文托普公司是生产建筑服务行业阀门和控制系统的欧洲主要制造商之一。公司创建于1851年,总部设在德国奥斯伯格,同时在布里隆设立了分厂,公司共有生产部、销售部、财务部、研发部等数十个部门,其分支机构、经销商遍及世界各地, 且始终与其合作伙伴保持长期的互利互惠的合作关系。
+ T2 D/ I9 t1 R, i' M1 x, F9 M1 e7 u( ?4 B
随着在中国业务的不断扩展,德国总公司于2003年1月在北京经济技术开发区成立了全资子公司——欧文托普阀门系统(北京)有限公司。2004年年底欧文托普阀门系统(北京)有限公司通过了ISO9001质量管理体系认证。2005年德国总公司先后两次增资,同时收购了位于开发区内占地一万多平方米的生产基地,投资总额接近一个亿。
发表于 2008-9-10 17:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
流量平衡阀用于调节和测量水的流量。这种阀门可以绝对隔断流量,或设置在某个中间位置以保持所需的流量。阀座两侧的测压点提供流量测量的方法。
发表于 2008-9-10 17:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 的帖子
力士乐的不错,我接触的设备上用的不少
发表于 2008-9-23 08:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
不知道 你的流量很大吗?
发表于 2008-9-23 12:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-9-23 14:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
布赫的也可以!
发表于 2008-9-23 15:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 nijiuzhan 于 2008-9-23 12:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 p5 V( C) m. k+ R4 V& T: F3 s* a
一般船舶用的比较多,我接触的日本的阀比较多   一般压力都是31MPA左右  流量100-200  这些阀一般用在 舱盖液压系统 可令吊液压系统 一般国内的据我所知 基本没有能用的,日本的 东京计器 IHI  KYB 的都不错 不过进口 ...
  h' A+ i. g- D8 {% L* d* o! {
% T" Y. J  {; W. p' q* V9 `0 H
据我所知期货的交货期要半年以上的只有力士乐,其他的比如派克,丹尼逊,贺德克的基本都在10-20周之间
发表于 2008-9-23 16:04:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
派克的平衡阀,液压件很不错。
发表于 2008-9-23 16:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
派克的市场份额和力士乐的现在差不多了,价格也差不多,超级贵!唯一的优势就是比力士乐的交货期短
发表于 2008-9-23 20:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
oilcontrol的种类非常齐全,使用效果也比较好。
发表于 2008-9-23 21:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
真是相当的不错,学习了
发表于 2008-9-24 12:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
国产华得的平衡阀相当可以的.我使用过,价钱也合适.
发表于 2008-9-28 17:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
日本KYB绞车马达,上面带有专用的平衡阀,他是专门为绞车开发的。
发表于 2008-9-28 19:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 sunnyoldman 于 2008-9-23 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 w# }3 P6 s. Soilcontrol的种类非常齐全,使用效果也比较好。
$ h( m" w% V* {( q  A5 J
: G) L! s$ V8 D' j# \
偶比较同意,性价比,比较高的一种,我们单位一直用
发表于 2008-9-29 09:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 LGLVZHIYONG 于 2008-9-9 15:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) Z( I; @! J! W9 l
; m. L! o; M0 a$ v/ L' q% S
8 H3 w9 `# J" d
2 [! D+ Z; L/ v0 a2 Z7 Y  平衡阀是一种特殊功能的阀门,它具有良好的流量特性,有阀门开启度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀。利用专用智能仪表,输入阀门型号和开度值,根据测得的压差信号就可直接显示出流经该平衡阀的流量值,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试,就可使各用户的流量达到设定值。
5 s5 U4 C: b8 b; e; l2 \$ j  K) j% W/ J3 T# \  B
- ?2 y: h9 j  y% b* n  结构示意:0 P- i; j' `) x$ C
, h" v0 o% O! \0 N! w
! m4 F2 D3 @' e) g' V. K/ L5 t  1 阀体 8 开启指示盘/ u+ V. N. S3 E- ^
9 D0 R  b6 e' j$ a
- r% C$ x/ r# @% S% B" N5 e* I
  2 阀帽阀盖 9 阀杆& T$ ]" m0 Z  U
/ K. j6 y6 f$ _3 ]% J
, ]9 x3 s5 o- p8 z6 e) z+ Y  3 O型圈盖 10 螺帽螺栓8 f- ^+ C/ g  M
0 @. A0 F% w: n
; @3 `  j2 g9 F; \
  4 弹簧 11 销轴
4 w+ ~9 f* z6 @9 ^$ w' H0 I4 N6 V. m# d7 K# V
+ R- K# Y0 ?) V3 r/ w  5 蝶板胶塞 12 填料
% t% `; V$ S6 I  `, {8 f! D& k. P4 g, K" Z. Q3 W  F' d! K4 B( z: ^
1 c2 m$ b/ u3 U7 I2 W
  6 反冲盘 13 过滤网/ F& k5 F: ]1 W0 B0 N
" l" |4 q# E0 Q0 \7 ^0 \  I
3 ~0 \$ J+ W* @" E
  7 填料 14 过滤水嘴$ y1 F; ]& O6 S& R
% x& {1 s0 z, b; H* j- e
0 X& U8 O: c# S) \/ i) W  什么是平衡阀
: q  v% _5 ~* v
: U: q3 ]$ i% x: H- l, ?! X& k; [) A1 O4 t( P7 h' @
  平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。如静态平衡阀,[动态平衡阀]。 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 动态平衡阀分为动态流量平衡阀,动态压差平衡阀,自力式自身压差控制阀等。 动态流量平衡阀亦称:自力式流量控制阀、自力式平衡阀、定流量阀、自动平衡阀等,它是跟据系统工况(压差)变动而自动变化阻力系数,在一定的压差范围内,可以有效地控制通过的流量保持一个常值,即当阀门前后的压差增大时,通过阀门的自动关小的动作能够保持流量不增大,反之,当压差减小时,阀门自动开大,流量仍照保持恒定,但是,当压差小于或大于阀门的正常工作范围时,它毕竟不能提供额外的压头,此时阀门打到全开或全关位置流量仍然比设定流量低或高不能控制。 动态压差平衡阀,亦称自力式压差控制阀、差压控制器、稳压变量同步器、压差平衡阀等,它是用压差作用来调节阀门的开度,利用阀芯的压降变化来弥补管路阻力的变化,从而使在工况变化时能保持压差基本不变,它的原理是在一定的流量范围内,可以有效地控制被控系统的压差恒定,即当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能保证被控系统压差增大反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍保持恒定。 自力自身压差控制阀,在控制范围内自动阀塞为关闭状态,阀门两端压差超过预设定值,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。 , I3 F. c# |3 O- O% J# b
$ l6 j: n% d% H: K% _, J: y
& u/ K5 G% S) l$ \9 S  性能与特点
8 u0 t. L, t) h0 K5 V
2 \- S& e, k+ O) U5 Z
: L$ u3 V4 u' a# N5 Z  1、理想的调节性能;
4 j/ L6 F1 ?/ A' Y/ o* f& t4 `- i% ~, e4 c& g4 X8 A
2 g) x+ T1 Z5 ?1 F3 I
  2、优秀的截止功能;1 _& _) H6 E$ H+ `$ f- ~' N+ g
+ S" K. p: F1 |5 [7 I& |/ h! u+ ^
  3、精确到1/10圈的开启状态显示;9 ], s0 \( D( x2 e
& _+ X+ m1 P, Z( ~
8 x: r2 _+ z  d+ `  4、理论流量特性曲线为等百分比特性曲线;+ n; z, o6 V5 J
9 c; {0 M( K% S
" n; P5 G& i; X: J$ m) a- j! b  5、国家专利型启闭锁定装置;
* ?6 o% R. M$ J  F! r' k& l  I8 w- S0 z$ I
. j: v* K$ ~! `3 h5 S, R
  6、对应每个整圈都有因定的流量系数,调试中只要测量出阀门两端压差,就可以方便计算出流经阀门的流量;
# u3 P1 }1 y3 @" s$ t, r4 A  ], O% Q3 |. V
( B5 @1 |0 u6 s( j4 f% b  7、聚四氟乙烯和硅胶密封,密封性能可靠;! z* B% K  `9 Y4 u
7 B! N, i0 i! X& b
2 p& Q& `8 ?8 p4 G7 F# q5 f9 F  8、内部元件采用YICr18Ni9或铜合金制造,抗腐蚀能力强,使用寿命长;+ c7 ~3 a* P- o
! F+ _. D( E+ b0 y+ @; t) D
" r: E3 a& o% a2 o1 ^: A* S5 G  9、内升降阀杆,无须预留操作空间。
; ^  Y' n- H! t5 a  u9 u2 P0 E5 T+ F8 u& l2 ]+ B* b
9 j. ~& t' P7 b
  10、它是一种组合阀。
  s8 W2 Q7 G# X2 H2 ?0 _http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/1b0d4f0fcd1bf2396159f352.jpg
发表于 2009-5-21 00:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
找个有实力的厂家问问
发表于 2010-12-11 17:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习一下 感谢各位
