23小时前
查看: 5240|回复: 23
[已解决] 一般的黄油能防锈吗?
发表于 2008-9-23 17:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一般的黄油能防锈吗? 如何用黄油防锈?
发表于 2008-9-23 17:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一般黄油都有保护金属,减缓金属氧化和延长防锈时间的功用。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2008-9-23 17:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 Happiness 于 2008-9-23 17:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, j9 o4 W$ X1 _7 ]0 q0 `( l
# i* {7 A; Z3 u/ k' W同意!
& J+ g3 c/ d$ ~, |+ a3 J8 T8 P+ j一般库存时,长期存放的可以用蜡封,短期存放的就用黄油涂抹表面,然后用纸包起来。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2008-9-23 17:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
防锈是肯定的,只是效果没有专用的防锈剂来得好,其实黄油途在金属表面,防止金属和潮湿的空气接触,起到防锈作用!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极讨论
发表于 2008-9-23 17:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
表面涂抹黄油时一定要全面涂到,这样才能保证所有部位5 c* L2 G5 [  W1 P
均被保护与空气隔绝才能起到防锈的目的。
发表于 2008-9-23 19:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
机械装置易锈部件,一般都会采用黄油进行防锈保护
0 Y/ a/ D1 w4 r* `2 [* }3 D! }$ x% e- I8 e' G) O
[ 本帖最后由 虎强 于 2008-9-23 19:18 编辑 ]
发表于 2008-9-23 20:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
黄油可以用来防锈,不过由于黄油的粘稠度较高,我司在使用时会添加一些稀释剂,这样对某些不好直接涂复的地方可以较好覆盖住,当然了,并不是将黄油调得很稀那种,具体看工件涂复面的情况来定.
# W3 c+ m! x# }: w: G: K8 C; i但对于镜面,千万不要用黄油来防锈,一定要用石蜡来防锈,要不然,你会很惨的,呵呵
zyxwq + 3 积极讨论
发表于 2008-9-23 20:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
当然可以防锈了
发表于 2008-9-24 10:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
效果很差,不如防锈油
发表于 2008-9-25 09:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在机械加工过程中,每一道工序都影响着产品的最终质量。而清洗和防锈则是影响产品的后序加工、表面状况及产品质量的两道非常重要的工序。 5 a3 A2 }/ w3 k( u( r6 I
  清洗一般是用于工件的淬火、回火及磨削、切削之后,对工件表面的油渍、手汗和机械杂质进行去除,为下一道工序作好表面的处理工作。清洗剂选用不当,会造成污物清除不彻底,影响产品的后序加工。天津英特公司所生产的清洗剂具有去污力强、不起泡且有较好的防锈作用等优点,非常适合工件在热处理和机械加工中使用。 . d5 {6 ~; o5 S
  防锈工序一般分为工序间防锈和产品的封存防锈。工序间的防锈要使得零件在后序的加工过程中没有锈蚀,且表面的防锈油膜要容易清洗;封存防锈则直接影响着产品的外观、存放时间。天津英特公司在综合了众多厂家在使用过程中的不同要求,精心研制了适合于不同的材质、不同的防锈工艺的防锈系列产品。
: z: X1 |6 h! m2 f$ q& u/ W: S7 U  英特公司今后将进一步以客户为关注焦点,致力于研究、开发、生产和销售个性化、高品质的清洗、防锈系列产品。同时,将一如既往的提供专业化、全程式的售前、售中、售后服务。( T- N$ k7 M0 f! ?6 I& P5 g
# O$ Z0 a' s" B$ Y6 B  在金属表面形成一层薄膜,防止金属锈蚀的化学品。所谓锈是由于氧和水作用在金属表面生成氧化物和氢氧化物的混合物,铁锈是红色的,铜锈是绿色的,而铝和锌的锈称白锈。机械在运行和贮存中很难不与空气中的氧、湿气或其它腐蚀性介质接触,这些物质在金属表面将发生电化学腐蚀而生锈,要防止锈蚀就得阻止以上物质与金属接触。# @& h" ^3 x0 h6 d7 q- D7 |
" a+ X- t' H9 A* L& C, I5 K  RT- 941 系列防锈剂(水溶、油溶、硬膜、脱水、薄层、软膜、水基)
9 K  Y& I; h; w) [  RT-9411水溶防锈剂
7 r" T- j# i/ D  S$ U: V  i  本产品以荣获国家发明奖的防锈添加剂,代替传统的防锈添加剂,并将油溶组份改性为水溶的新型防锈剂。
3 b3 u) t, E3 j& i7 W  应用范围: ( m4 g% N9 _$ F+ r& h
  本品适用于机械制造和维修过程中黑色金属、有色金属的工序间防锈,半成品防锈和成品防锈。
; p3 R3 D$ V* |- G( ^: T  使用方法:
% z6 Q% N; V. G: _( X( f  使用时可将带水膜工件直接浸涂,刷涂或喷涂,简化了脱水、烘干工序。工件浸涂原液,防锈期1年以上。以水稀释成不同浓度,进行工序防锈或半成品防锈,防锈期1-3个月。 1 o% `8 f! c3 r8 W/ K
  产品特点:
% S4 G2 p# H. j# |: _$ P/ S, q1 e  使用本剂可带水膜刷涂,也可用水稀释后使用;该水溶防锈剂与水基清洗、水基润滑配套应用形成水基一条线新工艺;防锈性强、成本低廉、简化工序、操作方便。 $ L: q4 w! \6 T) u6 t# @! ?
  RT-9412油溶防锈剂
3 C# n* L( v( z5 M3 S9 [& z, {  本产品以荣获国家发明奖的防锈添加剂为主要组份配制而成,其性能指标大大优于传统501、901防锈油,防锈效果更佳。
! a. a+ v) I  Q! b4 l  y) K6 H( t. `  a  应用范围: 9 T* n: P& D# N( h
  该剂适用于机械零部件工序防锈、半成品防锈和成品封存防锈。 ! p, z) V! z$ q& J" ~9 \9 |3 V* F
  使用方法:
' V8 a$ k4 |9 R  [7 \' z( z( S1 A  将清洗干净的干燥工件浸涂刷涂该品表面形成一层均匀油膜即可保护金属不锈。 7 G9 O& p$ T. Q$ s8 A
  产品特点: ' q+ u8 M* P) }; C$ \  K7 e; a
  它以防锈单体为主要组份配制防锈油,防锈性强、操作便捷、无毒无害。
. |. `. p+ d! p3 t, n  RT-9413硬膜防锈剂
% Y! I. O/ I% N; L8 W  q9 i7 C  本产品以防锈缓蚀单体为主要添加剂复配而成,使用本剂浸涂刷涂后的机械零件表面留下一层很薄的硬膜,不怕手汗、不怕磨擦,其防锈期一年以上。它具有易浸涂,膜层干燥迅速,透明美观且不粘手等特点。
- f8 M. i; ^% ]% G0 q8 j4 G  使用方法: 2 Z- ^2 Q: l5 L( U' S) H+ c
  将本剂倒入槽中,用挂具将清洗干净的工件在干燥无水膜情况下浸涂,刷涂工件后静置沥干进行包装。 8 `7 m9 X' }4 W! i! x; }
  RT-9414脱水防锈剂 7 H9 V$ B& _# X+ m
  脱水防锈剂是与水基清洗剂、水基润滑冷却剂配套使用的系列产品之一,它具有良好的脱水性,又有3个月以上的防锈作用,是理想的半成品防锈剂和涂油封存前的脱水剂。本剂能在常温下直接脱除金属制件表面残存水膜,并置换上一薄层防锈油膜,从而保护金属不锈蚀。
- u, z: `0 ]% F4 k4 n  应用范围: ( w7 S2 T& c  {( z1 b' f8 p9 L3 C
  它适用于黑色金属、有色金属零部件的脱水工序防锈、半成品防锈。使用本品可省去各种形式的烘干、自然沥干及其它传统干燥方法。
% a, W2 @% \$ ?; o- e  使用方法: - i0 m$ ?- x  z- U# `
  将带有水膜的金属制件浸泡于脱水防锈剂中,不断摆动约0.5-2分钟,便可将水脱除干净,对型面复杂有凹槽、盲孔的工件,需翻动方可脱净。脱水是否彻底以金属表面均匀附着一层油膜无水滴气泡为准。脱水油脱除的水滴沉积于槽底,须定期清除以保持脱水油之纯净。
. _5 B0 ?: w/ J  RT-9415薄层透明防锈油
1 Y  e: ]- O) B3 _  |  本产品以防锈添加剂、抗氧化剂、助溶剂、防霉剂等与基础油复配而成。适用于黑色金属、有色金属封存防锈、半成品防锈,是用户理想的油溶型防锈剂。 # T% Q3 S, [6 x6 x- n3 |) S+ Q% B  l
  应用范围:
8 X. ~9 Q* k5 p# `# [) G! n. i  本品适用于各种黑色金属机械加工零部件成品的封存防锈。对黑色金属、有色金属联接件也同样适用,可用于成品封存防锈,也可用于半成品防锈和周转过程中的防锈。 4 n4 _3 r5 R! I9 z* c
  使用方法:
% y% H9 X( b3 S9 n* [' m, `  v  将本产品倒入油槽中将清洗干净的机械加工工件,浸入防锈油中1分钟,沥干工件上的余油即可进行包装。大型工件可以刷涂也可以喷涂。
! y: d: `+ K) O+ o  产品特点:
, d8 z' R% |5 M) r  防锈性强,黑色金属、有色金属均可应用;涂层膜薄,透明美观;本产品为防锈润滑两用油。启封时易于清洗,如果不再启封可继续作为润滑油使用。 " Q7 S( U8 Q. t2 z  O
  RT-9416软膜防锈油
& |  T' |  |: W) ~$ X5 G) l  本产品以防锈缓蚀单体为主要添加剂复配而成,适用于机械制造和维修过程中黑色金属、有色金属的工序间防锈,半成品防锈和成品防锈。 ) |/ v$ y# V$ {# F2 h
  使用方法:
* h: {# j9 r0 X7 p- A1 V) Y  使用时工件无需烘干,可将工件直接浸涂,刷涂或喷涂,工件浸涂原液,防锈期1年以上。
' ]1 y$ \1 k. G# E' L& E  产品特点: 6 G; e, m) h4 o4 t, g. s6 a( H6 T8 F
  使用本剂防锈性强、成本低廉、简化工序、操作方便。 使用本剂浸涂刷涂后的机械零件表面留下一层很薄的软膜,不怕磨擦,它具有易浸涂,膜层均匀,透明美观且不粘手等特点。  T1 i" `1 I. X) y% ?- }
  使用方法:
2 k% Q$ n; i+ L3 L% m$ M# F  将本剂倒入槽中,用挂具将清洗干净的工件浸涂,刷涂工件后静置沥干进行包装。 & T  i. _! ~6 Z1 v4 z3 W0 [
  RT-9417无油型水溶防锈剂
" z5 w) v4 y2 \$ N4 I# Q8 ]  本品系以自行研制的水溶防锈添加剂、渗透剂及其它助剂复合配制而成。
( |+ u# h2 h+ A1 Q) n7 R! i  应用范围:
# e/ ]9 B5 x$ Y8 \( W  本品适用于黑色金属制件工序防锈,半成品防锈。原液浸涂、沥干,防锈期在3-6个月以上。 2 D+ q; j0 e, {8 S  M- X
  使用方法: ! B5 y4 O9 d8 E+ G/ t  c
  将需要防锈的黑色金属及工件浸涂、喷涂或刷涂本产品后即可达到工序防锈之目的。
9 a1 W4 k4 Z' d8 R  产品特点: # p6 ?0 V. Y! v/ G# C
  工序防锈可浸涂、刷涂、喷涂,简便易行;无油型防锈,无需清洗即可喷涂,不影响油漆涂料附着力;产品无毒、无腐蚀对人体无害,对环境无污染。
3 `5 ~2 q4 a7 r+ c) O# f  RT-9418水基防锈剂(防锈水)
7 W2 T( C. i  W# l' x3 s' P  本品系以自行研制的水溶防锈添加剂、渗透剂及其它助剂复合配制而成。
. r& L9 E& P  j* f9 z2 G$ f0 ?+ Y  应用范围:
, H# W/ u3 v8 t: w" D  本品适用于黑色金属制件工序防锈,半成品防锈。原液浸涂、沥干,防锈期在1-3个月内。浸泡防锈可达1年以上。
  i; w/ J3 W2 ~6 u+ M6 q% |3 C, T  使用方法: + H0 X' C# d$ G# M
  用水稀释2-5倍搅拌均匀即可使用,若防锈期长可使用原液。将需要防锈的黑色金属及工件浸泡、浸涂、喷涂或刷涂本产品后即可达到工序防锈之目的。! E1 e& d8 ]! X+ N
  产品特点:
$ q* p# [" L* B+ p) p  工序防锈可浸涂、刷涂、喷涂,简便易行;无需清洗即可转入下道工序,该防锈剂需除掉时易于清洗;产品无毒、无腐蚀对人体无害,对环境无污染。
- X) A: X# w* p8 _3 D$ p  包装贮存:7 y, k/ e6 m/ C! s( K5 o; f
  25公斤、200公斤塑料桶装,贮存于阴凉干燥处,保质期二年。
发表于 2008-9-25 10:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
黄油可以用来防锈,、但对于镜面,千万不要用黄油来防锈,一定要用石蜡来防锈,要不然,你会很惨的,呵呵
发表于 2008-9-25 13:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
黄油虽然有防锈作用,但效果其实并不是很好。
发表于 2008-9-25 13:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
只要是把空气和水分与工件隔绝就肯定有防锈的效果。锈其实就是发生氧化反应啊,不过效果没有专业的东西好!因为黄油的主要作用是润滑嘛!
发表于 2008-9-25 14:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
黄油。稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分,起润滑密封作用。也用于金属表面,起填充空隙和防锈作用。主要由矿物油(或合成润滑油)和稠化剂调制而成。
发表于 2008-9-25 16:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
当然,如果长期可能差些
发表于 2008-9-25 16:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以的~~效果不是很好
 楼主| 发表于 2008-9-25 16:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-25 16:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
金属生锈防止用油应具有一定的粘度,附着金属表面形成坚硬或柔软之连续薄膜,使与空气及水隔离防止钢铁或非铁金属之生锈。所以一般黄油不具备防锈功能,但短期和不重要场合下凑合使用可以
发表于 2008-9-26 00:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
在室外某些构件,通常都用刷漆或打黄油的方法防锈,可往往没过多久很多地方又生锈了,效果不是很理想。究其原因,是因为有的地方看似刷上了漆(或打上了黄油),实际上漆(或黄油)根本没有触及须防锈的表面。
4 j( |8 m# r2 ]3 @4 M在安装之前,找一废弃的金属容器(如铝体之类),把黄油倒在金属容器里,再放在火上稍稍加温,待黄油变成可流动的液体时,把需防锈的螺帽,螺杆等之类的配件放入容器内,再稍稍加温,待螺帽、螺杆的各个部分都敷上一层油时,即可让其冷却,之后就可以进行天线安装了。此法取材容易,防锈效果很好,有兴趣者不妨一试。
发表于 2008-9-26 10:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
最好用防锈油,黄油即润滑脂流动性差,对于轴承,多孔加工件防锈效果肯定很差
发表于 2008-9-26 14:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
黄油是可以防锈的,对于防锈要求不高,有点锈也可以,大的机件是比较合适的.
发表于 2008-9-27 12:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
黄油应该可以防锈,好多轴承都是用黄油,而且也没有锈呀
发表于 2008-9-27 14:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有什么可以防锈
发表于 2008-9-29 10:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
虽然不是搞机械的,但长了不少见识。谢谢!
