3天前
查看: 2707|回复: 16
[讨论] 油缸中,O形圈作静密封,硬度一般用多大的?
发表于 2008-7-5 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
油缸中,O形圈作静密封,硬度一般用多大的?GB3452.1中,压缩量与O形圈截面该任何选取更合理(压力20MPa情况下)!理论上是截面越小,压缩量应该增大!
发表于 2008-7-5 19:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
O形圈材料硬度是评定密封性能最重要的指标。O形圈的硬度决定了O形圈的压缩量和沟槽最大允许挤出间隙。由于邵氏A70的丁腈密封都能满足大部分的使用条件,故如对密封材料不作特殊说明,一般提供邵氏A70的丁腈橡胶。# x- m6 c: Y% c% W3 c6 Q% Q
你的情况在20MPA下应没问题的,如果你不放心可以用到80的..
发表于 2008-7-5 20:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
静密封O形圈压缩量一般取20%-30%5 V' H* q8 U: g) J& W
一般油缸用密封圈厂家有标准的,直接选用就行
发表于 2008-7-6 10:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
16MPa以下用邵氏70的O型圈) M" [+ q3 K  q. i/ E
16MPa以上用邵氏90的O型圈
发表于 2008-9-22 13:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
压力超过10MPA要加挡圈,另外,硬度还有一个习惯的问题.我们国家一般是70度的,日标的一般是高硬度.但硬度高了密封性理论是下降的.
发表于 2008-9-22 16:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
硬度与密封性的关系我一直也不太清楚,但现在我们公司要求90度,我认为比较高了.
发表于 2008-9-22 16:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
静密封,加挡圈的话,硬度的影响不大1 {/ ]- D7 `7 y- `; J2 W
硬度大在动密封中耐磨一些,寿命长些
' D# P2 ]3 R& M: O# i6 J' O个人认为
发表于 2008-9-22 16:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lele123 于 2008-9-22 16:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- W. ]2 z$ o$ ]2 {7 R' N硬度与密封性的关系我一直也不太清楚,但现在我们公司要求90度,我认为比较高了.
) P( G: d$ M) J1 w& O- ]- N' _& `- H
) d! b+ r* {: J0 J/ L7 |$ H1 K硬度和密封性通常成反比,举个夸张的例子,你手受伤流血了,用石头来堵伤口好呢还是用棉花来堵好呢
发表于 2008-9-22 17:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
90度的话建议买进口的,进口的标准里90度属于硬度适中产品,寿命也比较长。另外给你个概念,20兆帕相当于2039432.4公斤(2000多顿)的东西压在一个一平米的桌子上,压力是相当大的,所以建议配合挡圈使用。
发表于 2008-9-22 17:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你这个例子举的不恰当吧,不过硬度和密封性成反比倒是有一定道理,有相关资料吗,让我学习一下,谢谢!!
发表于 2008-9-22 20:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
密封性和硬度成反比,中低压选择邵氏70,中高压选择90。/ N! n5 F: [9 i: j& k" Q
压力大O圈很容易被压到间隙中去,所以有必要选择硬度高点的。
2 n7 z) d6 {+ l3 s4 O! J: A$ Z% O- d压力大的工况下尤其是动密封建议用进口的,其他情况用国产的。
发表于 2010-5-20 10:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般硬度70就可以了
发表于 2010-5-20 11:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常情况下,70度的都没有问题,理论跟实际还是有区别的,我以前70MPa 用的也70度,没有问题的,前提是压量合适,老外的东西分的很细,国内我觉得没有必要,影响密封性的因素太多,材料、加工…………,一个O型圈解决不了所有问题
发表于 2010-5-22 09:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们系统压力18MPa,O形圈一般选的NBR90的。
发表于 2010-5-22 14:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
75加减5  就可以 了
发表于 2010-5-23 21:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
邵氏90的O型圈+挡圈
发表于 2010-5-24 09:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
70足以满足,沟槽尺寸光洁度按标准制造,选用正规厂家的密封件。另外注意密封材料与工作介质的兼容性
