查看: 6648|回复: 10
[求助] 怎么添加TOOL中的螺栓长度尺寸规格
发表于 2008-9-22 14:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
我想要的螺栓,在TOOL里没有这种长度,怎么在TOOL里添加螺栓的长度尺寸) A* C& z0 ~- J* J4 V
; N+ `2 Q. K8 W0 s) ~6 }, \[ 本帖最后由 scwangfs 于 2008-9-22 16:04 编辑 ]
发表于 2008-9-22 14:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
找一个同样大小的螺栓,另存后编辑长度,然后放入零件库即可
发表于 2008-9-22 14:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用迪酷的零件库!很全的!1 q5 Q6 ^4 \. m* S
http://www.3dsource.cn/client/3DLib_Client_SW_5.0.exe8 B$ V1 `( S7 A7 \) J
(3DLib (Internet版) Solidworks 客户端插件下载)
) Q; p" _+ b) o3 ]; P, f5 Y1 i装上免费注册下就可以用了,里面可以设置长度等参数的
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
按二楼说滴,没搞上
发表于 2008-9-22 21:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# scwangfs 的帖子
给个方向给你方法:在零件里添加配置或者采用系列设计表可以作到的
 楼主| 发表于 2008-9-23 11:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我用滴TOOL里的螺栓,只是库里没有这个长度,它最小是25,而我只需要16,所以有没有修改库滴方法,如添加这个长度参数?
 楼主| 发表于 2008-9-24 13:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
能否修改某个文件来做呢,不知是哪个文件
 楼主| 发表于 2008-9-24 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
有没有哪个高手对此有研究啊,出来指点一下吧
发表于 2008-9-24 19:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 8# scwangfs 的帖子
添加配置/配置属性 (Add Configuration/Configuration Properties)
9 h- j: T5 e/ y执行以下操作时,请指定配置属性:
( p: W" G6 ]% B. u+ h9 ?
& }$ G' m5 m. |, `添加新的配置。
& H2 u3 m  v+ M1 S0 [( p& t# P
编辑现有配置的配置属性。
* e9 o- G2 O; r
+ w/ l/ ~- u7 ?3 e7 w欲指定配置属性:
1 A' A7 ]0 S, r4 m( I. b: Q, k! J' L
% F0 ?6 r- g: B3 m进行以下操作之一:0 n. Z/ @: Q% Z8 S
$ W! L" H8 X5 ?& T
在 ConfigurationManager  中,右键单击零件或装配体,然后选择添加配置。
( q, }# E) H. R0 w  N
; ?5 v5 N/ W' K5 W, e& y/ J% N# S在 ConfigurationManager  中,右键单击配置名称,然后选择属性。$ i6 w) T6 R: e8 W- N
5 M' v3 A8 Z; `2 O" z在装配体的 FeatureManager 设计树中,右键单击零部件,然后选择添加配置。这可让您生成装配体零部件的配置,而无需在装配体自己的窗口中打开零部件。您必须编辑顶层装配体;零部件可以处于 FeatureManager 设计树中的任意层。配置将会存储在所配置的零部件的文件中。1 o4 B1 M- |! H, W3 `0 w
7 d: m, O6 d4 {4 I
指定以下说明的属性,然后单击 。& a7 j& `' o* B* a
, `% Z4 D8 n: U+ m/ m& [# P
配置属性
( k% r! ^" U8 P+ L! N! R5 i& ~( k3 Z0 o配置名称。键入一个配置名称。名称不能包含正斜线 (/) 或 "at" 字符(@)。如果名称中包含这些字符、名称为空或名称已经存在,则在关闭对话框时会出现一条警告信息。您可在 FeatureManager 设计树中显示零部件配置名称。
3 o5 Y$ L9 |$ |  J2 G5 X1 D+ k8 ~6 B5 \& K
说明(可选)。键入识别配置的说明。您可在 FeatureManager 设计树和 ConfigurationManager 中显示零部件配置说明。
9 h/ ~0 E! H1 W* @4 K! O! L9 y" ?- d/ P- K+ P
备注(可选)。键入关于配置的附加说明信息。& ^6 C: I0 Y& z9 x
" {6 o, U7 S, {* w显示状态 (仅对于装配体)。为配置选择一显示状态。7 d0 \0 \9 [- H4 N) Z
. ^8 |7 \% ~& W- U自定义属性(仅在编辑现有配置的属性时可用)。单击以访问摘要信息对话框中的指定配置属性。
1 s  U+ Y5 S! C& p( W& A9 {  i+ A- U7 Y  \9 u
材料明细表选项: k/ x6 q" j) f! n& n
在材料明细表中使用时所显示的零件号。指定装配体或零件在材料明细表中列举的方法。选择以下之一:4 C3 L3 v6 r7 [4 U/ @
+ [# O- ^8 v8 _: G( T文件名称。零件号与文档名称相同。
: J. [9 g! E( T& l: L% Z: O3 \% j; ~; ~" q4 j1 w; h% `
配置名称。零件号与配置名称相同。- u7 W% K: g2 L/ ~0 [
5 h  R8 ^: a! R5 V; `: G用户指定的名称。零件序号是您键入的名称。! Q" a$ v4 _/ \. A  J+ M( G
- |  E" l2 P) a9 g当使用为子装配体时不在材料明细表中显示子零部件(仅限装配体)。选择此选项时,子装配体总是作为材料明细表中的一个单独项目显示。否则,根据生成材料明细表时您所选的材料明细表属性,子零部件可能会单独列在材料明细表中。
发表于 2008-9-24 21:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 bingshan 于 2008-9-22 14:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 c4 i- p; T" T  z% }
用迪酷的零件库!很全的!
% m8 h) c; I$ u! s6 ghttp://www.3dsource.cn/client/3DLib_Client_SW_5.0.exe; y2 z$ t7 P, t$ c
(3DLib (Internet版) Solidworks 客户端插件下载)! m& N: a4 N& H. p
4 E8 L: `7 W% f
我装了之后桌面上什么都没有 你说还要注册 这个怎么用啊 装到哪里去了
 楼主| 发表于 2008-9-25 09:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
楼上朋友,那个是在线滴,还是别用滴好
