查看: 2884|回复: 10
[已答复] 车加工锥度螺纹时牙顶宽度超差
发表于 2008-9-19 22:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
在加工NPT和R管螺纹时(1:16锥度的螺纹),外螺纹的牙顶都较宽。
5 X7 y7 G9 Q( R) d! T+ h  j6 e& `( G牙低是刀具尖部保证,没有问题,但牙顶是超差的。
) [" T3 i4 k- O' @: ]+ P请教各位原因何在。谢谢!
发表于 2008-9-19 22:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
是不是螺纹的形状有问题
发表于 2008-9-20 07:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
牙顶一般应该是稍平的吧,是内螺纹还是外螺纹?可能是刀具的问题,螺纹规检验合格吗
华氏911 + 2 积极参与
发表于 2008-9-20 09:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2008-9-20 22:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 3# sdw721024 的帖子
刀具车的是螺纹凹槽,牙顶是事先就车好倾斜的。螺纹形状由刀具保证没问题。螺纹环规是用来调进刀是否到位,也不能真正检测出螺牙顶部的好坏。
华氏911 + 2 积极参与
发表于 2008-9-21 14:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检查一下圆锥尺寸。按照标准应该控制基准平面上的基准直径。
发表于 2008-9-21 17:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
NPT螺纹牙形角为60°,螺纹顶部和底部都是削平的(1:16的圆锥面),牙高h=0.8P(P为螺距),牙顶削去高度 f =0.033P,这时的牙顶宽度是合格的。如果外螺纹牙顶较宽,说明牙形太肥,当然就不合格。可用螺纹规检验看是否合格。
华氏911 + 5 应助
发表于 2008-9-21 20:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 gaoyns 于 2008-9-21 17:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 X$ E: \6 T7 f; @( FNPT螺纹牙形角为60°,螺纹顶部和底部都是削平的(1:16的圆锥面),牙高h=0.8P(P为螺距),牙顶削去高度 f =0.033P,这时的牙顶宽度是合格的。如果外螺纹牙顶较宽,说明牙形太肥,当然就不合格。可用螺纹规检验看是 ...
$ J& Y( _# e* T+ D4 b( Z! A- u0 c. b还是老师水平高,我没说明白的您一下就讲的清清楚楚,谢谢
发表于 2008-9-21 21:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
牙顶宽的尺寸精度对螺纹的配合影响并不大,楼主只要采用螺纹通止规来检验以及螺纹外径的控制即可,牙顶宽稍微一点超差不会影响螺纹质量。
发表于 2008-9-22 08:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 9# hbh0606 的帖子
60°的牙形角,如果外径也到尺寸要求,牙顶宽了,这时齿肯定肥了,通规就不一定进得去了。楼主的问题就是齿顶宽引起的,怎么能说对螺纹配合影响不大呢?
发表于 2008-9-22 12:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
那你可能是螺纹加工的有点浅了,再往深处加工一下。
