发表于 2008-9-19 06:22:49
来自: 中国北京
老工程师说得很对!根据以往的经验是设计轴的最好方法,其实机械设计都是如此。, D& e: ~' A5 G- x, ]# ]! G& z
轴和轴系的设计是机械设计中的一个“大活”,尤其是复杂轴系设计,需要大量的相关知识。诸如:材料、建模、经典强度理论、有限元分析、结构分析、试验验证等等,非常多。所以,一般的设计都是在已有的成功设计的基础上进行改进,尤其复杂轴系的设计更是如此。5 f! P a! J+ E; M1 E7 t$ P2 k' t
所以很难用千八百字把如何设计轴表达清楚。必须一步一步踏踏实实的通过实干,至于参考书市面上很多,论坛也有。各种方法都试一试并进行对比是很有好处的。
3 N) L, t. j2 C" F至于轴的直径主要是考虑以下几方面:5 ]* } ~7 ~, ~4 ]! s6 i
1、强度校核" g+ B4 l( E1 `" q3 F
2、刚度校核, H8 R* e& w- P: ~, w) N% c
3、经济性(主要是材料和冗余系数的选择,当然,也要综合考虑。比如一般材料可能轴会粗一些,虽然轴的材料单价低,但是轴的总重量大了,轴系的所有零件如轴承等都大了,并不一定会省钱。还要考虑到加工厂是否有合适的材料)
: G8 d" _+ N! r8 A4、结构(很多时候,由于结构需要比如定位和轴承的标准,需要对轴的某一部分加粗)。
# v5 h% K6 {. t4 B/ `3 Z以上意见供你参考。 |
